Делаем солнечную батарею из элементов + с функцией солнечного коллектора + обвесы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 18.01.11.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я видел, что многие на форуме делали очень хорошие солнечные батареи с системами ориентации на солнце и контроллерами заряда аккумов.
    Предлагаю в теме поделиться, опытом друг с другом:
    1. Пайки солнечных батарей из солнечных элементов.
    2. как используется электричество (инверторы,аккумуляторы, схемы и прочее)
    3. как сделана конструкция батареи (стекло, оргстекло, подложка крепления и т.п.)
    4. ее ориентация на солнце, (автоматическая стационарная)
    5. Ну полученные параметры: стоимость узлов, Амперы, Vвольты, Wватты, м2 и т.п.. и т.д.
    Сам я купил 2 комплекта элементов, один на ебее (завтра буду забирать) другой на Аукро, см ниже.
    1н элемент - 18 гр (55 руб)
    Технічні характеристики:
    Размер, мм : 80 x 150
    Максимальная мощность, Вт: ~1.65
    Максимальный ток: 3.4 А
    Максимальное напряжение: 0.5 В
    Толщина 0.2 мм
    Выносил на улицу в 12дня, был снег и полностью затянутое небо, вот что 1 элемент выдал:
    ток: 0.320 А
    напряжение: 0.575 В
    Покупал без контактов, долго думал, что вместо них припаять, в итоге купил на рынке простой медный многожильный кабель на 1.5 квт, разрезал его и достал медные проводки, смотал в 4 жилки, залудил, и припаял к элементам. Паял мощным паяльником (слабый быстро остывает, и проводок толком не припаять, нужно давить от чего расколол 2 элемента).
    И встал вопрос - думаю, летом элементы разогреются, а помещать их желательно под стекло, в ящик, причем герметично от осадков... по сути получается солнечный коллектор, поэтому взял старый радиатор от холодильника, и прикреплю его под элементы, он будет греть воду, и охлаждать элементы.
    О том как буду использовать энергию расскажу позже, пока еще сам не придумал.
    Жду ваших замечаний, советов друг другу, схем, и т.п.
  2. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Для пайки желательно использовать плоские проводники.Можно купить, или нарезать из медной фольги полоски фоторезаком.
    Для эсплуатации конструкции в качестве СК необходимо обеспечить хорошую передачу тепла от СЭ на СК, а для этого нужно прикрепить лист теплопроводящего материала к Вашему радиатору , на него ложить СЭ на
    теплопровод. пасту, или еще как изгаляться.
    Вариант изг. СБ -electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2068.0.html
  3. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Сам очень интересуюсь данным вопросом поэтому чтобы начать делать и не наломать дров накапливаю информацию, наткнулся на интересное видео по самостоятельному изготовлению солнечных батарей, причем решена проблема в нем воздушных промежутков между самим стеклом и элементом (что очень важно для снижения потерь), а также задней стенки для лучшего охлаждения летом. youtube.com/watch?v=_2UxOY_wpFo&feature=related эта первая часть видео 2 остальных выложены там же. Из всего до этого увиденные примеры изготовления модулей собственными руками на мой взгляд самый лучший и надежный, так как использованные материалы для изготовления довольно таки надежные.
  4. mdecor
    mdecor
    mdecor
    Бердичев
    Пайка обычными проводами обычно сильно выступает вперед (по толщине), поэтому не позволяет расположить элементы максимально близко к стеклу, а при попытке прижать можно поломать элементы ;)
    Использование для нагрева воды и охлаждения элементов не эфективна, это две противоположности, либо плохо работает солнечная батарея, либо не греет воду :(
    Вполне можно использовать с тепловым насосом или попробовать с тепловыми трубками ;)
    "Подводные камни":
    1. при сборке панелей, если система герметична, то возможен конденцат при охлаждении, нужен силикогель и сборка в максимально сухом помещении.
    (идеальная ситуация, это полная заливка или ламинация, при этом оба варианта под вакуумом)
    2. панели не стоит делать сильно большие, при неравномерном освещении погорят элементы, лучше несколько панелей меньшего размера в паралель.
    3. значительно лучше иметь больше напряжение СБ на выходе, чем ток
    (значительно меньше потерь на проводах, диодах и преобразователях)
    Вариант толковый, только есть ньюансы. Первое, цена заливки достаточно высокая (нужна идеально прозрачная для рабочего спектра СБ) и второе при заливке без вакуума остаються пузыри воздуха (на 3 видео в конце видно);)
  5. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    mdecor Да у представленого на видео я видел небольшие пузыри, но я думаю что можно устранить данный эффект с помощью вибрационного стола тем самым можно полностью избавиться от пузырей, Состав очень прозрачен Используется материал Sylgard® 184 Silicone Elastomer время затвердения 48 часов время для устранения недостатков имеется плюс имеется хорошая задумка как на видео стол с отверстием для просмотра результата. Sylgard очень надежный материал если посмотрите в wiki то увидите что он работает довольно таки в экстремальных условиях и отсутствии воздушной прослойки между пластинами и стеклом очень хорошо скажется как светопроницаемости так и на теплоотвод элементов. И ламинация не намного дешевле чем заливка данным компаундом, тем более осуществить это в домашних условиях. Разумеется эта технология не лишена каких то определенных недостатков, но я опять же повторюсь это самый надежный вариант изготовления солнечных модулей в домашних условиях, при чем самый качественный, так как у материала очень хорошая адгезия к стеклу.
    приобрести можно, как и в случае с фотоэлементами тоже на ebay cgi.ebay.com/Sylgard-184-Solar-Cell-Solar-Panel-Encapsulation-Kit_W0QQitemZ180607444829QQihZ008QQcategoryZ41981QQcmdZViewItem смотрел у нас в россии, но так и не нашел если у кого то будет информация просьба поделиться :). Судя по видео на одну такую рамку из 36 элементов необходимо 0.5 кг
  6. mdecor
    mdecor
    mdecor
    Бердичев
    Вибростол не особо поможет, тем-более это только большие видны, реально их очень много мелких.
    Простенькую вакуумную установку можно собрать за час из компрессора от холодильника ;)
    Цена около 80 зеленых за полкило, дороговато, хотя можно поискать дешевле :)
  7. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    mdecor Там не за полкило, цена указана за 2 упаковки по полкило, в среднем по 43 бакса за 1 упаковку. Конечно я тоже считаю что необходимо взять 1 комплект плюс пластины и попробовать, а вот если все получиться, то заказывать уже сразу побольше тем самым стоимость доставки размажется, ну а если найти на территории России то совсем гут.
    А за вакуумную установку можно поподробней, Желательно если есть что то схематическое или ссылку.А может у вас есть какие то нароботки в этом плане давайте рассмотрим. Скажем та сделаем АЗБУКУ от А до Я (Закупка-подготовка монтаж) Можно сделать общими усилиями схему организации всего процесса изготовления модулей своими руками причем надежного и долговечного. В среднем 1KW пластин на ebay стоит 400 баксов shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=solar+cell+1+kw&_sacat=See-All-Categories
  8. alex321965
    alex321965
    alex321965
  9. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Согласен, с одной панели ток будет больше и потери на перекоммутацию будут меньше. Цена 1 вт еще дешевле.
  10. mdecor
    mdecor
    mdecor
    Бердичев
    Если смотреть с оригинала:
    Two-parts: 453g Silicone Elastomer Base, 45.4g Silicone Elastomer Current Agent
    Это двух-компонентнтный состав, общий вес примерно 0.5кг. ;)
    На счет вакуумной установки надо подготовить материал и выложить как отдельную тему.
    Несколько дороже, но намного лучше брать монокристалические панели, у них выше выход и больший срок службы ;)
  11. inky
    inky
    inky
    Минск
    Нагрузку нужно увеличить - в точке максимальной мощности напряжение около
    0,5 В (зависит от уровня технологии производителя, параметров пластины и т.д.)
    Вольтамперная характеристика реального солнечного элемента эффективностью 15,2%: Imp и Ump - ток и напряжение в точке
  12. inky
    inky
    inky
    Минск
    Сразу упустил
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    есть мысль привозить сюда инкапсулятор оптом и продавать сборщикам батарей, ну и самому клепать панели, а принципе можно сделать цену 50$ уже в Москве, вопрос сколько желающих будет
  14. mdecor
    mdecor
    mdecor
    Бердичев
    Опт это хорошо, только не забываем про таможню ;) Может получиться один раз по 50, а на следующий и в 250 не вложишься :(
    Если легально ввозить, то как минимум +44% + доп.раходы, итого в полтора раза дороже, какую оптовую скидку можно получить?, да еще заработать нужно и отсчитаться куда товар дел и т.п. :(
    Если проще, то либо по крупному контейнерами с вложениями в сотни килобаксов, либо по тихому примерно за те-же деньги и без гемороя;)
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Всё это конечно хорошо, я имею ввиду заливку самодельных солн. батарей. Но со временем СБ теряют КПД именно из-за помутнения плёнки, в которую их ламинируют. Поэтому СБ от разных производителей и имеют разный срок службы, а не из-за некачественного кремния. В моём случае я просто срежу верхний слой поликарбоната и присабачу новый.;)
