1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Использование водонагревателя для создания запаса воды
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Sergrey, 16.04.06.
  1. pankbobik
    pankbobik
    pankbobik
    Украина
    Так слушай же и внимай о, не сведущий в вопросах бойлера.
    В водогрей вода поступает под давлением и холодная вода вытесняет уже нагретую. Если, по каким либо причинам, отсутствует вода или давление недостаточное, вода в "бойлере" станет недосягаемой.
    Просто открыв горячий кран, воды получите ровно столько, сколько вмещается между внутренней верхней стенкой и отверстием трубки отвода горячей воды.
    Обратный клапан не дает воде вернуться в систему.
    Пропуская его защитную функцию, представим, что обратного клапана нет:
    вода есть в кранах,
    у соседей снизу,
    и в сливном бочке унитаза
    (до 75*С)
    Во многих инструкциях по установке указан тройник с краном выше обратного клапана, для слива воды. Да, сливать получается но вода течет "кусками", как из перевернутой бутылки. Нужен приток воздуха, поэтому ставим тройник с краном и на трубку для горячей воды.
    Какое-то время радовался и этому,прикручивал гибкий шланг к крану выше клапана, и АААААППП-воды 80 литров. Потом заметил, что вода выходит с таки приятным напором. Заменив гибкую трубку на металлопластиковую и объединив ее с трубой ниже, все того же, клапана, получаю воду из кранов в ванной и на кухне*. С напором достаточным для: помыть ноги руками
    набрать в чайник и чайнички
    в ведерко и кружечки
    Одно "но"--дюже горячая вода
    Поставив такую систему не забывать об осторожности и последовательности в процессе добычи воды из водогрея.
    Не стало воды. Делаем следующее:
    1) Отключить от электричества.
    2) Перекрыть кран подачи воды в "бойлер"
    3) Открыть горячий кран на ближайшей водозаборной точке.
    4) Открыть краны №1 и №2
    ААААААААААПППППППП----..литров Н2О из кранов.
    При появлении воды:
    1) Перекрыть краны №1 и№2
    2) Открыть кран подачи воды в "бойлер"
    4) Включить в сеть.
    *из кранов из которых обычно течет холодная водица, естеССна
    И вот вопрос для сведущих: почему из крана №2 все время пока сливаю воду капает? откуда ети капли беруться? как так? и почему? а?
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    1. Вода вытекает из трубки забора (в начале слива воды)
    2. Неплотно прилегает трубка забора гор. воды к патрубку горячей воды. Нужно вытащить трубку забора воды, подмотать подмотку и вставить ее обратно. Вытащить может быть нелегко.
  3. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Велика же мудрость людская! :)
    Если откровенно, с этой стороны я проблему не рассматривал. В квартире вода горячая всегда. Причем очень горячая. Ну максимум 3 дня в год с 8 утра до 4 вечера отключат. На даче (откуда и все мои изыскания проистекают) сложности с напором воды и электричество халтурное.
    Отложим на задворках памяти мудрый совет...
  4. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    Чем всё закончалось то? Строю дом, водопровод центральный, но! В летнее время давление в системе падает до 0 (дачники поливают) и вода отстутствует до позднего вечера. Вечером течёт тонкой струйкой. Так весь дачный сезон. Зимой нормально.
    Так вот и подумал я поставить накопительный нагреватель на холодную воду не подключая к электричеству. Прокатит?
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Добрый день!
    Допустим я строю частный дом для ПМЖ в черте города. Водоснабжение - централизованное холодное. Грею воду водонагревателями.
    Допустим я установлю дополнительный нагревательн а холодную воду 100л и зимой буду греть воду в нём от +4 (температура грунта) до +20 (температура холодной воды летом).
    Затем от этого нагревателя вода идёт в нагреватель для горячей воды и просто в краны. Так вот, вопрос не о целесообразности данной схемы, а о другом. Иногда у нас отключают холодную воду на пару часов.
    С другой стороны в бойлерах у меня есть запас воды 100 + 100 литров... однако она не потечёт, т. к. в трубе до бойлеров НЕТ давления.
    Можно установить гидроаккумулятор, но это не решение проблемы, т. к. этот самый аккумулятор будет нужен крайне редко, требует обслуживания и при объеме 100л максимум выдавит из трубы литров 30.
    Отсюда вопрос, может быть есть некое готовое устройство, которое может создать давление в трубе (например воздухом) достаточное для протекания воды. Желательно цена в приделах 10 т. р.
    С уважением,
    Антон
  6. американец27
    американец27
    американец27
    На горячий выход из бойлеров поставьте тройник с краном, если кран открыть то вода самотёком пойдет из холодного крана, но это если нет напора, входной кран при этом лучше закрыть. Да, оговорка, всё это при условии отсутствия на входе бойлера обратного клапана, а он как правило ставится.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чё то не просто так Вы заморочились из-за
    отключаемой воды. Вам что, постоянный бесперебойный проток нужен в режиме 24/7/365? Уж не самогон ли Вы там гоните? :)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Компрессор с ресивером. Первые гидроаккумуляторы так и работали, не было в них мембраны. Просто бак - сверху воздух под давлением, снизу вода.
  9. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо, а вот это уже интересно!
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Grishman, вы с компрессором не хило заморочиться решили ? Он гремит, он большой и всё это потеряет смысл если кончится вода в бойлере. Уж лучше резервный бак на чердак.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ресивер, объёмом соизмеримым с объёмом бойлера, накаченный воздухом до 3 бар. Ессно понадобится компрессор, ну и постоянный контроль давления.
    Бюджет считайте сами.
    ЗЫ: периодический запуск воздуха в бойлер снизит его ресурс.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Фигня. Даже в 20% объема ресивера хватит. Компрессор все равно поддерживает в нем давление автоматически. Плюс по мере расхода к объему ресивера прибавляется объем бойлера, не занятый водой.
    @Grishman,
    Во время прогрева пускать воздух нельзя. При расходе запаса тэн должен быть обязательно выключен. И не включаться до полного заполнения бойлера после израсходования. Если все соблюдено правильно, ничего ресурсу бойлера не сделается.
  13. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за совет. Так и планировалось типа заметил, что воду отключили - выключил нагреватели, н включил компрессор. Мне важно, т..к в доме есть дети, а значит постоянно надо то вытирать, то стирать то ещё чего
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Grishman, Вручную переключения закончатся ошибкой и спаленным тэном, сблокируй включение компрессора с отключением тэна.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога:aga:
    Предположим, бойлер 100 л, а ресивер по-вашему 20 л, накачан 3 бара. Постоянную воздушную подпитку компрессором не рассматриваем по ряду причин.
    Спустили с бойлера 10 литров воды, в ресивере остался 1 бар. Ну, собственно на этом и всё;).
