1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Как самому собрать аэрационную колонну
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем SuperMario, 22.01.11.
  1. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Нужен совет. Необходима аэрационная колонна на базе баллона 13х54. Где и как ее можно недорого купить? Может стоит купить все по отдельности и собрать самому? Но смущает меня отсутствие точного представления что должно входить в комплект аэрационной колонны для самостоятельной покупки. Помогите разобраться с комплектностью и какие могут быть еще предложения?
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Сделать эффективную аэроционную колонну чрезвычайно просто. Принцип работы представлен на рисунке. Отличием от большинства представленных сейчас на рынке является применение распылителя воздуха. Чем мельче от него будут пузыри тем лучше. Сейчас можно найти распылители в магазинах по водоподготовке, я в свое время использовал несколько параллельно подключенных распылителей для аквариума. Важно расположить распылители выше нижнего края дренажной трубки, чтобы нерастворенный воздух не попадал на выход колонны.
    Принцип понятен из рисунка. Вода движется сверху вниз, воздух на встречу.
    Излишки воздуха уходят через воздухоотделительный клапан.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Теперь по стоимости, цены реальные на сегодня (22.01.2011) у дистрибьютора.
    У него можно купить и в розницу. В личку напишу где конкретно.
    Колонна Wave Cyber 1354 - от $120
    Компресор - AIR PUMP AP2 - от $320
    Клапан воздухоотделительный A.R.I - от $74 (можно применить от систем отпления - 300руб, но его не на долго хватает)
    Самая большая сложность - голова с необходимыми дырками под все входы-выходы, думаю что около $70-100 точных цен не нашел.
    Распылитель воздуха - от $30
    Еще $50 на все трубочки и переходы.
    Итого стоимость на этом баллоне ВМЕСТЕ С КОМПРЕСОРОМ! не должна привышать ~$700-800
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Имейте ввиду, что камушки проработают недолго, от силы год, а то и меньше, потом забьются и прекратят пропускать воздух совсем. Толку от них на самом деле немного. Под давлением кислород воздуха хорошо растворяется на зеркале воды, поэтому в идеале, чем больше площадь зеркала, тем лучше. Жаль, что нет баллонов 2144 или ещё большего диаметра, они прекрасно подошли бы для напорной аэрационной колонны...
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну не все так плохо, с чего им забиваться если через них воздух выходит наружу, да и можно себе позволить раз в год камушки отмыть. Я так и делал по весне доставал распылители воздуха и промывал с продувкой.
    Для увеличения площади контакта воды с воздухом пробовал в аэрационную колонну насыпать пенопластовые шарики. Эффект хороший поначалу был железо уже в колонне начинало выпадать, вот только шарики быстро от давления сплющились и перестали свою функцию выполнять :(
  6. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Про датчик потока забыли? И еще раскажите про гарантийные обязательства Вашего дистрибьютера, очень интересно узнать?
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Да про датчик забыл, в виду того что у меня он не нужен был.
    Гарантии на оборудование стандартные от полугода до года на сложное оборудование. Какая гарантия на баллон?? Или он нормальный или дырявый.
  8. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Сижу, рассматриваю свою колонну. Оказалось, что воздух подается через маленький пневмоклапанчик в тройник, который устанавливается на входе в колонну. И уже вода с пузыриками поступает в емкость, так называемая водовоздушная смесь.
    Помятуя, что была речь о распылителях - значит существуют другие оголовки аэрационных колон, где воздух подается по своей трубочке? В противном случае, распылитель (не говоря уж об аквариумных) использовать невозможно. Или ... немножко доработать оголовок :), там место есть и трубочку врезать достаточно легко, ну ... а смысл есть? :hello:
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    С распылителем конечно эффективнее насыщение будет, но думаю вам стоит попробовать пока без него, возможно этого будет достаточно.
  10. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Вы занимаетесь как частник, или закупаете постоянно? Лучше Вам не сталкиваться с гарантийными случаями, а то вы узнаете, что гарантия на комплектующие при самостоятельной сборке практически не действует.
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А полной гарантии нет и при установке под ключ, на этом форуме встречал сообщения когда горе "установщики" отказывались от обещанных гарантий оставляя клиента у разбитого корыта, без воды и внятных сроков когда смогут починить даже за деньги.
    Давайте конкретики, что может сломаться в аэро-колонне по гарантии - в ней ничего. Механические повреждения по любому гарантией не являются.
    Из строя может выйти компрессор. Но доказать что это заводской брак будет проблемно в любом случае, если он уже поработал какое то время.
  12. Ceдой
    Ceдой
    Ceдой
    Что в аэрационной колонне может быть "гарантийным" случаем? Компрессор? Ну дык на него свои бумажки есть. Где брал - туда и стучаться буду.:hello:
    Но, даже если "вылетит" и компрессор, то купив еще один - цена моей колонны только приблизится к ценам, по которым сей комплект предлагается на рынке в готовом состоянии. :aga:
  13. cav2004
    cav2004
    cav2004
    По поводу горе установщиков это все из-за экономии. Стоимость готового комплекта аэрации с монтажом можно найти за 1300-1400$, c договором и гарантией. Сломаться или не создавать давление может компрессор, для тех кто в этом вариться это нормальная ситуация особенно раньше с CVP 35, про Brio или китайский аналог это вообще отдельная песня, собрать и настроить аэрационную колонну это тоже не кашу сварить.
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Чушь пропогандируемая "установщиками", нет там ничего сложно в установке, а тем более в настройке. Требуемая квалификация - начинающий сантехник.
    Вопрос подбора правильного оборудования, подходящего под ситуацию и бютжетного для заказчика - другой вопрос.
    Приятно что люди начинают осознавать возможность выбора!
    Зачем покупать непонтно что, если AIR PUMP AP2 в правильном месте можно за $320 найти? Смысла не вижу.
  15. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Правильное место это наверное Лит или Водная?
    Вы начинающий сантехник? Я заходил на этот форум что бы почитать мнения спецов и подчеркнуть для себя что то новое. Спецов здесь определить очень просто- мало слов больше толку, но когда везде суются вот такие самоделкины, форум теряет всякий итерес. Не удивлюся если на авто-форумах Вы всем и там мозги пудрите.
