Мини-сауна из торгового ларька, вопрос?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Жаров, 20.01.11.
  1. Жаров
    Жаров
    Жаров
    Саратов
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    Появилась мысль приспособить этот ларёк под сауну. Размер: 6х3 м. Каркас из швеллера и уголков. Нижняя и верхняя обшивка из наверно дюралия примерно 0.8мм. Она как сендвич, внутри что-то вроде засохшей мантажной пены рыжего цвета. Горит как порох (пробывали). Средняя часть,где решётки- листы металл примерно 1.2мм.
    Посоветуйте, надо ли вынимать этот сендвич? Он смонтирован наглуго (наверно только вырубать
    Заранее спасибо за советы:)
  2. Жаров
    Жаров
    Жаров
    Саратов
    Прилогаю фото ларька. Полы лиственница, доска 30ка.
  3. Жаров
    Жаров
    Жаров
    Саратов
    И ещё, не знаю какой металл каркаса (сделано в СССР), но когда сверлии отверстия 3-5 мм свёрла сгорают за 2-3 прохода. Причём свёрла за 20р. съедает моментально.:)
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    А если все изнутри заизолировать тройным слоем минваты?
  5. Жаров
    Жаров
    Жаров
    Саратов
    Это я делал как временное дачное жилище. Сейчас это выглядит так. Может разобрать и утеплить по новой только под парилку? Очень не хочется всё ломать
  6. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Поищи в инете "моя каркасная банька", читал я недавно, там тоже чел из бітовки старой приличную баньку сделал. Картинок куча, + рассказка интересная.
    Если горит хорошо, разделку шире надо делать вокруг печных труб.
  7. Жаров
    Жаров
    Жаров
    Саратов
    Да, там потолок утеплял изовером (мин. вата) Между утеплителем и железной крышей 60 и 20см. (скат)
    Чистая высота потолка 220см.
  8. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
  9. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Я думаю , что все, что ХОРОШО горит надо убрать. Это же баня - объект повышенной пожароопасности.
  10. Жаров
    Жаров
    Жаров
    Саратов
    Да, переделывать придётся
    Туляк, спасибо!
