Утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mishen, 18.01.11.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да ладно вам про пожаробезопасность. Я не новый дом строю и сдавать его никому не собираюсь. Можно подумать если будет минвата, он не загорится. Старый деревянный дом, здесь масса всего что загорится быстрее пенопласта. Пока приедут пьяные пожарники тушить все равно будет нечего.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    5см. мало что ваты, что пенопласта. А как Вы будите профиль утеплять?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да мне-то без разницы.
    Полагаю, что дом сгниет раньше, чем сгорит.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Паропроницаемость ПСБ -0,05 (инфа с сети). Я как нибудь сфоткаю как иногда у нас утепляют дома, мой вариант еще цветочки.
    У меня по деревяным стенам дранка с обеих сторон и глина с соломой. Глина паропроницаема ? Изнутри гипсокартон и флизелиновые обои (достаточный паробарьер). Да и внешние стены не настолько ровные чтобы обеспечить абсолютно плотное прилегание утеплителя.
    парильщик: от 5 см не будет вообще эффекта? Или их мало по нормам утепления в плюс к деревянной стене?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эффект будет, но незначительный, по нормам утепления не проходит.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Паропроницаемость ппс зависит от плотности сильно.
    Вентфасад с ппс - не очень хорошая идея, хотя дело ваше.
    5 см. маловато.
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Имею коробку 9х9 из бруса естественной влажности 150х150. Так как размер везде гулял ровнял по внутренним стенам. Теперь дело подходит к утеплению. Утеплитель Лайт Баст в один слой.
    1. Планирую делать обрешетку под утеплитель горизонтально 50х50 (50х40) со всеми неровностями стен.
    2. Закладываю утеплитель в плотную к стенам между обрешеткой.
    3. Затягиваю все ветро-влагозащитой.
    4. Устанавливаю вертикальную обрешетку по уровню.
    5. Креплю наружную отделку (еще не определился что будет).
    Правильно ли описал порядок действий? Не будет ли вываливаться утеплитель? Если разница в вент. зазоре будет немного гулять (примерно 2-3см на 6м по высоте) ни чего страшного?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да всё правильно описали, только 50мм. утеплителя мало, кладите 100-ку.
  9. btr
    btr
    btr
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать одну и ту же обрешетку под утеплитель и под сайдинг?
    Почитал темку, рекомендуют, я так понимаю, поверх мембраны набивать рейки для ветрового зазора и уже на них сайдинг крепить. Вот возник вопрос можно ли без них, насколько критично и может есть опыт установки без них? У нас просто крыша выступает не так далеко и толстый "бутерброд" будет в итоге плохо смотреться...
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, контра нужна, можно из дюймовки или профиль 27х60.
  11. btr
    btr
    btr
    Прошу прощения, еще раз уточню, вне зависимости от времени проживания в доме? Мы там, что называется, сезонно, май-сентябрь...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё равно нужна.
  13. mike099
    mike099
    mike099
    2,5 см контррейки вы не заметите:) убирать вентзазор нельзя.
  14. btr
    btr
    btr
    это то да...там просто крыша на 15-17см всего выступает, совсем ничего и не останется по результату...
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
