Обрешётка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vodopad, 21.01.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, под сайдинг лучше ставить профиль или деревянные бруски? Многие делают деревом, так проще и дешевле, но есть мнение, что бруски со временем рассыхаются, их ведёт и изгибает. Так ли это?
    Ещё видел, что на фасад каркасного дома лепят сайдинг без всякой обрешётки, сначала прямо на ОСП прибивают какую-то пароизоляцию, а потом сайдинг. Разве так можно делать?
    И ещё вопрос, если я делаю утепление фасада под сайдингом базальтовой ватой, вставляя её между профилями, то под ними же остаётся незакрытое место... Какой тогда смысл утепляться?
  2. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Присоединюсь к вопросу.
    Хотелось бы еще учтонить - вот если делать двойную обрешетку(сначала горизонтально, потом вертикально бруски при этом избегая мостиков холода)
    Как при этом правильно обустраивать наружные углы дома ?
    Интересует где именно устанавливать брусок и вату относительно края угла, может есть у кого чертеж?
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я делал обычный металопрофиль для гипрока.и недорого (47мм)и навека.
  4. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Можно подробнее?
    Он П- образный, в какой части угла крепится и какой стороной?
    Мне непонятно к чему в этом случае крепится угол сайдинга...
  5. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Я делал горизонтально деревянные бруски, которые я думаю лучше чем металлический профиль, не так промерзает и отпадает проблема заполнения профиля утеплителем. Между ними утеплитель(пенопласт), затем изоспан крепил к этим брускам степлером(ну, а если бы был металлический профиль то даже незнаю как крепить), потом металлический профиль, а уже к нему сайдинг. При такой конструкции углы закрываются утеплителем, потому что бруски немешают уложить утеплитель. Делал из сухих брусков, но думаю что даже сырые сильно неповедет, потому что крепит надо часто, у меня шаг составляет примерно 50-70 см. Мне наоборот пришлось выправлять поведеные бруски после сушки, поэтому разный шаг крепления к стене. Пароизоляцию сделал "Изоспан А", специально для наружных стен, его можно крепить плотно к утеплителю, а вот между ним и сайдингом обязательно должен быть зазор не менее 20 мм, поетому поставил металлический профиль 20х30 мм. Таким образом выдержал все рекомендации по облицовке сайдингом. Вокруг окон тоже пришлось сделать обрамление бруском, а щели заполнил монтажной пеной. Вот вроде на все вопросы ответил, ну а сам я это все нашел инете там даже есть видео.
  6. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Ну вот не могу понять как при вертикальных брусках можно закрыть утеплителем угол а потом еще к ним прибить пластик. угол сайдинга?
    Можно хоть эскиз от руки нарисовать?
  7. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Бруски прибиты горизонтально, между ними укладывается утеплитель. Вот здесь посмотри new.gexa.ru/map.html
  8. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Сгоризонтальностью понял. Надо учитывать что тогда будут мостики холода.
    по ссылке сходил, там только про геоспан(мембрану) и все.
  9. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    не понял какие мостики холода, где? Рисовать долго вот ещеможно здесь посмотреть mirsovetov.ru/a/housing/building-supplies/index.html
  10. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Вот как должно быть в идеале. Но на рисунке видно что для крепления угла сайдинга не хватает ширины бруска... и если брусок сместить - остается зазор в углу
  11. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    сейчас фото прикреплю
    неразрешает вставлять фото. Из чертежа не понял почему два утеплителя?Если я правильно понял то нужно бруски пропустить так чтобы они соединились. Потом на нужном растоянии от угла прикрепить металлический профил к которому и будет крепится угол
  12. Аnnа
    Аnnа
    Аnnа
    Так вентелируемый фасад хотим получить или нет? Идиот, конечно сделает так как вы описали. Но если по-взрослому то , конечно обрешетку и... да кому надо у Вас и спросят!
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    bocmann, спасибо, всё просто и понятно, нечто подобное у меня зрело в голове, но нужно было окончательно сформировать. Причём, у меня стены не ровные, но можно не заморачиваться с подгонкой брусков, прибивать как можно плотнее, а вот мет. профиль выводить под плоскость с помощью "усов".
    Хотелось бы ещё вразумиться насчёт утеплителя. Пенопласт не хочу, у меня итак полдома пенопластовые. говорят, обычную минвату нельзя, типа "Урсы", нужно только базальтовую, а она, падла, дорогая. А если поставить плитную мин. вату максимальной плотности, что изменится?
  14. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    И сколько веков он у вас простоял?
  15. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    не могу понять, что с углами непонятно?
    Здесь не будет обрешетки, потому-что все стойки пропущены через рейсмус и одинаковой ширины.
    Но и нашить контробрешетку на эти стйки нет проблем, никакой засады. Она же шьется на стойки. В самом углу у одной рейки будет тогда просто двойная ширина, или две сплоченые вместе на одну сторону.
