Гидроуровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем R1111, 22.01.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать гидроуровень? Я правда уже купил его, но так пожалел об этом:mad: Он тупо начинает течь из под крышек, когда вода переполняет колбы..Колбы квадатного поперечного сечения, наверно поэтому вода в них таким образом (не по горизонтали) (рисунок). Чтобы выставить уровень приходится долго ждать, чтобы воды в колбах было одинаково (или так всегда приходится долго ждать?), да и то практически никогда в один уровень не встаёт, погрешность 2-3 мм почти всегда есть.Нет бы раньше на форуме задать этот вопрос, так нет сначала покупаю, а потом спрашиваю:)]
    Буду благодарен, если вы мне подскажите какой гидроуровень выбрать.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Обычный шланг с двумя прозрачными колбами на концах (некоторые пластиковые бутылки приспосабливают) самому соорудить не проблема, я думаю. У тех, что продаются, довольно тонкий соединительный шланг, отсюда проблемы.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это само собой:)
    Не, я лучше куплю. Но нужен хороший гидроуровень
    Какие именно проблемы из-за тонкого соед шланга?
  4. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Любой гидроуровень хорош в работе - ломаться там нечему, но обратить внимание на качество шланга и трубок надо. Если у вас гидроуровень медленно выравнивается или"врёт" скорей всего в шланге пузыри воздуха.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    melomandk, как я Вас понимаю! Мы с мужем до сих пор с содраганием вспоминаем наш гидроуровень. :mad::mad: Гадость редкостная, или мы просто не умеем его готовить. :)]
    Уровень так у всех трубок небольшого диаметра показывает, как у вас на картинке, не помню точно, но вроде бы это связано с поверхностным натяжением.
    Правда, у нас уровень нормально показывал, но пока все пузырьки выйдут, пока туда-сюда с ним набегаешься. Мы старались лишние метры его уложить поаккуратнее на землю, чтобы он практически весь лежал. Тогда погрешность была минимальна.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Если погрешность, то возможно, воздух в трубке. Обязательно нужно удалять даже мелкие пузырьки... Чем больше диаметр трубки, тем быстрей "устаканивается" уровень. А колбы я вообще выкидываю... При замере трубка не должна шевелиться\качаться.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так вот я и спрашиваю как выбрать удобный и качественный гидроуровень, но пока ответа нет.
    Нет ни пузырьков, ни грязи 100%.
  8. al123
    al123
    al123
    Тула
    А почему именно гидроуровень?
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Гидроуровень это всего лишь прозрачная трубка с жидкостью...:faq:
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что у Вас за уровень был? Вода текла из под крышек, когда переполняло?
    А если колбы цилиндрические?
    А как Вы в него воду наливали? Я так опускаю один конец гидроуровня в банку с водой, а другой конец гидроуровня в рот и в себя вдыхаю (как обычно бензин сливают), вода быстро наполняется и без пузырьков.
    Я так же делаю.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ощутимо влияет температура жидкости, перегибается... Я взял и купил лазерный само устанавливающийся уровень. Ни разу не пожалел, правда на улице разметочные работы приходится планировать на вечер.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я так не думаю. Возможно влияет материал шланга, а также материал, форма сечения колбы, ...
    Хорошие лазерные вроде как дорогие.:(
  13. al123
    al123
    al123
    Тула
    Для простых работ необязательно покупать что-то навороченое.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я кстати заметил, что при разных температурах жидкости разная скорость движения жидкости по шлангам. Например если относительно холодная вода, то вода оооочень медленно по шлангу ходит, приходится ждать очень долго пока она станет по горизонтали, та же ситуация с относительно горячей водой, поэтому наиболее оптимальный вариан по ходу вода с температурой комнатной (ИМХО).
    Они вроде как оч дорогие хорошие и я плохо представляю как им пользоваться.
    Мне хотя бы, чтобы вода из под крышек не текла уж на худой конец:)]
    Или она у всех течёт? А то что-то об этом все молчат.
  15. jim
    jim
    jim
    Диаметр шланга и внутренний диаметр штуцеров колб слишком маленькие. Проще, действительно, обычным водопроводным шлангом уровень замерять. Я в итоге купил лазерный нивелир, но его днем не очень видно. Лучше вечером все померить и отметить для работы на следующий день.
