Утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mishen, 18.01.11.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Так канадцы так и делают, считая волну сайдинга за вентзазор.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. Тока по ОСП на каркаснике. Здесь же другие дома обсуждаются.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В случае с btr вент. зазор нужен.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну, вообще то я отвечал btr...и какой у него тип дома он не сообщал.
  5. Profiter777
    Profiter777
    Profiter777
    Добрый день, у меня свой вопрос по теме. У меня второй этаж дома бревенчатый, живу 13-й год. Сруб был сделан плохо, бревна кривые, зазоры где то ладонь можно засунуть, гдето - в ноль, усаживается до сих пор еще. Проконопачен тоже плоховато, особенно по углам. Первые годы я регулярно проконопачивал места испарин, результат был временный, влага появляется то в старых то в новых местах. Мох и пакля конечно гниет. Потом щели стал зачищать и пропенивать (как внутри при ремонтах, так и снаружи)- результативнее, как правило в этих местах уже не появляется. Так дом и стоит со всех сторон уже "затычкован". В этом году заметил - влага и гниль где потолок примыкает к бревнам по периметру. Хочется обшить дом, но боязно - пока на виду можно осматривать, хотя так сильно уже не парит как раньше. Внутри - гипсокартон на обрешетке с зазором, потолок где подшит ДВП, где - подвесной гипсокартон, где - то натяжной. Т. к. 2 этажа - снизу вверх теплый влажный воздух прет сильно, ну и щели находит. Проблемы в основном по бревнам 3-4 вблизи потолка. Чтобы снизить влажность вверху я в каждой комнате врезал в потолок полуметровые куски пластиковой трубы на 50, вывел вентиляцию на чердак, трубы всегда открыты, и зимой. Эффект кажется есть, хотя окна все-равно потеют по краям стеклопакета. Температура дома 20-25С. Потолок - доска 50-60мм, настил бумаги, 2см стекловаты, 10-15см опил, сверху 5см насыпь грунт-земля (типа для пожарной безопасности). Прошу не смеяться, строилось давно дилетантами и без денег.
    Так вот собственно вопросы:
    1. Подскажите что и как можно улучшить?
    2. Может увеличить до 100 сечение труб вентиляции? Теплопотери возрастут.
    3. Почитал этот форум, возможно наружное утепление исправит ситуацию. Но бревна снаружи выпуклые, кривые (отступ от средней вертикали до 10см). Обрешеткой можно исправить, но маты минваты к бревнам плотно не прижать. Может первым слоем 5 см сделать менее плотным материалом - придавить по профилю стены, а вторым слоем выровнять плоскость. Потом пленка, зазор и пластиковый сайдинг. Возможно так? Плохо если останутся зазоры между бревнами и утеплителем? - не уверен что везде плотно приляжет.
    Тут еще вопрос, так сделаю плоские стены, как быть с углами. Сложены "в чашу" или "в лапу" не разбираюсь, короче торчат крестиком на 20-30см. Как их утеплить? И стоит ли подрезать концы ближе к стене, допустим оставить по 10см - для эстетики и удобства обшивки. Торцы часто потресканые, бывает тоже парят.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Profiter777, почитайте про эковату.
    Для Вашего случая - идеальный вариант.
    Это к вопросу про внешнее утепление.
  7. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Дом из оцилиндрованного бревна 22 см. Московская область.
    Из прочитанного сделал вывод что нужно утеплять снаружи базальтовой ватой.
    1) Слой утеплителя в рулонах толщиной 10 см.
    2) Слой пароизоляции. Какой?
    Пароизоляция очевидно вместе с утеплителем должна прижиматься между бревнами к стене.
    3) Прослойка воздух 5-15 см.
    4) Ветрозащитная мембрана по брускам. Нужна ли мембрана если есть пароизоляция прямо по утеплителю? Или наоборот если делается мембрана то нужна ли пароизоляция?
    5) Сайдинг или имитация бруса по брускам. Можно ли на одни и те же бруски крепить мембрану и сайдинг?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для оцилиндровки не самый лучший вариант. Но: хозяин- барин.
    Все неправильно. Что читали, если не секрет?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас инструкция - как не надо делать.
  10. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Читал интернет. Как правильно если не секрет?
  11. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Хотелось бы услышать советы по поводу утепления бревенчатого дома.
    1) Из всего прочитанного понял, что утеплять следует рулонным утеплителем. Его следует прижимать через каждое бревно. Толщина должна быть 10 см.
    2) Пароизоляция или мембрана. В этом вопросе не разобрался. Какую пароизоляцию брать. Понял что крепить нужно вплотную к утеплителю.
    В интернете не так много информации по утеплению бревенчатых домов. Очень много ссылок где утепляют плитами. С другой стороны читал, что утеплять можно только рулонным утеплителем, т. к. между плитами и стеной образуется воздух и эффект от утепления теряется.
    Буду благодарен грамотному совету. Много прочитал, но ясности нет.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для хороших советов нужно хорошее описание.
    Дом дача или ПМЖ?
    Какая отделка внутри?
    Есть ли конопатка и насколько хороша?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы это к чему;)
    Какое значение? :faq:
    У некоторых иногда дача перестает в ПМЖ:)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К тому, насколько надо ограничивать движение пара и в каком месте.
  15. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Подмосковье. ПМЖ. Будет проконопачен и промазан герметиком. Щели местами настолько малы, что конопатка не пролезет. Отделки внутри нет и не будет. Бревно оцилиндрованное 22 см. Сосна. На полу первого этажа плита, черновой пол, 15 см минваты. Между первым и вторым этажом планируется 15 см базальтовой ваты и 5 см пенопласта. Второй этаж временно отапливаться не будет. Дом 9 на 9 м. Высота потолков 3 м.
