Деревянное перекрытие 1 этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем IvanNO, 19.01.11.
  1. dinsons
    dinsons
    dinsons
    Я тоже хотел сначала поставить на сваи честно говоря взвесив все за и против остановился на ленте...
  2. IvanNO
    IvanNO
    IvanNO
    Добавил 2 сваи под пересечение с тамбуром. Вопрос, какая толщина OSB будет оптимальной для обшивки данной платформы, и если не затруднит, подскажите пожалуйста производителя.
    С Уважением,
    Иван
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Либо Глюнц, либо ЭГГЕР - все - немчюра. "Економить" на канадском либо др. варианте - не советую, уж лучше - фанеру.
  4. IvanNO
    IvanNO
    IvanNO
    А по толщине, 12мм или все таки 18мм?
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    В перекрытиях толщина листовой обшивки д.б. не менее 24мм,- иначе получите "батут"; т.о. 2х12 - в разбежку...:).
  6. IvanNO
    IvanNO
    IvanNO
    Чтобы не плодить кучу тем, буду вопросы все задавать здесь, надеюсь никто не против?:shy: С первым этажом вроде все более менее понятно, теперь вопрос, второй этаж будет размером 6х3, получается даже не этаж а второй ярус, как лучше сделать перекрытие, с учетом что несущих стен в их привычном понимании внизу не будет. Клееная балка, двутавровая балка, LVL? Ваши предложения, комментарии. Пока на ум пришла только такая схема, сделать верхнюю обвязку из бруса 150х150 и к нему на мет. кронштейны прикрепить балки.
  7. ansenin
    ansenin
    ansenin
    Великий Новгород
    Ну кирпичных фасадов в этой теме,наверное ,немного.И неужели МЗФ с утепленой отмосткой более трудоемок(не спорю,возможно чуть более дорог),чем эти столбики?А ведь закрыв на зиму продухи в утепленной ленте мы получаем плюсовую температуру под полом-это ли не экономия на отоплении?
  8. IvanNO
    IvanNO
    IvanNO
    Почитав форум, обратил внимание на такой вид каркаса, "платформа с элементами balloon" как я её назвал. Жду комментариев, рекомендаций, и конечно же критики:)
    С Уважением,
    Иван
  9. IvanNO
    IvanNO
    IvanNO
    И подскажите пожалуйста, правильно ли оформлен оконный проем?
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Неправильно.
    Посмотрите "Полезные ссылки" и изучите "Нормативные, авторитетные документы"
    Во втором рисунке в правом нижнем углу - вариант для НЕнесущей стены. И даже для ненесущей, сверху две доски.
  11. IvanNO
    IvanNO
    IvanNO
    А теперь?:)
    Мы все учились понемногу...
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Боковые доски в р-не подоконника делают неразрезными, там вполне и уголка хватит, ну если совсем жестко-третью доску(хотя, по мне нафиг она там не нужна)
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это если под подоконником еще хотя бы две подпорки стоят, а тут только одна по центру. А уголки в правильном каркасе не нужны. И не нужно специально придумывать как бы где уголок прикрутить. Два обрезка доски стоят не дороже двух уголков.
    Так гораздо лучше. Между досками верхнй перемычки не забыть утеплитель заложить.
