Деревянное перекрытие 1 этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем IvanNO, 19.01.11.
  1. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    При своей экономичности Тисе конкурирует с заглубленным фундаментом,т.к. подушками стаит на непромерзаемой зоне, а увязанная со столбами армолента оторвана от земли(я обычно для компенсации межсезонных колебаний грунта ложу под ленту ПП-15 100мм). Т.е. земля живет своей жизнья. а лента своей - непоколебимо без перекосов. А расширение внизу уменьшает нагрузку на грунт и предотвращает выдавливание свай на пучнистых грунтах
    Лента подойдет для плотных грунтов, для пучнистых будет гулять, как следствие начинаються открываться или не открываться двери, трещины по кирпичным фасадам и т.д., для болотистой лучше плита. По Тисе плохого не могу сказать, при соблюдении технологии проблем не возникало не разу.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А если не пучинистый? А если под ленту засыпать сначала непучинистый песок? Тогда какую лучше ленту или ТИСЭ?
  3. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Насчет непучнистого грунта я уже сказал, что лента прокатывает. Хотя я использую Тисе, т.к. даю гарантия на дом и люблю спать спокойно. Для чего гадать поплывет фундамент или нет, год на год не приходится у нас на Волге в частности. Например, длительные осенние дожди сменились резкими морозами - где гарантия, что не поднимет ленту, даже на каменистой почве? Я не понаслыжке знаю, что движение земли не остановить ничем, поэтому и закладываю безпроигрышные технологии.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А если утеплитть фундамент и отмостку? Тогда не будет под домом замерзать-пучинить. И подполье тёплое(трубы не замёрзнут).
  5. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Если ленточный фундамент залит ниже уровня промерзания,то никакой пучинистый грунт его уже не подымет...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Блин. Задолбался писать - ТИСЕ не технология. а неудобный бур.
    МЗЛ или свайно ростверковый это отличные фундаменты. Ростверк из бруса - тоже хорошо.
    У меня СРФ, 9х9, 16 столбов с снованием 360 мм. Ростверк бетонный просто по тому, что хотелось рассчитать и сделать. расстояние между столбами - 3 м.
    Забейте на бур тисе. Вызовите автобур, и за 300-500 р\м он вам наделает шурфов большого диаметра. Вынете рыхлый грунт, стабилизируете грунт под основание сваи , бетонируете основание и столб. Дешево и быстро, надежно.
    я один сделал все недели за 2, бетономешалкой, вместе с ростверком.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Во это мне подходит. Не люблю лишних телодвижений. Спасибо всем.
  8. IvanNO
    IvanNO
    IvanNO
    И всё плавно перешло к фундаментам:(
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Добавьте 2 сваи под пересечения тамбура и стены,- соединения не должны "висеть".
  10. андрей 76rus
    андрей 76rus
    андрей 76rus
    Ярославль
    а можно где то посмотреть как это выглядит?
    вобще то хотел задать этот вопрос AlexMann, но почему то получилось вот так...
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Что именно посмотреть,- как выглядит свая?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    примерно так :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А вот подвал и помощник :)
  14. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    У нас в Казани это - 1,7м, если ленту опустить на 1,8м, то это реально заглубленный фундамент получается, который требует совсем других затрат.
    Я тоже бурю автобуром, в целях экономии времени, но фундамент делаю столбчато-ленточный, (могу так назвать, если Тисе вызывает негатив)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    ТИСЭ это именно технология возведения постройки из самодельных блоков, а бур только для создания столбчатого фундамента с уширением снизу. Сам тоже буду бурить сваи с уширением, но ростверк планирую только по внешнему периметру, а внутри балки с упором на дополнительные столбы и ростверк. Правда размер главных балок пока не считал, т.к. проект свой еще делаю (пока не известна масса постройки), но в первом приближении думаю, что 150x150мм с пролетом 1.5м должно хватить.
