Ремонт в ванной - первый опыт
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем tikhonya, 19.01.11.
  1. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Я живу в прекрасном месте.
    Всё рядом - детский сад, школа, поликлиника для детей и для взрослых, парк...
    Дом постройки 1903 года.
    Коммунальная квартира, в которой пять комнат.
    На данный момент живёт в ней 11 человек. Их них 6 - снимают комнаты у хозяев.
    Хозяевам все равно, а я замучилась жить в разрухе (хотя прекрасно понимаю, что в коммуналках бывает всё гораздо хуже).
    Поэтому решила взять себя в руки и слегка обновить ванную комнату и туалет (для начала :)])
    Что было:
    Клеенка была поклеена лет десять назад; от влажности на ней и под ней активно плодилась плесень. Вокруг смесителя стену разнес присланный соседями водопроводчик - старая подводная арматура сгнила, и вода внутри стены подтекала к соседям.
    Первый этап:
    Начали с того, что стали снимать старую клеенку и плитку.
    Все снимается достаточно легко.
    Под клеенкой, несмотря на обилие герметика по швам, прекрасно себя чувствовала плесень. Волшебная бутылочка выводит эту пакость за считанные минуты.
    Стена под клеенкой оказалась мокрой. Думала, что текут трубы, разнесла стенку в туалете - там всё сухо. Так что вопрос о происхождении воды в стене пока остается открытым.
    Вот так всё остановилось в первый день:
  2. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Второй этап:
    Поскольку было принято решение поставить раковину (когда каждое утро и вечер над ванной 11 человек чистят зубы и сморкаются, поддерживать ее в приемлемо чистом состоянии становится затруднительно), возникла необходимость сделать отвод воды от имеющихся водопроводных труб, и отремонтировать канализационный сток.
    Разнесли примыкающую к ванной стену в туалете, чтобы врезаться в имеющиеся трубы:
    Врезались:
    Результат врезки со стороны ванной:
    Начерно замазали стенку в туалете:
    Дырка в полу - это конец допотопной чугунной трубы, идущей к канализационному стояку:
    В чугунную трубу вставлена пластиковая с резиновым уплотнителем на конце, обмазана герметиком; рядом зацементирована в пол арматура из двух длинных шурупов:
    На трубу и арматуру из шурупов надета опалубка из пластикового контейнера и залита цементной смесью; молотки не дают опалубке уплыть:
    Остатками цементной смеси выровнена полочка между стеной и ванной:
  3. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Всё описанное выше происходило в начале ноября.
    Следующим этапом стал
    Пол.
    Сначала я не планировала снимать линолеум, потому что мечтала сделать в ванной "тёплые полы". Но оказалось, что нижняя часть линолеума тоже мокнет. Волевым решением линолеум был снят и выброшен.
    Первая попытка уложить плитку на пол (23 ноября) потерпела фиаско - пол был неординарно бугрист, и плитка просто отказалась прилипать.
    25 ноября залили ровнитель:
    27 ноября уложила плитку, 28 и 29 перекладывала шатающиеся фрагменты (считаю, что для первого раза это нормально :|:)
    Затерли швы:
    Плитка, вынутая из маминых загашников, оказалась двух почти не различающихся расцветок. Решили положить их в шахматном порядке. По-моему, получилось красиво!
    Раковина
    Параллельно с работами на полу мы занимались подготовкой к установке раковины.
    Несколько дней было убито на поиски подходящего экземпляра. Интернет-магазины не радовали.
    В ОБИ более-менее приемлемый вариант продавался только вместе с тумбой (а у нас были совсем другие планы).
    Я уж совсем было расстроилась, но тут мы решили зайти в ИКЕА за открывашкой и сырорезкой... Сырорезок там не продают. Зато удалось купить прекрасную раковину.
    Полтора часа ушло на то, чтобы собрать из брусков 50х50 мм каркас-основание под раковину:
    Сначала собрали две боковины размерами 85х40 см, потом по размерам раковины поставили поперечины:
    Предварительная прикидка по месту:
    После затирки швов на полу установили каркас на место, закрепив его к стене на саморезы, и подключили раковину к водопроводу и канализации:
  4. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Собрали каркас под тумбочку-стеллаж для полотенец, покрыли ее влагозащитной грунтовкой:
    Следующим шагом стало обкладывание каркаса плиткой:
  5. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    Может сантехника из жека вызвать. Была у нас такая история. В перегородке между квартирами стена текла сильно. Расковыряли стену, ремонтировали трубу.Поток даже дырку заделали.
    :)Только почему-то вышли пяные в дрова. И пришлось от цемента мне отмывать ВСЮ вынну.:)]
    Удачи м вдохновения!
  6. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Уложили плитку над ванной и над раковиной:
  7. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    На следующем этапе атаке подверглись стены, не примыкающие к ванной:
    Стены после снятия остатков клеенки:
    Штукатурка (Стены штукатурились не до самого верха, поскольку в углу у нас неисстребимая протечка, которую решили спрятать за подвесным потолком из пластиковых панелей):
  8. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Покрасили стены в темно-песочный свет. Получилось темно, как в подвале.
    Решили отвести проводку на второй светильник и перекрасить стены в более светлый оттенок.
    Результат:
    Полочку тоже делали сами из мебельных щитов :|:
  9. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Потолок, как видно на фотографиях выше, уже навесили.
    В процессе монтажа панели подгоняли плотно, но после установки последней - появились щели неизвестно откуда Неприятно, но переделывать уже нет сил :(
    Осталось приклеить потолочные плинтусы и достроить мебель.
    В ванной у нас теперь чистота и красота!
    Сантехник из ЖЭКа в общем не нужен оказался. После снятия клеенки стена высохла и больше не мокнет. Я так понимаю, влага распространялась от душевого смесителя, а клеенка "берегла" влагу в стене.
    Сейчас уже этих проблем нет :)
    Отвечая на комментарии к репутации: клеила плитку действительно сама (руководствуясь инструкциями и видео уроками из интернета), получилось местами кривовато, но на фотографиях этого не видно.
    Пол "в ноль" выровнять тоже не удалось, и кое-где под ногами ощущаются торчащие углы плитки, но это не критично.
  10. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    Очень все клевенько! А то, что своими руками, тому цены нет. Соседям нравится?
  11. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Соседи-хозяева ещё не видели, соседи-съемщики бурно восторгаются. Правда, помощи предлагать никому и в голову не пришло - не то, что по ремонту, даже грязь убирать не помогали :mad:
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Нет слов, какая молодец!
  13. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Ну, я все-таки не в одиночку это всё делала, любимый мужчина тоже на славу потрудился: и водопровод он отводил, и каркасы собирал, и клей-штукатурку-краску месил :)]
    Так что всё-таки не я молодец, а мы - молодцы!
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Правильно, а кто направил в нужное русло? ..
  15. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Ну, направлять - это не мешки ворочать :|:
    А идей ремонта остальных помещений нам еще года на три вперед хватит, благо - есть где разгуляться
    За ванной у нас на очереди туалет, потом прихожая, потом коридор. И, возможно, кухня... Нет, в три года нашими темпами точно не уложимся, надо же ещё кроме ремонта и основной работой заниматься... Деньги на ремонт с неба не падают, к сожалению :)]
