Эл. пробки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем евген1980, 21.01.11.
  1. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Доброго времени суток дорогие Форумчане! У меня вопрос. Стоят 4 эл.пробки, где фаза, а где 0? Или у меня индикаторная отвертка шалит. Она показывает что везде фаза. Заранее спасибо!
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Возьмите нормальный индикатор или пригласите электрика.
  3. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Хотел бы сам разобраться что где.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну здесь телепатов нет, чтобы удаленно что-то вам посоветовать.
    Хотя бы фото выложили бы своих пробок.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно использовать индикаторную отвёртку без каких либо батареек внутри и дисплеев, самую простейшую - с "неонкой" внутри.;)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Но если ноль плохой, то она будет везде показывать "фазу" ;)
  8. FatherYan
    FatherYan
    Знаю физику и математику
    FatherYan
    Курск
    Взять тестер (выдерживающий до 500 В) и померить напряжение.
    Между фазами около 380, между фазой и нулем около 220. Так и вычислите.
    (Предполагаю, что "4 пробки" это три фазы и один 0)
  9. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    А быть может, у автора вообще система питания 3х220? Треугольником, без нуля? В старых районах некоторых городов такое встречается.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А может две пробки до счетчика, две после, или две на одну группу две на на другую
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С "неонкой" не будет, поэтому и посоветовал.:)
  12. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Берёте простую лампу накаливания (2 шт.), соеденяете последовательно, присоеденив достаточной длинны "концы". 220-ноль будет гореть вполнакала, 220-220 будет гореть полным накалом.
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    у Вас просто комнаты сидят на разных пробках. Пример для панельной двушки -хрущевки. 1-2 пробки зал, спальня. 3-4 пробки кухня, ванная, туалет, коридор. Тоесть две пробки фаза, две ноль. Если на всех пробках показывает фазу. То выкрутите все пробки и проверте напряжение в нутри гнезд. Должно показывать без наводок.
  14. евген1980
    евген1980
    евген1980
    ДОМОДЕДОВО
    Cпасибо Господа! Разобрался. Индикатор глюк.
