1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Как самому собрать аэрационную колонну
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем SuperMario, 22.01.11.
  1. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Обязательно ли ставить обратный клапан на воду перед аэрационной колонной (на магистрали)? Или он не нужен?
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Обязательно.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Тема как собрать самому, но у всех заводские баллоны, компрессоры и тп, экономии не видно при таких раскладах...
    Если использовать иную емкость, газовый баллон к примеру, бак от водонагревателя?
    Скважина с железом, аж пленка стоит, поэтому думаю сейчас как бороться, по аэрации подскажите следующее:
    баллон например 30 л (или сколько они там) - сколько времени нужно для реакции, сколько литров воздуха загнать скажем на литр воды или как работает компрессор? По датчику расхода какому или реле времени или как еще? Сутками же он вряд ли качает?
    т. е. как рассчитать производительность системы, необходимую производит. компрессора при этом.
    И как с давлением, если вода поступает под давлением 3 атм, воздушный компрессор качает при этом сколько? 3.5-4.5 атм? В баллоне при этом давление растет до 4.5 или весь воздух должен выйти через клапан и на выходе останется 3 атм? Каким образом компрессор защищается от гидроудара? Ставиться какой-то обратный клапан?
    Осадками баллон не зарастает?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если собрались экономить, то то, что вы предложили
    ну совсем не экономия, а головная боль.
    Будет проще поставить накопительную пластиковую ёмкость на 500 литров с насосной станцией, а потом фильтр. Вот и будет экономия.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Емкость с целью обогащения воды кислородом в ней и перехода растворенных минералов в нерастворимый осадок?
    Все зависит от выше озвученных вопросов, так с казать какой объем воздуха нужно закачать на 1 литр воды, т. е. как работает колонна эта?
    За 5 тр, конечно можно и купить готовый корпус, но если тысяч за 15, проще штуцеры в баллон вварить и корпус за 1.5 тр получим...
    По насосу, хрень которую толкают под всем известным брендом - качает 220 л/час, это аквариумная помпа по сути... И стоит 20 тр...
    Автомобильный компрессор Качает 3000 л/час. Но при такой нагрузке он греется, решается все просто - нахлобучить радиатор сверху и понизить напряжение питания, это из простейшего что видится мне.
    Либо компрессор с ресивером, не задушенным по питанию, но суть в том, что накачает он 220 л за 2 минуты! И этого объема получается хватит на час водоразбора?
    Тогда не понятно еще больше, этот недокомпрессор с 220 л/час на какой поток рассчитан максимальный? Если 1 куб/в час, получается для 5 л воды достаточно 1 л воздуха, учитывая что он в большей своей мере выйдет через клапан, а в реакцию вступит мизерное кол-во...
    Вот эти данные известны кому?
    1. сколько воздуха на сколько литров
    2. время реакции до полной очистки
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Аквариумная помпа не создаёт давление в 6-7 бар., для неё и 0,5 бар преграда.
    Будет источником растворённой формы железа и сгниёт за 1-2 сезона.
    Представляю семью, которая убегает из дома при каждом включении автомобильного компрессора. А жену представляю с таким классным дрыном, которым она гоняет своего рукодельного "кулибина".
    Установите перед колонной аэрации с воздухоотводчиком эжектор. А перед ним хороший такой насос на 1,2 кВт с г/а.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Тот насос, который "якобы" не создает шума - по паспорту шумит 70 дб, для сравнения, это уровень шума от моей насосной станции! А гудит она прилично.
    Авто насос шумит значительно тише, в подвале его попросту не слышно будет. И это к вопросу о том, будет он 10 минут в сутки работать или часами гудеть, нагнетая скромные 200 л в час.
    Бак из нержавейки к примеру не сгниет, баллон тоже попробуйте сгноить, кислород все же не реагент и не электролитическая реакция.
    Бак - это мелочи, вопрос по нему опустим, раз нет опыта использования чего-то стороннего ни у кого.
    Но вот по насосу явно напрашивается нормальное решение, без надувательства в виде 10 кратной цены.
    Вопрос по характеристикам колонны остается открытым...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    У бака сгниют швы, для нержавейки обычное дело.
    Делайте, потом поделитесь удачным опытом. Всем будет интересно.
  9. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    Здравствуйте. Нужен ли нижний дистрибьютор на водоподъемной трубке в аэрационной колонне?
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Начать, мне кажется, имеет смысл с того, чтобы подумать о безнапорной аэрации. У этой технологии масса достоинств, и лишь один недостаток - бак занимает место. Соответственно напорный аэратор - это, в общем, паллиатив, применяемый если вы жестко ужаты в пространстве.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Да в том и беда, что места нет, котельной пока нет, полуподвал высотой сантиметров 80, только в нем что-то ставить. Купил пока эжектор для аэрации, попробую воткнуть, может будет работать, а позже уже или колонну какую соберу или в котельной очистное.
  12. Denis1667
    Denis1667
    Denis1667
    А может ли быть аэрационная колонна больше чем колонна фильтра обезжелезивателя? И какие будут последствия из этого?
  13. achuser
    achuser
    achuser
    У кого-нибудь был опыт пользования китайскими трубками вентури? Прикрутил такую для аэрации, но с клапана вода льется, или давление большее создать нужно, или как и все китайское качество такое, посмотрел по отзывам на Али, сотни положительных... Там пружинка, шарик и резинка, как понял, в основном китайцы подразумевают их как поливочные системы для подсоса удобрений через клапан, в любом случае забор должен идти в трубку, а не из нее :)
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вход с выходом не перепутали? На корпусе трубки Вентури должна быть стрелка (направление потока воды).
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Стрелку знаю, подключал по направлению потока, когда расход воды есть, то не бежит, но при этом и давление ниже, если перекрыть потребители, то брызжит, попробую разобрать, но менять пружину или что то колхозить, то не факт, что клапан будет работать, а не постоянно закрыт.
    Может есть какие-то отдельные клапана? которые можно накрутить на трубку, а родные внутренности выбросить? по сути и в воздухоотводчиках принцип схожий, только в обратном направлении
