Торцовка Metabo KGS 254
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vyacheslav N, 19.01.11.
  1. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Что за зверь Metabo KGS 254?
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    На синий Метабо много нареканий, за эти деньги лучше посмотреть Bosch GCM 8S.
  3. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Нареканий какого плана?
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    в точности. Гуляет голова и не собирается рамка. Также люфт шпинделя.
  5. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    А что за рамка?
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это тест такой на точность углов. Берете заведомо прямые пиломатериалы (типа вагонки, багета или еще какое столярное изделие) и распиливаете его на 4 элемента под 45 градусов, чтобы в итоге получилась рамка. Погрешность в этом случае суммируется, и неточность сразу видна.
    Высокий пилотаж -- восьмиугольник (22,5 гр). Для сегментированных арок этот тест тоже должен быть выдержан.
  7. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Но для строительства каркасника думаю точности хватит?
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Дык а зачем брать за одинаковые деньги Метабу, если Бошик по отзывам выигрывает? Пишут, что приятный аппарат и все такое. Лазер, подсветка, голова не шатается, пазы можно выбирать.
    Я сам пока думаю между Bosch и Тирексом.
  9. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Да из-за мощности и вроде у боша и диск по диаметру меньше и параметры по резу хуже
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    дык мощности ему хватит. А диск для чего больше? Будете пятидесятку под 45 градусов по толщине скашивать?
  11. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Да,и 50*200 под 45 градусов пилить тоже,поэтому и выбираю с наибольшими возможностями.Мне торцовка как раз и нужна для крупного пиломатериала.
    Поэтому точности думаю хватит,а волнует надежность самого агрегата.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Тогда я хз, за такие деньги ничего нет.
  13. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Нормальный аппарат, я себе купил Metabо KGS 216. Отличие от 254 высотой пропила, мощностью и весом. Нареканий по качеству у Бошей не меньше чем у других брендов, тем более делают их не известно где. Гарантия на мою пилу 3 года не многие фирмы такое себе позволяют. Для строительства бери.
    Бегемот сватает Боша, а сам на Интерскол поглядывает. :)
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    отзывы по младшей модели -- хорошие.
    Да, если Тирекс будет стоить в пределах разумного, то наш союз предопределен. Мне нравится Бошик, он должен быть универсальнее, ну и легче. Но асинхронник и верхний стол на каждом углу не валяются, плюс Felisatti отличались кондовой конструкцией и невыдвижная конструкция точнее априори. Проблемы только, в общем, со скосом 150х50. Зато полная свободна с брусом 100х100. Или 150х100 под прямым углом.
  15. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Вес у нее внушительный. Мне кажется слабоват движок да и оборотов маловато для бруса 100х150мм, запихать брус в пилу одно, а вот распилить его другое
