Гидроуровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем R1111, 22.01.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В общем делаю выводы следующие:
    1. Для того, чтобы вода по шлангу быстрее бегала, шланг должен быть болшего диаметра чем у меня, предположительно не менее 12 мм. Для этого можно купить прозрачный поливочный шланг, либо искать в магазинах уровни с таким шлангом.
    2. Колбы вообще не нужны (если покупать чисто один шланг)! Нужно придумать какое-то крепление в концах шланга, т.е чтобы один конец шланга можно было закрепить где надо, а со вторым ходить и отмечать. Вот в этом вопросе прошу помощи!
    Чтобы помочь, нужно видеть правильно проблему!
    Но тем не менее всем форумчанам ОГРОМНОЕ СПАСИБО, не знаю что бы я вообще делал без ВАС!:)
    Что прям у всех колб течёт из под крышки?:faq: Мне как-то в это не верится! Ладно если из под клапана течёт, там дырочка пару миллиметров, пальцем заткнул да и вперёд, но под крышкой сечение большое, никак не заткнуть, даже если крышку снять! А чтобы вода утекала из под крышки во время переноски, так это недопустимо просто, особенно если один работаешь.
  2. jim
    jim
    jim
    Крепление элементарное - обрезок доски 150Х150 (основание) с прибитым перпендикулярно плоскости бруском или огрызком черенка лопаты/грабель (стойка). С понтом - штатив.:)]
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Уже теплее. Если шланг будет прозрачным, то и трубки не нужны. Более 10 мм не рекомендую.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Уменьшить, но не перекрыть, а там даже совсем малёха если воды вытечет, то уже существенно повлияет на уровень... Это не вариант! Однозначно!:(
    Я не понимаю - зачем обе колбы-то брать? Одна колба ведь всегда должна находиться в определённом месте в ровень с которым нужно сделать отметку другим концом (колбой).[/QUOTE]
    Не понял Вас:( Могли бы Вы сделать зарисовочку, пожалуйста?:|:
  5. jim
    jim
    jim
    Если немного воды вытечет, то никак на уровень не повлияет. При замере уровня - обязательно открыть затычки!
    Обе колбы брать для того, чтобы ничего не вылилось.
    Про перенос одного края написал выше.
    Зарисовочку - гемморойно. Но представьте себе, например, стойку для микрофона. Т.е. снизу некоторая опора плашмя, вертикально - стойка. Уровень я крепил 1 мм медными проволочками из катушки непонятного предназначения времен застоя.:)
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    1. 12мм-нормально, но и 10мм тоже вполне устроит.
    2. Колбы не нужны, - правильно. Вообще-то отметки выносить с гидроуровнем сподручней вдвоем. Но если приспичит, то можно и одному приноровиться.
    :) Только алгоритм Ваших действий должен быть не таким:
    а примерно такой:
    1. Беру и отмечаю (делаю риску) произвольную контрольную точку, которую надо перенести в другие, нужные мне места. Я, как правило, такую отметку делаю на уровне своих глаз, чтоб и башку не задирать, и раком не становиться.
    2. Закрепляю один конец шланга уровня (можно скотчем) в том месте, куда хочу перенести отметку контрольной точки (заведомо выше контрольной точки на сантимов 20-30). Второй у меня в руках (пальцем зажато выходное отверстие).
    3. Со вторым концом уровня подхожу к контрольной точке, прикладываю шланг к плоскости и движениеми вверх-вниз совмещаю уровень воды с риской. Потом закрепляю шланг в этом положении (скотчем или гвоздем прибиваю слегка).
    Все.
    После подхожу к первому концу и делаю отметку.
    Потом процесс повторяется для другой точки, если нужно.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А я Вас уверяю, что повлияет:)] На горьком опыте проверено! Хотя "немного" понятие относительное. Может в Вашем понимании это 10 мл, а в моём 30 мл или .. В общем когда у мня вода немного вытекла, то естественно и уровень воды стал ниже на несколько мм! Вот так вот.
    Обязательно!
    Смотрите - пример: нам нужно прикрепить балку к потолку в горизонт, находим нижнюю точку в плоскости той части потолка, по которому предположительно пойдёт балка, нашли, далее прикрепляем один конец уровня (шланга например) в этой точке или если вдвоём работаем, то один человек держит этот конец в том месте, а с другим концом уровня идём и отмечаем уровень в нужных нам местах! А что будет если мы возьмём оба конца уровня??:faq: Смысл?[/QUOTE]
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) На потолке ничего отмечать не надо!
    Отмечать надо на СТЕНАХ!
    А потом замерить расстояние от этих отметок до потолка/пола, или задать нужное Вам для монтажа.
  9. jim
    jim
    jim
    [/QUOTE]
    Первый (неподвижный) конец уровня закрепить на чем то на уровне глаз (прибить, например, вертикальную доску к балке). Такую же доску прибить на ответной части. Перенести второй конец уровня (не опуская и не поднимая сильно). Прикрепить к второй доске. Измерить расстояние от уровня воды до обеих балок, и, в результате, получить нужную разницу.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Можно и так, можно и по другому. Но Вы писАли про одновременный перенос двух колб. Вот я и не увидел смысла в этом.
    Что-то не очень понял описанную Вами технологию, наверно потому что под вечер бошка не варит, попробую ещё завтра прочитать.:)
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Последствия реформы школьного образования...
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я сёдня потолок с 9 утра делаю, голова постоянно вверх, поэтому заторможенность присутствует.:)
    ПС: институт заканчиваю.
  13. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Проблема то в том что вода не вкурсе на какой риске вы зафиксировали ее скотчем например... по этой пречине одному работать одному не реально...
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Реально, если хорошо виден дальний конец трубки... Неудобно, конечно...
  15. jim
    jim
    jim
    Риски вообще лишние! Мерить надо линейкой от уровня воды! Совмещение рисок на обоих концах - совершенно лишняя трата времени и сил!
