Загорелся котел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем waldgeist, 21.01.11.
  1. Иззябшийся
    Иззябшийся
    Иззябшийся
    Сант-Петербург
    А как предохраняться от подобных неприятностей с жидкотопливным котлом?
    У меня котёл в доме... Вот думаю один самосрабатывающий огнетушитель засунуть под обшивку котла, а другой повесить над котлом. Котёл "Сатурн".
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ага, можно еще построить подземный бункер с толщиной железобетонных стенок в два метра и туда поместить котел на всякий... :no:
    Не надо паниковать, подходите ко всему разумно. Вот что действительно не надо делать, так это "модернизировать" котел. И экономить на подводке, баках, фильтрах и т.д. - себе может быть дороже... Я не призываю покупать самое дорогое, просто нужно использовать предназначенные для этих целей комплектующие или, как минимум, проверенные на практике решения. А наше "и так сойдет" может обернуться боком:hello: А судя по постам автора, человек, обслуживающий сгоревший котел любит поработать руками... В частности он менял форсунки на солярочном котле (если не ошибаюсь) А вот, что сделал с этим котлом он, наверное, не расскажет никогда :|:
  3. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Первым делом котел нужно убирать из дома в отдельное строение (котельную). Исходя из своего (небольшого) опыта, могу вас заверить, что если в небольшом помещении дома загорится котел, шансы потушить его своими силами будут равны нулю.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Что-то вы совсем народ запугали... Я понимаю, вы пережили стресс, но не надо все перекладывать, как говорится, с больной головы на здоровую:) Риск загорания нормально эксплуатирующегося котла сопоставим с падением кирпича на голову на улице... Посмотрите статистику, сколько пожаров случилось из-за загоравшихся дизельных котлов и от например курения в постели. А так можно договориться, что и газовую плиту плиту вместе с печкой нужно вынести на улицу, на автомашинах ездить опасно, да и вообще воздухом дышать вредно т.к. Помимо кислорода там содержится много в том числе вредных веществ :)]:)]:)]
  5. Grossman74
    Grossman74
    Grossman74
    Привет всем. Прошу совета.
    У нас автосервис по ремонту грузовых авто, ну и потолки, понятно не маленькие. Площадь 360кв. м. Посоветуйте какой котел на отработке лучше купить? Есть наши с горелками ОМС-600, но их что-то не хвалят. Импортные стоят-космос! А может совместить их технологии с нашими? Есть российский котел (марку не помню) он комбинированный - снизу топка для твердого топлива, а над ней фланец для крепления горелки. Горелка поставляется отдельно, но опять же ОМС-600. Хочу от горелки отказаться и применить импортную. Что скажете?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    От незнания конструкции все беды. Моторчик это (я думаю и уверен) вентилятор наддува воздуха. Масло поступает самотёком.Для розжига необходимо более горючее топливо. Его поджигают и по мере роста температуры включают наддув. В данном случае ещё и тяга была не достаточная.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    применить то можно, но итоговое кпд не очень будет.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Да ладно.
    Из-за того, что какой то даун спалил кривыми ручонками кривоустановленный котел, делать реконструкцию своей котельной?
    Помнишь как то под Жуковским истребитель упал на дом?
    Что в этом случае со своим домом делать бум?
    Закапывать по крышу?
    Или саркофаг по типу чернобыльского ваять?
  9. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    THERMOBILLE AT 400 - подобная модель что и у Вас.
    Эксплуатируется в нашем автосервисе с 2001 года.
    Есть ряд недоработок в конструкции:
    1. Уплотнение между камерой сгорания (асбест)
    2. Фиксатор днища топки не имеет аварийный выключатель насоса подачи топлива и вентилятора подачи воздуха в топку.
    3. Ежедневная чистка камеры сгорания из-за отложения кокса (продукт сгорания).
    Причина возгорания - человеческий фактор.
    Сценарий произошедшего следующий:
    1. Вовремя чистки не заменен нижний уплотнитель (асбест) камеры сгорания (поддон в котором стоит сковородка)
    2. Не закрыта или не плотно закрыта нижняя часть камеры сгорания. В результате чего огонь из камеры сгорания стал проникать наружу теплообменника, а не внутрь.
    3. Не выключен насос подачи масла - тумблер находится на передней части корпуса. При выключении насоса, обесточивается не только насос но и вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания.
