Насосная станция из колодезного насоса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Роман С, 15.04.06.
  1. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    Можно ли сделать насосную станцию из колодезного насоса
    Не совсем понял, какая разница как остановить насос в случае отсутствия воды в колодце? И мне же надо, чтобы насос в системе водоснабжения работал, а не откачивал воду при повышении уровня воды или я что-то путаю.
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Поплавок можно настроить на заблаговременную защиту по сухому ходу. Просто выставить поплавок чуть выше насоса. Sq - должен оголиться наполовину, прежде чем сработает защита.
    На мой взгляд, поплавок здесь выглядит предпочтительнее, к тому же, в колодце, где вода высасывается далеко не моментом. Как будет охлаждаться рабочая часть насоса?
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Предлагаю вернуться к источнику темы.
    У всех насосов всех производителей есть ограничение по частоте пусков. Как правило до 10...20 раз в час. Чтобы ограничить частоту пусков устанавливается гидроаккумулятор. Ёмкость его такова, чтобы обеспечить водой потребителя в период между остановкой-пуском насоса.
    Единственный насос для скважин и колодцев, который не ограничен в количестве пусков-это Grundfos SQ.
    Кто поспорит?
  4. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    Так получается, я могу не ставить гидробак к Grundfos SQ ?
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Требуется гидроаккумулятор совсем небольшого объёма (18 литров). Он нужен для сглаживания гидроимпульса, возникающего при пуске насоса при почти отсутствующем расходе.
  6. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    Спасибо Mike, Спасибо Konstantin!
    Ну вот, заказал в конце концов себе Грундфус 2-70. Завтра привезут.
    Буду монтажником, если получится.
  7. Admin
    Admin
    Admin
    А где заказали, если не секрет? Какую модель и сколько стоит?
  8. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    Хотел на www.тепловода, но получилось в другом месте: Grundfos SQ 2-70 - 16283 руб.
  9. Admin
    Admin
    Admin
    Роман, совсем нескромный вопрос: для Вас была важна цена?
  10. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    ... в том числе :)
  11. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    Разрешите, еще парочку вопросов.
    За рис. внизу извиняюсь, по другому не учили :)
    1 - насос с колодцем.
    2- гидробак с реле.
    3 - баня :)
    Можно ли подключить по рис б, или же можно только по рис. а?
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Рисунок "Б" совершенно работоспособен.
  13. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    Спасибо, Константин.
    Я уже думал, что придется тащить домой 2 трубы. Получается давление одинаковое (рис. б) в тройнике и гидробаке?
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Был рад помочь. Давление одинаково.
  15. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    Константин, а на тепловоде продаются реле, манометры?
