СО частного дома 100 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mdm14, 20.01.11.
  1. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Приветствую. Прошу помочь советами по отоплению. Есть домик размерами 10*11 сделан из бруса 15*15.
    Планирую сделать однотрубную СО, котел будет газовый.
    Интересуют следующие вопросы:
    Работает ли такая СО (во вложении)
    Какой диаметр трубы лучше выбрать.
    Сколько секций нужно в каждую комнату, думаю ставить алюминий
    Подойдут ли такие места расположения радиаторов или надо еще куда то воткнуть
    Ну и собственно какой порекомендуете котел
    Да и нужен ли какой то уклон труб
  2. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    С ЦН, имхо, работать будет, а вот ЕЦ - вряд ли, но она, похоже не нужна с газовым котлом (если он выключается при отключении электроэнергии).
    Обычно подача сначала идет наверх, а оттуда уже - на радиаторы.
    И РБ, обычно ставят в верхней точке, если конечно СО не закрытая. Если закрытая - не вижу смысла подводить к РБ и подачу и обратку, достаточно оставить что-то одно. Да и при открытой - просто входную трубку до дна РБ, чтобы не завоздушивалась.
    Упс, похоже это радиатор, сори, не разобрался сперва :)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зависит от материала труб. Он у вас не указан.
  4. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Трубы пластиковые.
  5. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Будет работать однотрубка только с принудительной циркуляцией.
    У меня все трубы в стене 40 мм. подвод к радиаторам 25 мм.
    С Вашим домом (скорее всего плохая теплоизоляция) по секции на 1 м2
    Точно ставить под окна. И при возможности (эстетической) если глухая стена с северной стороны то и под ней.
    17,4 кВт.
    При однотрубке с принудительной циркуляцией - никакой.
    P.S. Прошу учесть, что все описанное действительно при нахождении котла на этаже. При переносе котла в цокольный этаж, многое изменится.
  6. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Я правильно понял, что на 100 кв.м. мне нужно 100 секций алюминевых радиаторов?
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Брус 150 мм это холодная стена. Если не будет дополнительного утепления, в сильные морозы и этого может не хватить. И котёл нужен 20 кВт.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр трубы кольца - д32-лучше д40. Подводки д25 ПП. С уклоном может не получиться (провисание).
  9. gkn54
    gkn54
    gkn54
    а зачем вам этот гемор с отнотрубной системой, поставите коллектор на 4-5 секций с расходомерами и живите спокойно. теплопотери вашего дома примерно 140 вт на кв метр вот считайте 140 * 100 = 14 квт. или 24 квт но с приличным запасом.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Петля на радиатор в коридоре и полотенцесушитель работать будет слабо. Или убирать байпас, или заужать.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и так. Но распределять их по помещениям - пропорционально периметру (в метрах) наружных стен в них.
  12. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Я не сказал, все внешние стены задранкованы и замазаны глиной от 5 до 12 см.
    Если убирать то делать его наверно у полотенцесушителя? Вдруг в ванной жарко будет а перекрывать нельзя. По сужению, если везде пустить д32 а с коридора до топочной д25 будет лучше?
  13. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Подсчитал, вот что получилось по комнатам:
    12,32 кв.м 17,19 секций
    14,08 кв.м 19,65 секций
    27,28 кв.м 38,07 секций
    14,96 кв.м 20,88 секций
    3 кв.м 4,19 секций
    В самой большой комнате (27,28 м.кв.) нужно 38 секций это почти 3,5 метра. Это так или я что то напортачил?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У Вас 72 метра...на них Вы насчитали 98 секций...много. При хорошем утеплении дома 80 хватит.тоесть 1 метр кв=1 скеция.
    СО у Вас однотрубка...но и элемент двутрубки присутствует (1 батарея)...я бы на это крыло поставил краны...так как скорее всего прийдётся её прижать.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А Вы что за радиаторы считаете. тот же Рифар В500 204 Вт выдаёт с колена.
    Посчитайте внимательно теплопотери. Много есть программок и здесь. А то что то сильно много получается.
