Понравился мотоблок (МБ) УГРА, дайте совет
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Лебедос, 22.01.11.
  1. Лебедос
    Лебедос
    Лебедос
    Очень понравился мотоблок (МБ) УГРА, тем, что у него стоит коробка передач, а не "сопливая" ременная передача. У кого есть такой МБ подскажите на сколько надежна коробка и редуктор в этой модели. Понятно, что надо брать с импортным движком. И есть ли ограничения в насадках? И вообще насколько он практичен и хорош?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у меня с 2005 года с обычным калужским движком ДМ-1
    Коробка достаточно надежна, правда кормил я его хорошо и масло менял вовремя.
    несколько раз ловил в меже металл.
    Один раз намотал пруток мм в 16-20.
    Думал все . Но как ни странно только движок заглох , ну и меня и мотоблок кинуло нехило. а редуктор цел остался.
    Ограничения в насадках есть и они определяются валом раздачи редуктора и переходником "Редуктор универсальный ." , который навешивается сверху на вал раздачи.
    для косилки и снегоуборщика они разные .
    цену на этот узел повышали на моей памяти 3-4 раза
    сейчас стоит около 8000
  3. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Угра бывает разная. Есть НМБ 1 М и есть НМБ 1 Н. Последний вообще "бомба". А если с самым мощным в линейке двигателем, ему нет равных в среднем классе.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ваша бомба отличается только передачным числом редутора.
    в исполнении Н стоит еще одна понижающая шестеренка.
  5. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    В том то все и дело. Новый редуктор совершенно изменил мотоблок.
    Я это понял, когда сравнил в работе свою М-ку с нмб 1Н 10, с субаровским движком. С Н-кой работа в огороде- одно удовольствие, особенно обработка картошки. Хотя и нмб 1 м превосходит по многим параметрам все отечественные мотоблоки среднего класса, но нмб 1 н вне конкуренции.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посмотрите темку про ваше исполнение мотоблока
  7. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Зачем смотреть, я с ним работал. У меня в пользовании нмб 1 м и Нева МБ 2, у родственника нмб 1 н, у соседа справа ока кадви, у соседа слева зирка 105 дизель. Со всеми довелось хорошо поработать в огороде.
  8. shima68
    shima68
    shima68
    всем привет!
    счастливый обладатель угра нмб-1н7, еще с шестигранником. в комплекте были колеса и фрезы. плуг, окучник, сцепку, грунты, гусиные лапки докупал, родных не было, взял нева, для стыковки брал головки на 22 и приваривал. в качестве телеги взял мотоциклетный прицеп обь (поменьше автомобильного), прицепил напрямую к мотоблоку. получилась компактная и маневренная конструкция, разварачивается почти на месте, в место сидухи просто доска на бортах. ИМХО и на родной телеге ни к чему такой длинный "фал". так же приспособил дровокол типа "шуруп", в дальнейшем и все остальное хочу цеплять, в планах помпа, генератор, что то типа лебедки, косилку, скребок. вопрос к бывалым, чем цепляться за вал отбора мощности, там концевик с 6 шлицами, если взять вал за папу, то что можно использовать вместо мамы. спасибо!
    да хочу все сфотать, фото позже.
  9. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    У меня вопрос. Выбираю между невой, окой и угрой. На чем остановить выбор не знаю. Может кто подскажет?
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
      Представитель компании
    Укажите, какие работы хотите выполнять на мотоблоке? Какая площадь под распашку, какая земля? Бюджет какой?
    А просто выбирать по названию не имеет смысла:faq:
  11. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Использовать его как транспорт. Привезти-увезти, снегоуборщик, косилка, плуг. Земля обработанная, 50 соток. Бюджет до 60 тыс. Но основная задача перевозка, уборка снега и косилка. А так я не по названиям смотрю. Двигатели везде импортные, но вот на "угре" прельщает сцепление.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Коробка на мотоблоке наверное хорошо, но мне не нравится!..Чем? Синхронизаторы...Т.Е. Попади... За время эксплуатации--3х мотоблоков, --Первый Калужский18лет назад мне показал, простота --ременка, она даже удобней чем сейчас коробки. Но это сугубо мое мнение.Пример, перпендикулярный подход до упора к забору...между кустов, раскачай для включения заднюю ( ДЛЯ ПРАКТИКОВ) . Сейчас у меня современный, и менее для меня удобный ( наверное у меня с возрастом " 7й дес." сил меньше стало) из-за коробки без синхронизаторов. Кстати Есть заводского исполнения прицеп для мотокультиватора, самосбрасывающий груз . С тормозной системой. Грузоподъемность заявленная 600кг---испытанная в 2 раза больше. Но без колес.. Личка.
  13. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Работал я на заводе КАДВИ и видел как собирают эти мотоблоки (особенно во вторую смену). Взял себе Master Yard.
  14. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Конечно хотелось бы импортный, но пока не нашел ничего, что бы отвечало всем моим требованиям - именно мотоблок, а не культиватор, не китайский (у меня аллергия на китай :)]) ну конечно сервис и навесное оборудование.
  15. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    С нашим движком не берите ,с импортным ещё нормально.Наш будете каждый год ремонтировать
