Обрешётка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vodopad, 21.01.11.
  1. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    [/QUOTE]Хотелось бы ещё вразумиться насчёт утеплителя.[/QUOTE]
    Я делал пенопластом потому как дешевле и работать легче.
  2. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  4. александр 076
    александр 076
    александр 076
    Рыбинск
    правильно рулонную вату не желательно она сползает как не крепи . можно попробовать к вертикальной обрешетке делать еще и горизонтальные поддержки для ваты примерно через 40-50см. а лучше конечно в матах и плотность не менее70. еще есть один ньанс для крепления сайдинга не до конца докручивать пресстшайбу примерно 1.5 оборота.
  5. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    siding.unikma.ru/about/warming- все вроде подробно. Только если толщина не 50 мм, а 150 как монтировать, может бруски 50 друг к другу прикручивать. Думаю с брусками попроще, и если пропитать простоит долго.
    И еще вопрос . Как сделать правильно обрешотку в местах перехода к цоколю , чтобы остался вентзазор. Цоколь тоже соответственно будет утеплятся и покроется цокольным сайдингом . Надеюсь не замудрил)
  6. Snovid
    Snovid
    Snovid
    Истра
    Обновлю тему своим вопросом. Советчики говорят, что дом из бруса будет "дышать" всегда, поэтому обрешетка должна быть скользящей: например, верх закреплен жестко, а остальной крепеж должен иметь люфт.
    Моему дому два года. Собираюсь утеплять 50 мм базальтовой ваты. Прочитав разные ветки, собираюсь делать сначала горизонтальную обрешетку с расстоянием 60 см, а поверх - вертикальную. Так вот для вертикальной надо предусматривать скольжение? Никто вроде бы не упоминает об этом, а советчики говорят, что это ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ момент!
  7. JaneYaroshenko
    JaneYaroshenko
    JaneYaroshenko
    Воронеж
    Да, хотелось бы уточнить этот вопрос.
    Тоже планируем делать сначала горизонтальную (50мм утеплителя), а потом вертикальную (зазор для сайдинга) обрешетку.
  8. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Имеет ли право на существование следующая мысль: вешаю каркас из профиля под сайдинг на крепежах ES (расчёсках), их длина - 125 мм, т. е. если профиль крепить на последних отверстиях, можно получить воздушное пространство около 110-115 мм, вентзазором будет служить сам профиль толщиной около 50 мм (т.е.) между сайдингом и утеплителем будет зазор на толщину профиля. Утеплитель 5 +5 см с перехлёстами креплю при помощи крепёжных гвоздей для утеплителя, запихивая его также под профиля. Есть 2нестыковки, не знаю как оценить, насколько это критично:
    - как крепить мембрану? (и нужно ли вообще, сайдинг и так не пропускает влагу, или она будет образовываться в виде конденсата?)
    - ES - крепёж, прибиваемый к стене, будет своего рода мостиком холода, насколько это критично?
    Заранее благодарен.
  9. Reddemon
    Reddemon
    Reddemon
    Тула
    Мембрана нужна, иначе утеплитель будет отсыревать и терять свои теплоизоляционные свойства, а крепить ее можно одновременно с утеплителем.
