Загадка с насосом Водолей для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем nikitin_ilya, 19.01.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Всем привет. Народ, если он туда Ручеек сунет, у него скоро самой скважине каюк настанет. Насос вибрационный, все стенки побьет. Человек и так без воды, да еще и за скважину сколько отдал!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не факт! Приезжайте, покажу скважину с вибрационным, лет 10 уже используется, года 4 в системе автоматического водоснабжения. Скважине до сих пор каюк не настал. Пример не единичный.
  3. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Спасибо за участие!
    Должен сказать, что проблема решена кардинальным путем - сделали новую скважину на 78м. Я только доплатил разнице по глубине 78-56м.
    Купил неплохой итальянский насос zds 2-18 вроде. Статика около 20м. Опустил на 40м - выкачивает 2,4 куба (как заявлено в характеристиках), но через 10-15мин начинает подхватывать воздух - видно как проходят в струе пузыри через 15-20см протока воды.
    Опасно ли это для насоса?
    Пробовал придавить немного краном, но тогда я так понимаю просто напор из крана увеличивается, а 2,4 так и выкачивать будет.
    Опускать ниже проблематично - наращивать кабель придется, и будет нагружено на весу пластиковое соединение пнд трубы 25.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nikitin_ilya,
    Нет, производительность станет ниже. Согласно графику напорно-расходных характеристик насоса.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Легко - комплект термоусадки специально для таких случаев, у нас 150 руб. При таких глубинах - качественный трос из нержавейки, одну трубу не стоит нагружать.:hello:
  6. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    посоветуйте что можно/нужно доделать...,-
    ...скважину на участке возле домика сделали давно(почти 11лет), забетонированный вывод трубы, и "домик" деревянный сверху..., -даже не знаю какой там насос, но качает хорошо, правда вода железновата...,
    ...вот и всё,т.е. ни какой автоматики ,и гидроаккумулятора там нет!?..., -вставил в домике вилку в розетку, -вода пошла!, вытащил вилку,- не качает, и вода со свистом уходит обратно в скважину...
    *чем и что нужно чтобы облагородить и правильно работать на такой скважине?
    Спасибо.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Сталлин,
    А что Вы хотите услышать?
    Определяйте глубину и диаметр скважины, на какой глубине зеркало, модель насоса. Распишите все подробности. Тогда можно будет о чем-то говорить.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для начала определиться - что Вы хотите. Если просто качать воду, то все уже действует. Если монтировать автоматическое водоснабжение, то нужно знать глубину скважины, марку установленного насоса, дебит скважины, какая труба и на какой глубине выходит от скважины. Из оборудования потребуется гидробак, реле давления, пятивыводной (пятиходовой) штуцер, манометр, труба, соединители/переходники для выбранной трубы и обратный клапан. Самый простой способ проверить подходит ли установленный насос - подключить через тройник к выходящей от насоса трубе манометр и далее кран. Включаем насос, плавно закрываем кран, смотрим показания манометра (как только стрелка остановится). Также желательно померить производительность (л/мин, куб/час). В районе 3 атм и выше, и при 1,5 куб/час и выше - насос подойдет. Заодно опрессуете и проверите под давлением трубопровод.:hello:
  9. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    :aga:В том и проблема, что боюсь его (насос) вытаскивать оттуда...
    *:close:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда качайте в промежуточную емкость, а с неё уже насосной станцией на потребителей.
    П.С. А что в итоге хотите получить, в смысле системы водоснабжения, тоже боитесь ответить?:)]
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Сталлин,
    От доступа кислорода рассыпется в пыль? :)] Если хотите что-то менять - придется вытаскивать. :)
