Утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mishen, 18.01.11.
  1. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    а там что такие же смолы?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вы не будете спорить что горячий воздух поднимается в верх? И происходит это потому что он легче, а легче потому что у него меньше плотность. Поэтому в отапливаемом доме возникает подпор воздуха под потолком и разряженное давление ниже потолка, холодный воздух снаружи имеет большую плотность и давление и пытается проникнуть через стены в помещение. Этот процесс широко известен и общедоступен, как минимум о нём знают архитекторы. Его проще понять если представить весь дом как прогретый дымоход.
    У вас на всё один совет: Не надо думать! Сойдёт и так! Материал вредный, но не вредит! Похоже что просто однобоко защищаете интересы производителей минваты.
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А вы хотите поспорить?:)]
    Вы знаете я конечно десяток другой уроков в школе прогулял но не до такой же степени что бы мне рассказывать про азбуку.
    Обещать не значит жениться. Проникать не значит проникнуть. У нас тут на плотине ГЭС о ужас! Вода пытается проникнуть через стены плотины
    Для того что бы делать в зданиях пассивную вентиляцию систему.
  4. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Зря Вы так )) Думать, надо, только толку то, если я буду думать, например, о предвыборных раскладах в зак. собрание Тульской области, если я об этом ничего не знаю!
    Еще раз говорю - материал не вредный! И об этом есть СЭЗ! как и на любой другой материал, который продается на территории нашей страны. Не надо его есть и ингаляции делать, и все в поряде будет! Резина для колес вредная? Или Вы на деревянных ездите?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Откуда известно, что все в порядке? Внутрь бревна ведь не заглянешь, не разобрав. :hello:
  6. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Она по прежнему быстро прогревается, долго держит тепло, нормально сохнет, щелей нет, не дует ниоткуда. Не уверен что так будет всегда, но пока все ок.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Мы это уже обсуждали, пришли к выводу что старые деревянные стены не могут быть герметичными и после утепления невозможно их будет обслуживать. После чего вы наивно предположили что фенол и пыль будет идти по пути наименьшего сопротивления через ветробарьер на улицу. Я же доказал что всё будет наоборот.
    Вредный. СЭЗ подтверждает только что фенола выделяется в допустимых пределах. И то только в образце который один раз предоставил производитель. И при соблюдении технологии укладки в помещении фенола будет не много. Что на самом деле мы покупаем можно понять поджигая эту каменную и стеклянную вату, уведете сколько там минералов а сколько фенолов. Далее делаем выводы самостоятельно. Многие не утепляют ей даже каменные стены, не то что старые деревянные.
  8. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Ну если только самому себе.
    А еще многие уходят общинами жить в лес , у них даже куры без курятников живут. Говорят так ближе к природе.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Почему так пишите? Разве не доказал? Или просто решили перефлудить?
  10. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Еще раз посмотрел ваши посты . к сожалению там только ваши предположения и мнения что пары фенола стараются проникнуть . Фактов нет.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Производители с вашим образом мышления, подкреплённые финансовой заинтересованностью и создают такие предпосылки. Скажите, какой прирост населения в России? Очень интересно. В Украине к примеру за несколько лет население уменьшилось на 12%.
  12. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Неужели они утеплялись базальтовой изоляцией? А еще шпионы воду самогоном отравили, а хлеб теперь из рыбьей чешуи. Вот к чему это бла-бла?
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Предположения подтверждены теорией, читайте там где расписано что в доме пониженное давление относительно наружного. Это общеизвестный факт, все архитекторы это знают. Старые деревянные стены без постоянного ухода не могут быть герметичными. Это если коротко, если с доказательствами и обоснованиями, способом проверки и тд… смотрите внимательнее, хотя вам похоже это и не надо. Боитесь что упадут продажи минваты? Не переживайте так, у нас народу деваться некуда.
    На ваше бла-бла про курей которые живут в лесу ответил своим бла-бла. Могу только добавить что маё бла-бла всё же по теме, и это не выдумка а реальная жизнь.
  14. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Я вообще то шины продаю. Вот если есть таблицы паропроницаемости это понятно и я признаю за это факт. А все эти ваши фантазии меня ка кто не торкают.
  15. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Проветривайте помещение, а то похоже работа у вас вредная, не способствует...
