Одна из опций умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 22.01.11.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Когда меня совсем достали паркующиеся машины около моего дома я сделал такие столбики которые управляются как с пульта так и с тачскрина. Работают на гидравлике.
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Сколько стоит такое счастье, насколько вандалоустойчиво, как работают в зимний период со снегом,
    как часто нужно обслуживание и в чём оно заключается?
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Такое счастье стоит : если покупать импортный 2000-3500 евро один,
    если покупать отечественный в Москве делают 75-150 т.руб. один столб,
    если делать самому себестоимость одного 10 т.руб. но работы много.
    Насчет вандало устойчивости, пока проблем небыло, хотя Газель одна цеплялась. Можете насчет вандалоустойчивости подумать сами: Какая вандалоустойчивость у стальной трубы диаметром почти 130 мм с толщиной стенки 5 мм и закопанной в землю на 1 метр.
    Насчет зимы на улице -15С пролем пока не было, единственное опускаются более медленно. Летом около 25-30 сек. сейчас 50-60 сек.
    Насчет снега еще не знаю его не было большого, а с 10 см проблем нет.
    У меня еще трубы стоят для обогрева включу когда надо будет.
    Работают уже 10 месяцев пока без проблем, весной открою проверю шланги трубки. Вот и все обслуживание. По мощности пробовал легковую машину с одной стороны поднимают без проблем. так что около дома домкрат уже не нужен.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Привод гидравлический?
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да гидравлика, я же в первом сообщении написал что работают на гидравлике.
    Масло сперва налил веретенку, но на холоде густеет сильно, потом поменял на красное для автоматических коробок передач. Оно густеет поменьше на холоде.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Извининяюсь за невнимательность - кино отвлекло.
    Когда прочитал про скорость опускания, то вспомнил подобную ситуацию.
    Это был самодельный коттеджный лифт (ножницы). Тогда мы добились ускорения опускания пустой кабины дополнительным грузом. Может и Вам утяжелить - залить бетон в трубы?
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да не не надо. В принципе не очень большая проблемма. Нажал на кнопку приостановился, когда столбы почти залезли подъехал к дому. Да внутри места нет там гидроцилиндры стоят.
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Тогда хотелось бы посмотреть схему и как все устроено, желательно с фото.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Схема очень простая масляная станция с электромагнитным клапаном подключена к гидроцилиндру. Цилиндр стоит внутри 2 труб одна глухая другая движется. Фото я не делал, но скажу откуда содрал все. Откройте в Яндексе
    НПО Сатурн-Конверсия у них много фоток по ним я и слепил все, только покрасил кисточкой. Хотя краска быстро стирается. У них довольно подробные фотки. Если руки растут правильно и голова есть то можно считать что там подробные чертежи. Управляет всем этим у меня промышленный контроллер Siemens 300 серии
    Пульт-брелок Израильский на два канала не помню название, подключеный ко входам контроллера.
    Дома стоит тач. скрин и прога RSView32 c моим проектом. Для подогрева пустил металло-пластиковую трубу вдоль труб и по одной петле вокруг каждого столба, но пока не пользовался. Вот в принципе и вся схема.
  10. moon
    moon
    moon
    Хочу на Луну
    “Ну, Вы блин даете…” пан Кулибин! Полный респект Вам. Не ожидал такой механизации частного дома.
    Спасибо еще раз за ссылки по Siemens и HMI. Почитываю потихоньку.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Хочу вернутся к своей парковке. Отработала она два с половиной года и потекла. Как я и предполагал что оцинкованные трубы надолго не хватит. Они были съедены коррозией. Правда я надеялся лет на 5. Когда делал нержавейку не мог найти, все хотели только вагонами. Сейчас нашел нержавейку и поставил нержавеющие трубы и фитинги. Потерял два дня на ремонт. День поднимал плитку и менял трубы, день плитку обратно укладывал. Потом позвал парня с трамбовкой и затромбовал. Даже не видно что вскрывалось.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я бы поставил актуаторы от антенн. Есть разные, но, думаю, что-то в районе 900 р подошло бы.
    12 вольт и все будет кататься туда - сюда.
    Ну, разве что, надо будет поглубже для актуатора шурф продолбить.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Подождите.
    У вас труба в трубе, с сальником ? Или без ? что происходит с водой. которая попадает в шурф ?
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Сальника нет. Зазор между трубами 3мм. Внутри стоит гидроцилиндр. Вода уходит в землю. Яму для столбика надо сделать чуть глубже. Потом туда высыпал ведро щебня, а потом установил столб.
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Актуатор не поднимет трубу. Ее вес около 10 кг. А если еще прикусит от грязи или ржавчины, то силу больше надо и моторчик сгниет за одну зиму.
