Утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mishen, 18.01.11.
  1. Silver01
    Silver01
    Silver01
    Омск
    [quote="парильщик,
    1 фото, мой дом северная сторона, когда успели сфотать? ;) только у меня фундамент с цоколем пошире бревен будет
    Да, придется остановится на варианте утепления мин ватой.
    Вот только какое исполнение выбрать.
    1. кронштейн для металлопрофиля, на него "наколоть" утеплитель и ветрозащиту дополнительно закрепив "грибками", сам металлопрофиль и сайдинг
    2. бруски горизонтально, между ними утеплитель, ветрозащиту на бруски степлером, потом на брусках закрепить кронштейны и металлопрофиль с сайдингом
    Сам склоняюсь к второму варианту, но он более трудоемкий и более затратный, а в первом не нравятся дырки от кронштейнов в утеплителе и ветрозащите.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. Silver01
    Silver01
    Silver01
    Омск
    @парильщик,
    Спасибо
    Я так понимаю первый вариант, утеплитель сползать не будет?
  4. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Плотная минвата нужна только для того, чтобы не сползала. Если рулонный утеплитель крепить рейками промеж бревен то сползти он не сможет. Каждые 22 см по рейке.
    Чем плотней тем холодней.
    Сам собираюсь нанизывать рулонный утеплитель и ветрозащиту на крепления.
  5. SilentPers
    SilentPers
    SilentPers
    Ижевск
    Т. е. у Вас металлический кронштейн будет крепиться к бревну и проходить через утеплитель наружу (на улицу), а тогда разве кронштейны не станут мостиками холода и на них конденсат не будет образовываться?
  6. SilentPers
    SilentPers
    SilentPers
    Ижевск
    Как-то тоже задавался таким-же вопросом (утепление старого бревенчатого дома снаружи)
    Один из вариантов, который предложили, был следующим:
    1. стыки бревен ("треугольники" в разрезе) закрыть мягким утеплителем, крепить можно при помощи грибков или степлера (если получится);
    2. по полученной поверхности (практически ровной плоскости) крепим уже обрешетку (в бревна) и укладываем плиты утеплителя;
    3. дальше по вкусу и желанию (ветрозащита, контробрешетка, сайдинг)
  7. SilentPers
    SilentPers
    SilentPers
    Ижевск
    Кстати, сейчас рассмотрел фото у парильщик
    у него как раз так и сделано.
    Соответственно вопрос к парильщик
    Видимо утепляли прошлым летом или раньше, как ощущения зимой, чувствуется разница?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно чувствуется, что зря делал что ли. :)
  9. SilentPers
    SilentPers
    SilentPers
    Ижевск
    Под сайдинг не заглядывали, как там утеплитель поживает?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет, а что ему будет? вент. зазор есть, сделано на совесть;)
  11. водовоз33
    водовоз33
    водовоз33
    Вязники
    А что это за кронштейны?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Самодельные
    1. [​IMG]
      2 466 0
    2. [​IMG]
      0 420 0
    3. [​IMG]
      0 385 0
  13. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    ну если не делать утеплители бетонными...)
    Вы валенки носите зимой?
    не забивайте себе этим голову...
    наружняя сторона срубовой стены хоть с утеплителем, хоть без утеплителя имеет почти уличную температуру. так-что ни конденсата, ни чего другого плохого там не будет. остальное только от неправильного или не полного трактования теории.
    утеплил дом в прошлом году. зашил сайдингом. каменную вату брать не стал под сайдинг. зимой было очень комфортно.
    а в позапрошлом году зашил листовым асбест-цементным листом с утеплением каменной ватой одну стену (со стороны пристроившегося соседа.) так вот сразу эффект почувствовался.
    ну а чтоб не сгнил дом- надо постараться чтоб сруб был сухой и чтоб он дышал. именно по этому не понимаю- когда зашивают металлосайдингом.
  14. вержо
    вержо
    вержо
    Самара
    Дом 8/9 по осям 1 этаж, после сборки толком не конопатили, так дырки позатыкали, брёвна 22-35 см. что лучше сделать, проконопатить как следует или утеплить? думаю обшивать сайдингом, в январе будет 3 года как собрали под крышу, окна двери поставили осенью, одну комнату внутри хотим обшить вагонкой, можно ли обрешётку под вагонку крепить к срубу намертво, будет ли дом ещё садится?
  15. вержо
    вержо
    вержо
    Самара
    Всё это в Самарской области
