1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Столбы из кирпича
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем killahertz, 20.01.11.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Собираюсь весной ставить забор из профлиста на обычных металлич. столбах. Но супруга хочет лицевую часть забора сделать на кирпичных столбах. Скажите, какие минусы данных столбов? я так понимаю, что под них надо фундамент заливать? сильно ли "гуляют" при переходах температуры через 0?
    У нас ни с одной стороны нет соседей - не глупо ли быдет выглядеть если только фасад забора будет на кирпичных столбах, а остальные части забора - на обычных.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Гуляют гарантировано если не делать фундамент под них больше глубины промерзания. Можно делать меньше, но тогда делать бетонную армированную ленту на глубину 40см. по всему периметру для связки их.
  3. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    И в бетонную ленту установить железные столбы. А их потом обложить кирпичом.
    У нас так и делают.
  4. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Я правильно понял - столбы не сами кирпичные, и лишь обкладываются кирпичем? какая конструкция ворот надежнее - ворота на металлич. столбах или на металлич. но обложенных кирпичем?
    Сколько может (очень примерно) обойтись установка (+материалы) таких столбов если длина стороны 30 м?
    Спасибо!
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Почему так категорично? :) Фундамент столба заливается ниже УПГ, а выше земли выполняется колодцевая кладка из кирпича с последующим бетонированием, при этом армирование и фундамента, и столба= арматура.
  6. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Тыщььь 5 за столб
  7. Eyne
    Eyne
    Eyne
    Если 5р за столб.интересно реально ли уложиться в 100р забор 20м с лентой, 6-7 столбами и калиткой с воротами?
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    реально...
  9. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Простите:hello:тоже хотел лицевую с кирпичными столбами,вопрос в том-имеют ли право на жизнь просто столбы без ленты?То есть:бурим в глубь на 1.50(угв низкий),песчаная подушка,столб мет 60/60-бетонируем и обкладываем кирпичем.:hello:Или лента это единственное чтоб надежно было?Или есть еще варианты?:hello:
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    стоимость возведения одного столба 2000 рублей, этим летом таджики на готовом фундаменте кладку делали.
    сосед по деревне забор в этом году ставил 160 метров за 1000000 рублей(столбы, между ними кладка и профлист)
  11. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    :faq: 100 тысяч врятли... Если только своя машина,на которой материал привезти,и о работе с шабашниками договорится подешевле... Тогда да. но по качеству риски:flag:
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Правильно залитые столбы надежнее ленты! :hello:
  13. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    Да тоже планирую в мае делать 30 метров забора на ленте и кирпичными столбами, звонил в контору сказали около 210 тыс. Что будет 30 метров ленты армированной 60 см. 10 столбов 2,1м, кладка между столбами 3 ряда кирпича. И откатные ворота 4 метра также между столбами будет залита лента но без мотора и калитка 1 метр. Что скажите?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Номер не пройдет на пучинистом грунте, может не хватить жесткости при относительно, легком заборе. :hello:
  15. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    А как нужно. И как определить пучистость грунта?
