Торцовка Metabo KGS 254
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vyacheslav N, 19.01.11.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Жжёный, все-таки проведите тест именно с рамкой. Напилите четыре элемента меняя углы на столе и соедините, чтобы получилась рамка "для фотографий". Стол этот ничего не дает.
  2. Ilyuha
    Ilyuha
    Ilyuha
    Доброго всем времени суток. Долго читал разные форумы, отзывы и пришел к единому мнению, что данная торцовка
    Metabo KGS 254
    подходит больше для дачного строительства-очень удобна протяжка, (можно пилить широкие доски до 30 см. в ширину). Опять же 254 диск позволяет сделать довольно таки глубокие пропилы до 90 мм при угле 90 градусов.
    Для изготовления рамок, багетов, порталов, мебельных раскладок конечно-же нужна торцовка без протяжки-так как чем больше подвижных частей у пилы, тем соответственно больше люфтов которые очень мешают точности запила.
    Я лично взял себе её для дачного строительства-где так сказать не очень нужна максимальная точность, а больше нужен функционал.
    И ещё моё мнение: не бывает универсального инструмента!
  3. Ибодулло
    Ибодулло
    Ибодулло
    Moscow, Russia
    Доброе времени сутки!
    Стоить купить торцовочную
    Пила Metabo KGS 254 M
  4. Parapent
    Parapent
    Parapent
    Про 254 ничего не скажу. Сам мучаюсь выбором между Metabo KGS 216 plus и Bosch GCM 8 SJL prof. Исходные тех. параметры почти одинаковые, делаются обе в Китае. Различия - у Метабо привод на диск "не прямой" (видимо через ремень), ручка более эргономично сделана. Бош - как-то по-аккуратнее сделан (на внешний вид), зато ручка, по-моему не удобная. Кто работал какими - выскажите свои мнения, плиз.
  5. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Купил торцовку в прошлый год, ну точнее жена подарила мне на ДР (и хорошо, сейчас уже даж смотреть не стал, ценник конский), т. к. весь 2014 год ходил и облизывался... а попользоватся пришлось только не давно...
    Собственно мнение.
    Лазер сразу надо юстировать, углы тоже (гдето на 0,01град врет падла)... родным диском рез чистый. Несколько фото с комментариями.
    Тренировался на обрезке половой доски. Рамки пока не делал, попозжа попробую на багете.
    Пропилы и уводит ли диск в сторону, далее пытался найти критическую минимальную толщину для пиления
    С мягким деревом, аля сосна, оставляет махрушки
    Не полный пропил
    Пропил за 2 захода, визуально их видно, но рука не чувствует...
    Минусы:
    -цена
    -лазер размечает только с одной стороны диска, а не с двух как у некоторых торцовок DeWolt
    -в комплекте всего 1 струбцина
    -тяжелая (но это посредственный минус)
    -как многие говорят, плеудаление не идеальное, вокруг все равно накидает стружки
    -непонятный заказ в начале, походу щетки прирабатывались
    -когда рез с ограничением по глубине, заготовку полностью не пропилит
    -нет понятия визуального четких установок углов наклона и поворота
    Эт пока что вспомнил в течении 5 минут...
    В целом я доволен. Для дома самое то... хотя, яб на 315+ смотрел, там диск больше, что соответственно и вариантов для её применения в строительства больше, а с другой стороны, не каждый ведь день здоровые заготовки пилить...
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Мои поздравления!
    Главное-испытывать удовольствие от пользования хорошего инструмента, ну и чтобы подольше не разочаровал!
    Удачи!
  7. ЛеОнИдЫч11
    ЛеОнИдЫч11
    ЛеОнИдЫч11
    Купил торцовую пилу 2года назад меtаbo ks216 раз 7 по пользовался. полетел подшипник купил аналог подшипник китайский. все работает больше проблем не было. а пилил ал профиля.
  8. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Здравствуйте. Помогите разобраться пила торцовочная METABO KGS 254 M (602540000) какую все таки мощность имеет, в одном магазе 1450Вт пишут в другом 1800Вт?
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    @zayotsa, мощность двигателя 1.8 кВт. Пилю такой уже 4 года без особых проблем. Оба магазина по-своему правы. :aga:
    Подробнее см. стандарт IEC 60034-1.
  10. Parapent
    Parapent
    Parapent
    Совершенно верно. Конечно, продавцу выгодней указать более высокую мощность.
    У нормального производителя, номинальная мощность (S1) вполне достаточна для нормальной работы при использовании штатного диаметра пильного диска.
    PS На моей торцовке эта "разница" составляет 400 вт. :)
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Мне на ДР подарили KGS254M и я за одно в Кастораме прикупил станину под нее. Пилить пока не пилил, жду когда на даче все высохнет, но угольником проверил, вроде все хорошо.
    Соответственно вопрос, штатный диск пойдет для чистых запилов? Хочу сделать в беседку люстру стилизованную под колесо от телеги, из балясин из Леруа сделать спицы, а их надо 12 шт запилить под 30*.
    И вообще что то не не могу найти тему где обсуждают диски для торцовок.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  13. suprimex2
    suprimex2
    suprimex2
    Ткните, пожалуйста, как отрегулировать торцовку Metabo KGS 254? Нет 90 градусов...
  14. Andi_Z
    Andi_Z
    Andi_Z
    Подскажите, к Metabo KGS 254М есть удлинитель стола с фиксатором и линейкой метров до 3? Какой артикул? Надо пилить много одинаковых длинных деталей. На окнах ПВХ у меня был рольганг с ограничителем и линейкой, выставляешь размер и фигачишь. Есть что-нибудь стандартное у Metabo?
  15. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Так там сразу уже идет заводская настройка на 90 градусов, при выставленном угле в 0
