Проблема. Проход "сэндвича" через пол ...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем CARAGANDA, 19.01.11.
  1. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    ... второго этажа не по СнИПу. Баня с мансардой, "сэндвич" 120х220, зазор от лаги 200х50 ~ 10 см.
    Есть ли возможность пройти, и с использованием каких материалов данный участок не разрезая лагу?
  2. capone
    capone
    capone
    Листовой асбест самый толстый, какой удастся найти (до 10 мм толщиной бывает).
    Слой вокруг трубы плотно обернуть, перед этим замочить секунд на 30, а то ломаться будет. И на лагу несколько слоев (сантиметра полтора-два). Оставшийся воздушный зазор ничем не забивать.
    Чтобы потом уже не возвращаться к этому - вреда от асбеста в листовом виде не больше, чем от шифера.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. Лагу пропитать огнезащитным составом!
    2. После пропитки защитить её СуперИзолом толщиной 50мм (в оптимале контур проходки изготовить из него).
    3. Расстояние между трубой и лагой (проходку между трубой и суперизолом) заполнить негорючей минеральной ватой из разряда технических изоляций с рабочей температурой клеевого связующего не менее 550 градусов.
    Фото не помешало бы.
  4. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Не стал рисковать... :son:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А чем Вы заклеими внутренние поверхности?
    Уж не вспененным ли утеплителем?
    Если так, то сгореть не боитесь?
  6. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Армированной фольгой, не вспененным (основа гипсокартон термо), не боюсь... Еще есть критические замечания профи? Спасибо...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Растояния до балок всё же маловато...
    Да и высота трубы относительно конька кажется низко получилась...
  8. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Работает, пока доволен;)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, раз так подняли - должно всё быть нормально!
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Красиво сделано, спасибо за фотки!
    Как всегда, вопросы.
    1. Из чего сделаны стенки короба?
    2. Что будет внутри короба?
    3. Размер круглой щели между сэндвичем и днищем короба? Чем думаешь заделать? Или ну его? При хороших поддачах дверь, говорят, настежь паром отворяет.
  11. tao
    tao
    tao
    Самара
    Здравствуйте,подкажите,для камина такая как у Вас вытяжная труба подойдет. я так понял это две трубы из нержавейки одна в другой, а между ними теплоизоляция. Хочу сделать камин у себя, история такая же как у Вас,перекрытие деревянные.И еще у меня вопрос,камин и мягкая кровля совместимы? А то может не стоит заморачиваться.:hello:
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Подойдет, только диаметр надо побольше будет.
    Проход перекрытий надо делать в соответствии с противопожарными нормами и правилами. Стандартный проход для камина не обеспечивает достаточной защиты, надо дополнительно утеплять.
    Мягкая кровля и камины совместимы. Можно для пущей надежности установить в дымовую трубу еще и искрогаситель в виде металлической сетки.
  13. tao
    tao
    tao
    Самара
    Спасибо, У каминной топки d200,нужно увеличить до какого? Проход, как на фото выше, я понимаю подходит? Искрогаситель есть в продаже или придется делать самостоятельно?:hello:
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дымоход надо использовать такой как выход у заводской топки и не меньше.
    Вот к такому проходу у меня претензий нет Расстояние от трубы до балок должно быть 250 мм.
    Искрогаситель обычно изготавливается из металлической сетки с ячейкой 5 мм.
  15. tao
    tao
    tao
    Самара
    Спасибо.:hello:
