1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Утепление мансарды Эковатой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Kot-sergey, 22.01.11.
  1. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Помогите пожалуйста, мучаюсь вопросом утепления мансарды.
    Кровля выполнена вроде как по правилам: мет.черепица-обрешетка-контр брус - пленка Ютафол -стропила 150*50.
    Сначала думал утеплить каменной ватой, но посчитав роквул слишком дорогим материалом (да и чистое расстояние между стропилами получилось 630 мм и плиты будут пролетать), решил утеплить эковатой. Цена у данного материала привлекательная, как и заявленные хар-ки, но при диалоге с монтажником выяснилось, что эту самую эковату они будут набивать вплотную к пленке Ютафол... Но там же должен быть вент. зазор? Или действительно при набивке эковатой его можно не делать?
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    тоже волнует данный вопрос ... ждем развернутых ответов
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вентзазор нужен если плёнка не мембрана, а каким способом будут задувать?
  4. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Надувать будут машинкой, сухим способом, а пленка у меня Ютафол Д 110 Стандарт.
    Вот ее описание: Гидроизоляционная микроперфорированная плёнка, предназначена для защиты подкровельного чердачного пространства от пыли и сажи, предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней влаги, в виде дождя и снега. Также, благодаря микроперфорации, обеспечивает возможность диффузии водяных паров. Эту плёнку можно использовать в конструкциях с двухканальной вентиляцией в сочетании со всеми видами кровельных материалов.
    Плёнка представляет собой трёхслойную конструкцию, армирующий слой в виде сетки из полиэтиленовых волокон, два слоя полиэтиленовой плёнки.
    Вес кв.м. - 110 г.
    Размер рулона - 1,5*50 м.
    Горючесть DIN 4102 - В3
    Проницаемость водяных паров грамм/кв.м/24ч. - 40,98 г.
    Эквивалентное диффузионное сопротивление - 3868 мю
    Эквивалентная диффузионная толщина Sd - 0,98 м
    Прочность в Н/5 см вдоль/поперёк - 220/190
    УФ стабильность - 3 месяца.
    Цвет плёнки прозрачная.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    вентиляционный зазор обязателен в любых мансардных крышах. для вашей ветро-гидроизоляции исключен вариант опирания пленки об утеплитель, каким бы он ни был, эта пленка работает как обычныя брезентовая палатка. защищает от дождя до тех пор, пока вы ее не трогаете.заденете потолок пальцем и сразу начнет капать. насчет цены на роквул вопрос спорный.именно сейчас, зимой, соотношение цены-качество альтернативы нет, при условии роквул лайт-батс.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Не путайте ютафол д с изоспаном а. Ютафол не течёт, проверено. Зазор меж ним и утеплителем должон быть. Также вентилируемый.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы это сурьёзно- Плёнка представляет собой трёхслойную конструкцию, армирующий слой в виде сетки из полиэтиленовых волокон, два слоя полиэтиленовой плёнки.:)]:)]:)]:aga:
    При задувке у вас плёнку горбом выгнет- гипсокартон отрывается, и не мало будет 150мм утеплителя, туда надо 200 ваты а эковата по холоднее будет чем базальт::
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    да хоть 10 слоев, для такой пленки нужны два вентзазора, между утеплителем и мембраной и вентзазор для подкковельной вентиляции. милые умники,читаем спецификацию материалов, а не вводим в блуд людей
    а завод-изготовитель утверждает обратное
  9. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    М..да.. Приедется навеное базальт либо ursu брать, но вот у меня проблема наверное будет т.к. расстояние между стопил 630 мм , а плиты стандартные всего 600-610... Как быть в таком случае? Не пенопластом же утеплять.(
    Может отрезать от целого мата утеплителя полоску шириной примерно 10*10см и прибить ее к одной сторотне стропилы по всей длине и только потом вставлять целые листы??
    Я пробежался по производителям и более привлекательные по цене оказались варианты : Технониколь, Isover и ursa еще можеть быть, но там стекло...
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    вообще то для вашего региона рекомендуется утепление 22,5 см, кажется 15 см. маловато будет
  11. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    22,5 см базальтовой ваты? Может плотностью и материалом можно поиграть?
    Может к улице пустить вату 10 см, а с жилой стороны ненопласт 5 см. тогда и мыше не доберутся...
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    попробуйте изнутри пенофол через зазор хотя бы 1 см, иначе работать не будет,ненопласт мне не знаком
  13. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Я имел ввиду пенопласт)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уважаемый , для начала вы написали бред про брезентовую палатку, а теперь пишите мало того что с маленькой буквы , так ещё между мембраной и утеплителем вентзазор говорите ставить .
    Разберитесь с названиями и понятиями - или вы про кровельные пироги в книжках читаете..что путаете ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    в данном случае у человека используется в качестве ветро-гидроизоляции Ютафол Д 110 Стандарт. почитайте спецификацию этого материала прежде чем что-либо утверждать,отправил бы ссылку,но не дают правила сайта давать ссылки.
