1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
КЗ в нетопленом доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем muddy, 22.01.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Осенью сделали электрику под штукатурку в кирпичном доме. Сейчас отапливается нормально только одна комната, где живут рабочие. С некоторых пор стали появляться срабатывания автоматов на некоторых группах (розетки, свет). Но срабатывают не сразу, а через 2-3-5 минут после включения определенной группы. Может такое быть от сконденсированной и замерзшей влаги? Или где-то сажа нагорела, пробивает?
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Перво наперво проверьте автоматы, не греются ли они. Обычно такое бывает от хорошего контакта, когда автоматы постепенно нагреваются и через определенное время выбивают.
    От конденсата может сработать УЗО, автомат - маловероятно.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Есть такой прибор. Называется он амперметр. Надо взять такой чтоб мерил переменный ток хотя бы до 20 Ампер. Выключаете атомат линии и двумя щупами амперметра закорачиваете выводы автомата (касаетесь верхнего и нижнего болтов). По шкале наблюдаете ток линии, сопоставляете с ожидаемой величиной (соотв. подключенной мощности), делаете выводы. При измерениях помните о технике безопасности. Если сомневаетесь - пригласите спеца. Удачи!
  4. muddy
    muddy
    muddy
    То есть на предмет утечек? Да, понял, спасибо. Проблема в том, что провода развели, а освещение еще не повесили, пока стройка идет. Сегодня нашел, что пробивало через концы, выведенные для уличного фонаря над входной дверью.
    Просто перед этим у меня магнитный пускатель пробивало в щите, так там как раз сажа накопилась между контактами. Этот щиток я покупал целиком, в сборе, для защиты от перепадов напряжения и утечек по диф.току. Потом уже сообразил, что там автоматы по 25А на фазу, а провода внутри 2,5. Такая сборка заводская.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Раз щиток заводской сборки я бы на вашем месте начал с самого простого. Проверил бы насколько хорошо протянуты контакты в автоматах.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Да тот щиток (с защитным реле) я уже весь переделал. На группы у меня другой, большой щит. Просто думал, принципиально это может быть - пробивание где-нибудь через нагоревшую сажу? У пускателя контакты близко расположены, там пробивало между фазами, не для слабонервных.
