Изготовление теплицы. Вопросы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем serg3515, 20.01.11.
  1. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Видел я в инете такой проект и читал научные рассуждения его автора про углы падения света и его отражения и т.д. Проект имеет конечно право на жизнь, но насколько удобно будет работать в такой теплице, вопрос. На зиму снимать крышу придётся обязательно, иначе первая зима окажется и последней. Подумайте, где будете хранить листы ПК.
  2. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    почему же, нормальный проект, оптимизированный под раскрой ПК
    (крыша точно запланирована на 3 полулиста 3 на 2.10 м, там же было
    обосновано, как из четвертого полулиста раскроить стенки и дверь).
    Очевидно, необходимо добавить хотя бы по одной промежуточной стропилине
    (сделать шаг 1 метр). Кроме того, посередине крыши - одну, а лучше две
    обрешетки. Также в сети видел несколько рекомендаций и даже онлайн-
    калькуляторов для расчета каркаса, практически всюду ориентировочно
    рекомендуют сетку метр на метр (я искал данные для 10-миллиметрового ПК))
  3. ddd_11
    ddd_11
    ddd_11
    Минск
    В качестве материала для крыши парника применил ВОЛНИСТЫЙ ПОЛИЭСТЕР, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ". Польский.
    Преимущества:
    - Долговечность!
    - Выдерживает большую нагрузку, в т.ч. снеговую.
    - Почти не появляется конденсат на "потолке", что особенно важно при
    выращивании помидор.
    - Легкий монтаж и демонтаж. Применяю "П-образные" направляющие типа
    "УД-30".
    - Хорошая светопроницаемость (для УФ около 70%, в зависимости от окраски).
    Использую желтый полиэстер.
    Это - "изобретение" соседей по садоводству.
    Из опыта - только двускатную.
    Преимущества:
    - Долговечность!
    "УД-30".
    Может, кому и пригодится...
  4. ddd_11
    ddd_11
    ddd_11
    Минск
    Добавляю ф-ю к "полиэстеру"... Сжимал, сжимал её, пока отправилась...
  5. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Симпатичный проект!
    Только мне не совсем понятно или какого материала можно будет сделать короб? Вы не размышляли над этим?
    Форумчане, может кто подскажет какой материал можно применить на короб? Как вариант можно сделать короб из кирпичной кладки с закладными, а затем обварить каркас. Дерево применять принципиально не хочется.
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Все советы там же откуда и рисунок... DelaySam.ru
  7. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Спасибо, нашла вариант высокой глядки:
    Основная трудность, с которой придется столкнуться при обустройстве высокой грядки - это ее каркас и корпус. Его проще всего сделать, конечно, из деревянных брусков, а стены - из досок. Но дерево при контакте с землей гниет достаточно быстро и не прослужит более 2-3 лет. И всевозможные антисептические пропитки вам помогут не сильно. Поэтому необходимо будет как то изолировать внутренние стенки корпуса от земли. Это можно сделать с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ-пленки (например, от рекламных баннеров), обрезков линолеума и т.п.
    Сам каркас можно сделать из прочных деревянных брусков. При этом бруски лучше располагать снаружи, что бы они не контактировали с землей. Можно сделать «вечный» каркас из металлических уголков или профиля. В углах его соединяют сваркой или мощными болтами, используя уголки и специальные металлические профили. Их можно купить в магазинах строительных материалов.
    Наличие отдельно каркаса позволит вам в дальнейшем иметь возможность переместить грядку. Например в случае переустройства огорода или смены ее дислокации. Но если этого не предвидится даже в отдаленной перспективе, а в дальнейшем вы планируете переустроить высокую грядку в парник или даже теплицу, то есть смысл сделать стенки грядки капитальными, из бетона или кирпича. Для них уже придется сделать небольшой мелкозаглубленный фундамент. Зато сооружение будет уже «на века». А сделать из него парник - совершенно дело желания и техники, поставив на него каркас. Ведь основа у вас уже готова.
    Кирпичная кладка выполняется обычным способом, причем ввиду небольшой высоты и неответственности конструкции, кирпич можно ставить на ребро, т.е. вести кладку в четверть кирпича. Тогда потребуется всего 3-4 кирпичных ряда.
    Отливку бетонных стен грядки удобно вести методом скользящей опалубки. В качестве опалубки выступает пара досок. Применение арматурной сетки обязательно. Если ширина досок 150 мм, вам потребуется произвести всего 4-5 отливок бетона. Кстати, если вы будете закладывать две грядки, более южную лучше сделать немного ниже, чем северную. И высаживать на южной грядке лучше низкорослые ранние овощи и зелень, что бы они не затеняли северную грядку.
    Сырая земля очень тяжелая и оказывает достаточно сильное давление на стенки грядки, распирая их. Что бы они не разрушились или не деформировались, потребуется через метр-полтора делать затяжки стенок грядки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлического профиля, полосы.
  8. Сергей121974
    Сергей121974
    Сергей121974
    Коряжма
    Поставил себе на даче арочную тепличку. Из профиля 20*20, гнул, варил сам, получилась крепкая. В момент монтажа сам по ней лазил. Стоит на якорях заглубленных в землю на 40см. По периметру снутри остатки от кровли, крашенный профлист.
