1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Как самому собрать аэрационную колонну
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем SuperMario, 22.01.11.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Производительность в рабочей точке будет близка к нулю.
    Неизвестно время непрерывной работы.
  2. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Подскажите по компрессору.
    Если взять любой поршневой масляный компрессор с установленным маслоотделителем, какие проблемы могут быть? Получается сильно дешевле, чем безмасляные.
    А если компрессор будет с ресивером, то и включаться он будет реже (воздух можно подавать с помощью электромагнитного клапана).
  3. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Еще как пример, продают такой вот компрессор: "Компрессор поршневой безмасляный Makita MAC610, 0.5 кВт, 6 л, 160 л/мин, 8 бар"
    Стоит порядка 6т.р., что в два раза дешевле AP2
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Слишком мощный? AP2 - 600л в час, а тут - 9600л.
    + шум, должен быть шумным, я полагаю.
  5. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Он с ресивером, соответственно, включаться будет не всегда, когда нужен, а только, когда давление будет падать.
    Естественно, что к нему клапан для подачи по расходу воды нужен.
    Но даже с клапаном получается в полтора раза дешевле.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Замечательный компрессор для наладчика насосного оборудования - лёгкий, мобильный, развивает давление. Можно ещё колёса подкачивать, стены красить и т. п.
    Для непрерывной работы не пойдёт. Срок выхода из строя - месяц.
  7. can16
    can16
    can16
    Королев
    Подскажите пожалуйста, если в воде есть сероводород, то при применении аэрационной колонны в помещении, где она стоит, будет запах сероводорода? Он ведь будет выходить вместе с воздухом через клапан?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Окисление сероводорода кислородом:
    2H2S + O2 → 2S + 2H2O
  9. can16
    can16
    can16
    Королев
    То есть запаха не будет, он окислится полностью?
  10. can16
    can16
    can16
    Королев
    Вот, что пишет производитель:
    "... аэрационная колонна способствует выдуванию из воды сероводорода и других растворенных газов."
    Такая интересная формулировка: "Выдувание" - все-таки это немного другой процесс, нежели окисление...
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не правильная терминология.
    Выдувают изделия стеклодувы...:)
  12. can16
    can16
    can16
    Королев
    Может и так, но сомнения все-таки есть. При распылении воды через поливальное устройство тоже хорошая аэрация воды происходит, однако запах с подветренной стороны чувствуется, то есть сероводород не успевает реагировать, а просто улетучивается из воды.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В аэрационной колонне (напорная аэрация) воздух "загоняется" в воду и растворённый кислород окисляет сероводород в объёме воды. По приведённой выше формуле окисления образуется сера.
    При распылении воды (безнапорная аэрация) сероводород выходит из объёма воды за счёт перепада давления (аналогично, при открытии бутылки газированной воды). Т. е. в этом случае сероводород не окисляется, по крайней мере полностью.
  14. Turbosvin
    Turbosvin
    Turbosvin
    Волоколамск
    Добрый день,
    меня зовут Дмитрий
    Построил свой дом а также была пробурена скважина, от воды идет запах сероводорода и при взаимодействии с воздухом начинается практически моментальный процесс окисления металлов содержащихся в воде (ржавеет) меня эта ситуация просто выводит из себя все унитазы все раковины все ржавого цвета, просто задалбался отмывать. Более того вода мне кажется как будто жирная.
    Прочитал форум и очень захотел сделать в доме нормальную воду. Имею в наличии и голову и руки но совершенно точно в водоподготовке являюсь просто пионером причем только начинающим). В связи с этим про помочь мне в этом нелегком деле. Если не сложно напишите от чего необходимо отталкиваться? что покупать? как подсоединять? ну и так далее. Буду признателен кто откликнется.
    С уважением,
    Дмитрий
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прочитать тему: https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
    В ней приведены параметры, которые необходимо определить, сделав анализ воды в лаборатории.
    Для отбора воды на анализ лучше взять консерванты на сероводород и железо в той же лаборатории.
    Заодно в лаборатории расскажут, как правильно сделать отбор воды для анализа.
    Анализ воды выложить здесь на форуме. А также сообщить информацию по пункту 3.2 указанной выше темы.
