Вентканал в несущей стене и армопояс
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mlf777, 20.01.11.
  1. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать.
    Предполагал вести вентканалы (а их 5-6 шт) в несущей стене, но дом будет выложен из газобетонных блоков, а их если перекрывать плитами перекрытия (2 жилых этажа) необходим бетонный армопояс (ширина 300мм). Вот тут и получается что вентканалы его разрывают.
  2. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    А вентканалы в фасадной стене или в центральной? Какое сечение у вентканалов?
  3. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    В центральной. Сечение еще не считал точно, но предполагаю 140Х140
  4. lobz
    lobz
    lobz
    Хорошенько проармируйте армопояс и будут там каналы. 300-140/2 - 80 мм бетона с каждой стороны.
    Если не уверены, сделайте в этом месте пошире армопояс...
    А плиты в этих местах сверху на армопояс будут укладываться (перекрывать каналы) или подливать бетоном там будете?
  5. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Спасибо за хороший совет. Плиты будут сверху укладываться (по 130 -150 мм).
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Извените что задам свой вопрос вашей теме, только собрался создавать тему точно с таким же названием.
    У меня в центральной несущей стене проходят вент каналы и дымоход. Стена из КББ толщина 40 см. Сверху тоже армпояс. Дымоход будет идти от пола первого этажа и выложен из красного кирпича, а вытяжные каналы начнутся под потолком. Перекрытие плиты. На этой стене сходятся торцами вплотную, т.е. плиты придеться долбить. Вот два варианта, может оба не правильно?
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Лелик, вроде оба нормальные. Только смущает, дымоход от чего? Я не спец по дымоходам, но вроде от котла отдельные дымоходы не в каналах надо делать...
  8. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Дымоход от котла, сечением 270х140, почему его нельзя так делать?
    Вот немного перерисовал, подскажите, как сделать этот узел наиболее правильно? Дымоход будет начинаться от пола, а вентканалы в последнем ряду блоков, а сверху общий армпояс. В плитах выдалбливаются проходы для каналов. Как сделать лучше, что бы опирание плит было хорошим? Спасибо
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    И в догонку еще вопрос: А такой армпояс из керамзитобетона можно заливать? Какой состав бетона применяют для пояса под плиты, если самому мешать?
  10. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Поднимаю. как вентканалами и дымоходом пройти армопояс, на который опираются плиты перекрытия?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от конструкции дома и армопояса принимаются решения.
    Иногда просто оставляют одинтпроем и закладывают кирпичом по кругу.
    А иногда делают стальные гильзы, к примеру для прохода нержавеющими каналами.
    А еще бывает, обходят в стороне.
  12. dosia
    dosia
    dosia
    В этом году собираемся начать строительство дома из КББ 32см толшина стен с армопоясом, перекрытия пустотками, опираться будут с двух сторон на центральную стену. Надо сделать вентканалы и дымоход из кухни, туалета на 1эт, котельной и ванной на втором. Можно ли их как-то объединить в одном месте или хотя бы в двух? Где их удобнее сделать? Можно сделать один в наружней стене для кухни, туалета и ванной, второй во внутренней стене между котельной и лестницей пустить для котельной? Или может во второй добавить ванну и туалет, а из кухни пустить трубы снаружи? план новый радиаторы.jpg
  13. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Да делайте их в стене, которая между кухней и ванной и все. А в котельной можно протянуть короб до этой стены. Объединять ничего не надо, просто вентканал от кухни и санузла, +наверху появится еще один вентканал от второго санузла
  14. dosia
    dosia
    dosia
    Там несущая стена с армопоясом и на нее с двух сторон лягут плиты перекрытия.
  15. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Ну и что, у нас так же будет. В плитах делаете дырки под вентканалы
