Рубленная баня 6х6 [часть 2]
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yser, 19.01.11.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Довольно редкий у вас способ переруба по моему небольшому опыту. Я имел ввиду что бревно которое имеет верхний срез как бы открыто для попадания влаги которая стекает с верхнего венца например в дождь. Но я думаю здесь спецы меня поправят. Может так и должно быть. Я думаю при хорошем качестве вашего сруба это не существенно.
    Насчет кровли я тоже склоняюсь к шиферу:
    1. Недорого 2. практично 3. Можно класть прямо на рубероид 4 Утяжелит крышу 5 Не горит
    Но минус один большой - качество изготовления в наше время хромает. Маленький минус - тяжелый в работе материал.
    Мои строители посоветовали пока дерево сырое столбы подпорные поставить. Есть говорят такое свойство у дерева прогибаться со временем
  2. bulanovandrej
    bulanovandrej
    bulanovandrej
    Ярославль
    на фотки смотрю и удивляюсь ну прям копия нашей.! классно! поздравляю с постройкой.
  3. Yser
    Yser
    Yser
    Вот увеличенно как выглядят углы бревен "в чашку". С противоположных сторон срезано две плоскости.
  4. Yser
    Yser
    Yser
    В выходные обнаружили отклонение от вертикальности одной из стен сруба. Стена сруба рядом с соседским забором завалена на 8 см в сторону забора на высоте 4,4 м.
    В принципи после отторцовки перерубов это все замечательно убирается (визуально).
    На сколько чревата такая невертикальность стены? Углы срублены плотно, в то что бы стена могла завалиться я если честно мало верю. С другой стороны это не 3 см...
    По противоположным стенам отклонение стены от вертикали составляет 2-3 см.
    Гуру в рубке срубов подскажите насколько критичен такой "завал" стенки?
    На схеме условно нарисовал этот "завал".
  5. Yser
    Yser
    Yser
    Уважаемые форумчане!
    Помогите советом!
    В прошлые выходные пропилил отверстия в срубе.
    С внешней стороны сруб нормальный, никаких потемнений нет.
    Изнутри пипец...
    В некоторых местах бревно потемнело. ОСОБЕННО сей процесс наблюдается под джутом!
    Что теперь с этим делать? Отбеливать?
  6. Yser
    Yser
    Yser
    Вот еще фото
  7. Yser
    Yser
    Yser
    Изначально джут свисает с бревен. Фото см. ниже сделана изнутри сруба.
    Есть места где бревно не посинело (как я понимаю хорошая проветриваемость), а есть где вид стал оочень непрезентабельный...
  8. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Как же вы так сруб закрытый оставили зимовать? Имхо только механическая шлифовка проблемных мест.
  9. Yser
    Yser
    Yser
    В срубе были продухи в фундаменте, так же вырезан проем в месте будующей двери и в 5-й стене. Я наивно полагал, что этого будет достаточно.
    Теперь проемов больше, но время потерено, синева пошла.
    Шлифовку делать планирую, но беспокоит так же момент, не пойдет ли плесен с места стыка бревен (там где джут).
    При укладке сруба септиком бревна не промазывал (была зима, бревна мерзлые, септик просто не впитывался).
