РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, какой лучше сделать фундамент под брусовый дом размером 6х6, одноэтажный? Брус 150х150 УГВ достаточно высокий. Можно ли поставить такой домик на сваи? или лучше залить ленточный, мелкозаглубленный? А также, как правильно рассчитать стоимость такого фундамента? Заранее спасибо за вашу помощь!
Можно ленту,можно ТИС, плита (свайный фундамент). Второе наверное будет дешевле, но не сталкивался с ним, по этому по мне лучше лента. Третье надежнее но дороже всего, есть смысл использовать при условии , что поверхность плиты будет полом ( с минимальными трудозатратами на финишную поверхность). Для борьбы с УГВ сделайте дренаж. По цене могу сказать только по плите. 1. бетон 6,2м*6,2м*0,2м*3500р= 2. арматура 36м2*20м.пог*0,888кг*25р= 3. опалубка 10000р 4. утерлитель 0.1м*40м2*3000р = 5. мелочевка и непредвиденные 10000р 6 работа все зависит от того кто будет делать.трудозатрат тут на неделю 2 человекам максимум. Сложите сами нет под рукой калькулятора.
Спасибо большое за ответ. Склоняюсь к ленточному. Скажите, а утепление фундамента и дренаж обычно входит в стоимость работы, если бригаду нанимать (у них порядок цен 2500-3500 руб за кубометр)? Или это оплачивается отдельно? и если можно, поясните, пожалуйста, каким образом должен делаться дренаж? ведь по периметру дома должна быть отмостка шириной полметра. Заглубляться думаю на полметра и полметра снаружи. Как глубоко нужно копать дренаж? насколько я понимаю, идет лента, затем вокруг бетона идет слой грунта (под отмосткой), а уже потом дренажные траншеи?
1. Уложить утеплитель это мизерные трудозатраты 500Р за куб, с дренажем придется повозиться подольше. В любом случае когда будете искать бригаду оговаривайте полную цену за весь комплекс работ "все включено". По расценке точно не скажу, у нас за куб бригада получает 2200р, но и объемы у нас 1000м3 в месяц. Соответственно для дачи расценка справедливая будет от 3000р. В идеале прикинуть за сколько по времени сделают фундамент и умножить на 220руб за час на одного человека. 2. По дренажам не подскажу для себя в этом вопросе еще не разобрался. Но поидее вокруг дома по контуру должна лежать труба на 0.5-1м глубины. Трубы приходить под наклонов в водозборник ( небольшой колодец) а от туда в канаву. Наберите в поизковике яндекс дренаж котетжа.выдаст всю информацию с картинками, останется только от фильтровать. Хороший вариант ( дополнение к дренажу) под фундамент застелить дарнит или геотекстиль, он не пропускает через себя вводу вверх, а вниз отлично пропускает.
Спасибо вам большое! Буду читать про дренажи! а геотекстилем надо как бы всю ленту бетонную обмотать, получается, чтобы от грунта изолировать? или только вниз, под песчаную подушку?
Толк в нем будет если вы откопаете котлован под всем пятном застройки, затем застелите всю поверхность. Потом сделаете ленту, а пазухи засыпать песком или грунтом. Как понимаете из-за, того что нужно откопать котлован под всем домом, а не толко под ленту..для ленты это трудозатратно и не стоит того.
Это что за хитрый такой геотекстиль?-не слышал такого с направленным пропусканием влаги... Ссылку можно?
