1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Кто-нибудь топил печь бумагой?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Олег Маркович, 20.01.11.
  1. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Стоит ли собирать макулатуру? Измельчитель можно придумать. Есть у кого такой опыт изготовления брикетов?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такую конструкцию не делал, но вообще-то прессованой бумагой можно топить почти как дровами. Только золы остается много. Хорошо горят трубки от рулонной бумаги или от линолеума. Можно сжигать и гофрокартон от упаковки, особенно хорошо горит плотный картон от фруктовых ящиков.
  3. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Но здесь обещают не меньше чем уголь да ещё и без сажи!
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если измельчить до пылевидного состояния, тогда возможно и теплоотдача повысится и золы будет меньше. А я говорю про реальный картон приготовленный из листовой бумаги. При сгорании он слоится и даже сгорев сохраняет свою пышную структуру. Т.е. золы много не в весе а в объеме. А горит как дрова. Знаю некоторые тарным картоном печи топят. Хотя для печи не самый хороший вариант.
  5. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    У этих брикетов заявлены очень высокие отопительные качества, в том числе длительность горения, жар и отсутствие сажи. А как горит просто бумага и картон все наверное знают.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Зачем весну ждать? Первое впечатление уже сейчас можно. Интересно ведь людям.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Господа, а как с содержанием в бумаге и картоне химических веществ, зловредных для дымохода и человека? К примеру, свинец в газетной бумаге.
  8. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Свинца нет уж ой сколько давно. Таких газет ещё надо поискать... но на всякий случай не использовать золу как удобрение.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Свинца в бумаге, да и прочих вредных химикатов нет. Свинец может присутствовать в краске используемой для печати. Но при современных технологиях используются другие краски чем раньше и содержание свинца там или незначительное или отсутствует вообще. Другие химические вещества как правило разлагаются при высокой температуре в печи. Так что беспокоиться особенно о вреде при сжигании бумаги не стоит. Вред от курения гораздо выше.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А для мет. деталей печи и сендвич-дымохода?
    Бумажных отходов много получается, пресс элементарный, идея забавная. Все равно выкидывать или жечь в бочке, а так с пользой.
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы не стала газетами топить, лучше поискать хотя бы лесопилку рядом. Да и газета газете рознь - я разогреваю дымоход парой газет, а однажды нечаянно бросила горящую листовку ( типа газеты ) от ОБИ, так вонища пошла жуткая.
    Да и картон не всякий годится, если там остались цветные наклейки, то тоже воняют.
    Хотя может у мужчин как-то по другому устроен нос ;) и они запаха не замечают ??
    А картон - первейшее дело на огороде от сорняков и при устройстве газона на плохо подготовленных землях ( без рабской перекопки и выборки ВСЕХ корней сорняков :mad: ).
  12. Деревня
    Деревня
    Деревня
    У нас дома в основном журналы,и горят они одни ой как плохо.А вообще любая
    бумага для колен дымохода не айс,по-моему.
  13. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    В первом посту статья, где обещают температуру кокса, длительное горение и отсутствие сажи. Но для этого надо кое что сделать. Вот я и спрашивал: это "кое что" хоть кто-то делал и действительно всё так замечательно...
    ну и экология конечно интересна.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я не делал, но могу судить только по технологическому процессу. Если бумагу размочить, измельчить, спрессовать, высушить - то получим вполне неплохой топливный брикет. Вопрос стоит только в рентабельности этих работ. Если для эксперимента это одно, если для отопления то совершенно иное. Подумайте сколько вам таких брикетов надо для одной протопки. Здесь впору целую поточную линию налаживать.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Колуном поработать быстрей, приятней, и для здоровья полезней.
