Гидроуровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем R1111, 22.01.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я бы так не сказал. "Шланг и трубочка", а проблем и нервов море!
    И так всё отлично видно.
    А попробуйте так, как я описал раньше, ни одного пузырька нет:super:
    У меня всегда практически есть отклонения в неск миллиметров, где-то 2 мм.
    Я один работаю
    Уверен, что ни Вашего, ни моего пальца не хватит закрыть концы трубок, т.к слишком широкие колбы, а течёт из-под большой крышки (см фото)
    Ничего дельного не увидел.:( Извините.
    В общем мой приговор таков - для гидроуровня важен относительно большой (более 12мм)диаметр шланга и качественные непротекающие колбы, тогда работа с гидроуровнем превратится в приятное:super:
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Тогда, юноша, давайте спорить. Если у Вас на конце шланга стоят не трубочки, а колбы, то разница в 2-3 мм будет. Отсюда вывод: к чёрту колбы!
    Вы работаете ОДИН. У вас, что ТРИ руки и они пятиметровые?
    Пальцем затыкаем ТРУБОЧКИ а не КОЛБЫ!
    Ну, что, поспорим ещё, или как?
  3. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Сделать полностью герметичный уровень нельзя, так как при измерении необходимо свободное атмосферное давление (для этого сделаны клапана на крышках, и при измерении они должны быть открыты). В трубках вода тоже не нужна под самый верх - если будете таскать небрежно пузырьки воздуха могут попасть в шланг. Не вижу особой сложности при пользовании: взяли обе колбы в одну руку и переносите по площадке. Это же не рулетка которая всегда нужна под рукой. Взяли уровень, отметили "0", а дальше работайте спокойно с отметками. В чём проблема?
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Виктор Петрович, а Вы как melomandk, не пробовали заполнять, вдыхая перцовку? :)]:)]
    melomandk, ну их, эти колбы. Я просто нарисовала две риски маркером, и слежу, чтобы вода была на одном уровне на этих рисках. И мы с мужем поднимаем-опускаем шланг так, чтобы вода в обоих концах была на одном уровне. А Вам даже рисок не надо.
    В Вашем случае, когда один работаешь, прикрепил одну сторону шланга, отошел со второй куда надо, там вторую закрепил, зарисовал уровень воды на стене, или что там меряется, вернулся назад, не открепляя уровень, опять отметил уровень воды. Все! Две точки дают горизонтальную прямую!
    Удачи!
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    IrisA, для чего риски нарисовали? Какова их функция?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Уважаемая IrisA! Рад, что и Вы знакомы с данным интрументом. Ответ на первый вопрос- нет, не пробовал. А на второй вопрос я отвечу, уж извините меня старого, умудренного опытом- любовью приятнее вдвоем заниматься.
    А если серьезно, то я лично делал так: есть отметка, прислоняем к ней трубочку гидроуровня, пальцем зажимая её, напарник со вторым концом выставляет в нужное место. Убираете палец с трубки и медленно передвигаете трубку, совмещая уровень с риской. Как только риска и уровень жидкости совместились- говорите напарнику и он отмечает риску на стене. Так что в этой работе нужно иметь три руки.
    IrisA Посмотрел фото Вашей встречи. Молодцы! Завидую Вам белой завистью, что вы не только на форуме общаетесь.
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Виктор Петрович, понятно, что гидроуровнем и любовью удобно вдвоем заниматься, но топикстартер молод еще, не обзавелся парой, так что бегает с уровнем один. :)]
    Ага, нам тоже очень понравилась эта встреча, люди у нас замечательные на форуме! А у вас же тоже в области должны быть форумчане - вы можете своей компанией собраться.
    vasilis60, нам так удобнее было: мы мерили уровень залитого фундамента, один выставлял воду и риску в один уровень с верхним обрезом фундамента в одном углу, второй мерял в другом - выставлял риску по обрезу, а если уровень воды был выше или ниже риски, то эта величина измерялась и потом ровняли фундамент.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно, вторым уровнем сверху закольцовываем и все - герметичный. Только пользоваться еще не удобней, помимо того что нужно следить чтобы в "водяной части" не было пузырьков воздуха, нужно так же следить что бы в "воздушной части" не было воды, да и две трубки будут сильнее запутываться.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    "Трубочки" - это что такое? Это колбы с поперечным сечением круг? Или просто продолжение шланга без колб?
    1,83 м если быть точным:)] А вообще одну колбу креплю в определённом месте, а с другой хожу и отмечаю. Что тут непонятного-то?:faq:
    Опять же что за трубочки?
    О чём? Я пока не вижу спора между нами:)
    Так это всё понятно! Я толкую, что вода течёт из-под крышек, а не из под клапанов, если бы она текла из под клапанов, то я бы их просто оторвал и во время переноса затыкал бы пальцем!
    Зачем обе колбы-то?:faq: Вы пользовались когда-нибудь гидроуровнем?[/QUOTE]
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спирт кстати текучее:)]:)]:)]
    А Вам риски зачем были?
    Именно так и делаю. Только я не пойму зачем меня все учат пользоваться гидроуровнем?:)] Проблема-то не в этом!
  11. jim
    jim
    jim
    Проблема, как раз, именно в этом! Или Вы надеялись, купив примитивную хрень за 200 руб., что за такие бабки она сделает все за Вас?:)
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот отметил откуда конкретно течёт, чтобы всем стало понятно, что течёт из-под крышки, а не из под клапана!
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну зачем так? Я надеялся лишь на то, что смогу этим гидроуровнем размечать и не более, но в этом деле сразу видны недостатки конкретно моего уровня.
  14. jim
    jim
    jim
    Ну и у меня точно также. Течь воды можно уменьшить, прижав сильно большим пальцем всю крышку. Вам же уже написали, что при переносе на большое расстояние нужно брать обе колбы одной рукой. На маленькое - переносите одну колбу, держа ее приблизительно на одном уровне со второй.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Тебя не учат, а помочь хотят! А место, помеченное на фото подтверждает написанное мною выше.
