1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Разводка щита с автоматикой автономного электроснабжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Barmaley, 19.01.11.
  1. Barmaley
    Barmaley
    Barmaley
    Итак дано:
    1) Щитовая 220 вольт, от которой идет разводка по дому.
    2) Инвертор МАП 2 квт., который подсоединен к 2-м аккумуляторам 24 вольта и выдает на гора 220 вольт синуса
    3) Бензогенератор 2 квт., который выдает на гора 220 вольт
    Нужно:
    Все это хитро так развести:
    а) От щитовой 220 вольт к инвертору - зарядка аккумуляторов когда есть ток
    б) От инвертора к нескольким автоматам на щите для питания ключевых потребителей
    в) От бензогенератора к щитовой для питания ключевых потребителей
    г) И самое главное некую автоматику, чтобы все это работало "ахтоматически" - то есть нет света - начинает работает инвертор, батареи инвертора садятся подключается генератор. Свет подрубили - генератор выключается, включается зарядка инвертора
    В общем как-то так. Можно все это вообще сделать?
  2. кап3
    кап3
    кап3
    Сделать можно, но сложно. Нужен специалист. Сначала готовим бензогенератор под автоматизацию (с бензиновыми двигателями это сложнее, чем с дизелем): в бензошланг врезаем электрический топливный клапан, ставим электрический привод на воздушную заслонку, а затем надо сделать так, чтобы с помощью реле и проводов дистанционно можно было включить зажигание, открыть топливный клапан, открыть заслонку, включить стартер.
    В качестве блока автоматики, управляющего запуском - остановом генератора, в зависимости от состояния аккумуляторов и наличия сети, можно использовать САП- родной брат МАПа (такой же дешевый и ненадежный собранный той же компанией), можно заказать сборку специализирующейся компании.
    А последовательность соединения этого винегрета такая: щит (вводной автомат)-блок автоматики генератора- инвертор- щит (выделенные нагрузки).
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно. Основная проблема как узнать, когда заканчиваются батарейки, чтобы запустить генератор.
    Если при пропадании света сразу запускать с инвертора генератор, то проблем нет никаких, надо просто грамотно составить схему и продумать алгоритм работы и управления.
  4. кап3
    кап3
    кап3
    САП отслеживает напряжение аккумуляторов, на другую автоматику надо дополнительный контролер приспосабливать. Но эта система с 2кВт бензинкой не серьезна. Во первых бензиновый генератор на 2кВт с электростартом еще найти надо ( они все с веревками), во вторых для заряда аккумаляторов необходимо в начальный момент киловата 1.5-2 а то и больше.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну про мощность заряда это неправда. Ток заряда - не более 10% от емкости АКБ, иначе можно ее убить - посчитайте мощность сами, это смешные копейки.
    А генератор можно и чуть по-мощнее взять, у которых электростартер не является диковиной.
  6. Barmaley
    Barmaley
    Barmaley
    Ну бензогенератор равно как и МАП/САП не куплены так что может посоветуете какию-нибудь конкретные модели?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имхо:
    Посмотрите лучше нормальные инверторы заточенные под резервное электроснабжение дома, как правило к ним уже ничего мудрить не надо вообще, все функции уже есть в них.
    И включатся сами и переключатся глаз не заметит и за аккум.последят и гену когда нужно сами запустят! Некоторые и свою мощность к сети могут когда надо добавить!
    Правда, все это несколько подороже вроде как получается :(, но оно того стоит, если собирать отдельно из кучи разных блочков еще не факт, что нормальная и надежная системка у Вас дешевле выйдет!.
    Выбрать сейчас есть из чего:
  8. кап3
    кап3
    кап3
    Вы правы в теории, но речь идет о МАПе. У этого инвертора с функцией заряда ток заряда зависит от емкости аккумуляторов (т.е. их внутреннего сопротивления) и глубиной их разряда. Ограничения тока у него нет, по крайней мере у старых моделей не было. Так что видел своими глазами и 3 кВт на заряде, правда емкость была набрана из 24х аккумуляторов по 180А/ч. Аккумуляторы убивает очень быстро, если сам не успевает сгореть раньше.
    Я бы советовал поискать одну компанию, которая продаст все оборудование произведет монтаж и будет нести гарантию.
    Не ведитесь на китай, даже если за те же деньги можно 3 комплекта приобрести. С МАПом работал 5 лет назад но негатива хватило надолго. С САПом сталкивался перед новым годом. Начинка дешевая, на уровне китая. Уверен долго не проработает.
    Из относительно недорогих дизельгенераторов мощьностью 4-5кВт легко автоматизируются и надежно работают GESAN L 6 TF, SDMO DX-6000, есть и другие марки и модели. Из инверторов есть положительный опыт работы с марками Tripp Lite, Forsis.
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Что то наговаривают тут на МАП, у меня и у моего коллеги работают два года без проблем, причем у меня сначала на автомобильных аккумуляторах был подключен, потом сменил на гелевые, чтоб не воняли при зарядке. Всем устраивает и "дешевым и ненадежным" никак не является. Правда у меня МАП-LCD, и ограничение тока заряда задается через меню, как и много других полезных настроек.
    А насчет автоматики задайте вопрос производителю МАПа на сайте, они подскажут готовое решение. А будете колхозить, так оно подведет в самый нужный момент. Еще из опыта владения, подумайте всеже оставить ручное включение генератора, лучше увеличте емкость аккумуляторов и не вешайте всю нагрузку на резерв. У меня после установки инвертора генератор вообще ни разу не включался, хотя отключения света бывают нередко, теперь так к нему привык что лучше подожду пока свет дадут даже после разрядки акк, чем заводить генератор :)
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Подскажите, плиз про порядок цен.
    К какой сумме надо готовиться, что бы
    оптимально цена-качество и надёжно?
