Поток воздуха из кухни прямиком в ванную
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ляксей, 21.01.11.
  1. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Здравствуйте, У меня при подключении кухонной вытяжки-зонтика возникла проблема. Короб-воздуховод я вывел в вентиляционное отверстие(пока не закрепил) Так вот - во время работающего мотора-турбины весь воздух из кухни выдувается из вент. отверстий в туал-ванне. Даже на маленьких оборотах.
    Слышал об обратных клапанах. Как они выглядят? Собирался поставить вытяжку-мотор в туал. Но там этот клапан - тонюсенькая плёночка вокруг мотора. Несеръёзная такая. Если такой поставить, то всё будет в норме?
    В 17 эт доме живу на 15 этаже.
    Спасибо!
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Не понял что за пленочка вокруг мотора?
    Наберите в Яндексе "обратный клапан-бабочка".
    В вашем случае лучше взять настенный вентилятор с автоматическими жалюзи - такие есть у Арктики с маркировкой IN.
  3. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Кругля щель вокруг мотора Selent 100 прикрыта тонкой плёночкой в форме кольца, закрепённая точечно с противоположных сторон. Когда вентилятор включён - они потоком воздуха отгибаются, когда он выкл - встают на место и загораживают путь обратному потоку воздуха.
    Не понял где это У Арктики?
  4. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Понял, может быть этого и достаточно.
    Наберите в Яндексе "Арктика вентиляция"
  5. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Просмотрел продукцию кампании Арктика - вентилятор с обратным клапаном будет стоить около 3600р.+ нужно будет как нибудь изловчиться его поставить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Боюсь клапан не особо поможет. Нужен приток воздуха. А так просто гоняет воздух по кругу, поскольку вент. канал общий. Попробуйте во время работы вытяжки форточку приоткрыть, я думаю тогда ситуация изменится.
  8. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Обязательно попробую - сейчас ночь, боюсь грохоту будет...
  9. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Заработало! Оказывается всё просто - достаточно открыть форточку. Даже при включении на полную мощность кухонной вытяжки - есть отток воздуха в санузле.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Рад за Вас! Удачи.
  11. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Огромное, человеческое спасибо! Всё гениальное просто!:)
  12. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Хочу продолжить тему. Ситуация примерно такая же. На кухне стоит вытяжка которая переходит в вентиляционный канал, он проходит через туалет затем в котельную и на улицу. Если включу вытяжку на кухне то надо будет открыть форточки в туалете и котельной. Бегать и открывать форточки не выход. Вопрос, делать две независимые вентиляции один для кухни другой для туалета и котельной или можно решить одной вентиляционной трубой объеденив потребителей в определенном месте вентиляции. Вентиляции пока нет, собираюсь монтировать, Ваши советы мне бы очень помогли.
  13. vladant
    vladant
    Дилетант
    vladant
    Дилетант
    Solombala
    Однозначно делать две независимые вентиляции!:um:
