1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Как самому собрать аэрационную колонну
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем SuperMario, 22.01.11.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    расскажу так, у вас как у меня есть железо, марганец, сероводород и главное, что много этого всего ... "жирная" вода, очень знакомо ... анализ в студию, подскажем
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Вопрос по аэрационной колоне.
    За выходные был большой расход воды в доме и заметил, что вода из крана пошла белая как молоко т. е. с воздухом. Обратил внимание, что аэрационная колона была вся покрыта испариной, а фильтр на железо сверху был сухой т. е. уровень воды в АК был под горло, а фильтр на железо на треть с водой.
    Давление в системе 2,5 -4 бар, компрессор AP-2 отрегулирован на 4,2 бар, воздухоотводчик на на АК работает... Почему излишки воздуха попали в колону на обезжелезивание?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потому, что излишек воздуха не успевал выходить из воды - пузырькам тоже нужно время всплыть:).
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Т. е. оставить как есть?
    АК полностью заполнена водой, а фильтр на железо на треть без воды?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Вынос воздуха из аэрационной колонны происходит при большом расходе воды. Эта особенность маленьких колонн типа 0844, которые очень популярны в части экономии у определённой части фирм.
    Ещё пара вариантов:
    1. стояк (трубка для выхода воды) высоко отрезана (должна почти доходить до дна баллона)
    2. стояк неплотно сидит или выпал из посадочного места и воздух сразу попадает в фильтр удаления железа.
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    у меня стоять все колоны 1354
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда проверяйте
  8. Gager
    Gager
    Gager
    Подскажите пожалуйста какой способ самый лучший для насыщения воды кислород? На данный момент имею аэрационную колонну 1054 с компрессором ар2, на колонне установлена голова с входом и выходом воды, а на самой голове установлен выход под воздухоотводчик, воздух же попадает через тройник перед самым входом в аэрационную колонну, т. е так называемая водо-воздушная смесь получается. Вода после очистки при помощи бирма идет все же желтоватая. Давление на включение насоса установлено на 2.6 атм на выключение 3.5 атм. Видел иногда на аэрационных колоннах ставят другую голову где воздух подается напрямую в баллон через через специальное соединение, как я уже читал через специальные камни по типу как в аквариумах. Так вот вопрос имеет ли смысл переделать под такой оголовок и купить эти самые "камни". Если да то хотелось бы услышать где такое можно приобрести в Москве... Давление на манометре установленном на компрессоре показывает 3- 3,5 атм при накачке воздухом.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Оголовок с подачей воздуха напрямую в баллон правильное решение, не зарастёт входная труба.
    С камнем лучше через пузырьки идёт лучше насыщение воды воздухом, но они зарастают. При выключении компрессора вода попадает в поры камня и в них собираются осадки железа, эффективность снижается.
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Я стояк вообще забыл поставить). Исправил, теперь слышно как вода "падает" в баллон, баллон заполнен водой на 2/3 (1354).
  11. Килби
    Килби
    Килби
    То есть думали что перепутали вход с выходом, а оказалось, что не было стояка.
    Обратный клапан на входе не забудьте установить. ;)
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
  13. Килби
    Килби
    Килби
  14. Gager
    Gager
    Gager
    Обзвонил уже достаточно фирм про продаже оборудования, но у всех оголовки только вход выход и воздухотводчик, 4 отверстия для прямой подачи воздуха в баллон нету (Может быть подскажете где можно приобрести такой оголовок? Спасибо
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Gager, в интернете поищите, такие оголовки продают.
