Как лучше заполнить пространство внутри ленточного фундамента?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем maksAA, 22.01.11.
  1. maksAA
    maksAA
    maksAA
    Киев
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше сделать перекрытие фундамента:
    читал на форуме, что если плита перекрытия лежит на грунте, то ее не нужно связывать с фундаментом. Не очень хочется лить монолит или класть плиты поверх фундамента, так как из-за особенности рельефа со стороны входа его высота и так уже 1.4м (общая высота фундаментной ленты 2.2м). Во общем, подскажите пожалуйста как лучше поступить в данной ситуации. Вот фото:
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сверху вниз---как бы, я сделал. Внутри ленты-5 см пеноплекса к стнекам ленты. 10 см бетон-стяжка по сетке 6 мм с ячейкой 150 мм с водяным теплым полом. Бетон льем на пенопласт псб 25 не менее 10 см и не более 20 см.(пленку не забыть , лучше армированную) Если до щебня осталось расстояние---песок или отходы керамзита---все трамбовать...::
  3. maksAA
    maksAA
    maksAA
    Киев
    у меня там в районе 40 см щебня, не просядит ли плита со временем (песок ведь под воздействием вибрации и тяжести будет проходить сквозь щебень)? была идея загнать арматуру д12 по периметру внутри и сделать армирование, тем самым связать плиту с фундаментом... как вы смотрите на такую конструкцию?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Песок разделяется геотекстилем.Ничего не просядет--нагрузки на плиту никакой---Вы, собака и мебель..:)) Если бы щебня не было, экономичнее былы бы пустотки-псб-5см-стяжка с трубами. А связывать с лентой смысла нет никакого..И арматура 12 нафиг не нужна...Ваша задача найти дешевые инертные материалы---песок или щебень из ракушечника или керамзит ----под пенополистирол...
  5. maksAA
    maksAA
    maksAA
    Киев
    просто дело в том, что с одной стороны фундамента остался нетронутый материковый грунт, а со второй было досыпано около метра земли (суглинок), это все дело конечно проливалось водой и утрамбовывалось, но... все равно он еще будет давать усадку... вот у меня вопрос не будет трескаться фундамент под возможным воздействием не равномерной усадки? все таки сама пита имеет тоже приличный вес...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    в чем был кайф такого выбора? Под несущие стены вы привезли суглинок, а под стяжку потратили 150 м3 щебня? Для меня - загадка. Усиления плита на ленту даст немного. Давайте сечение ленты, армирование, какие планы на стены, перекрытия и кровлю?
  7. maksAA
    maksAA
    maksAA
    Киев
    стены буду из газобетона (толщина стены 300 мм), 2 полных этажа, перекрытия буду или со стандарных плит перекрытия, либо монолит (пока не решили, если есть какие-то сообрадения по этому поводу просьба написать отдельно). надгаражём один этаж, поэтому крыша будет двухскатная ассиметричная.
    суглинок это из траншеи под фундамент. вдоль фундаментной ленты (снаружи и внутри) обратная засыпка песком.
    если сделть плиту перекрытия плавающей не будет ли неравномерной усадки и растрескивания?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Самое главное забыл спросить - марку бетона и еще важнее - где покупаться будет?
    Снова в Троицке на "рынке" nir будем покупать у первого попавшегося Армяна -бетонщика? Не забудь заранее паспорт качества на этот раз распечатать заранее правильный!:)]
