Утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем mishen, 18.01.11.
  1. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Ну таких то я встречал неоднократно. Интернета начитается и считает что познала истину и давай кровь пить...
  2. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Добрый день, спасибо за ответ.
    думаю будет следующий варинат:
    брус, обрешётка вертикальная + утеплитель 50мм,
    обрешётка гориз. +утеплит 50 мм,
    на обрешётку мембрану, потом ещё обрешетка с шагом 40см, и далее сайдинг.
    нормальная схеам?
    и ещё как, для сравнения, такой вариант: ставятся мет. крепления(типа усы) на брус, на них насаживается утеплитель в матах, потом мембрана, продух и потом мет. направляющие на эти крепления и на них сайдинг.
    как такой вариант?, тут плиты утеплителя вплотную сложно будет выложить, будут щели, их наверное можно будет пропенить??., и такой вариант более теплый вроде будет.
    как два варианта отличаются по бюджету?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Такой вариант тоже делают, видел. Сколько утеплять-то решили, два по 50? Свесов кровли хватит? Вату пенить смысла не вижу, и так встанет. :hello:
  4. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    да, думаю в сумме 100мм хватит, но 2 по 50или одним слоем, ещё не знаю.
    вчера видили, дом утеплён по второму варианту, так там маты в ровень не сходятся, щели да щели, не встаёт вровень, они же жесткие (плиты). :)
    а так вроде уже погода позволяет, хотим на весь дом ставить леса и конапатить да утеплять, кстати ещё вопрос как лучше законопатить брус с двух сторон?
    и может брус чем-нибудь обработать, типа антисептика, что б наверника не сгнил??
    а то закрыт же будет да и постройка - октябрь 2008, может ещё не просох. :faq:
    по размеру ската, сейчас точно не помню, но вроде около 50см - минус 15см на утепление, около 35 см будет со всех сторон
  5. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    совет: просмотрите еще раз темку про эковату.. : https://www.forumhouse.ru/threads/18723/
    ИМХО: менее затратно и НЕ менее эффективно..
    Построили пару единтичных из оцилиндровки(один проект по инженерке и конструкциям) с разными пирогами снаружи..
    при -26 теплее оказалось в "эковатном". Толщина утепления 150мм. Бревно 180.
  6. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    что то не хочется читать 102 страниц :)
    если можно в двух словах что это, чем отличается от др. утирлителей и есть ли он в У-У.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ни разу не видел и не слышал. :hello:
  8. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Хм, как вы себе представляете чисто технически утепление стен эковатой?
    вроде есть завод в Иркутске.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пока, скорее всего, дороговато для нас, иначе бы уже наблюдали воочию такое утепление. Даже не интересовался, так-то. :faq:. Почитайте на всякий случай. :hello:
  10. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    вариант с эковатой отпадает, на улице с нашим
    и ветрами да и на высоте (2 этаж) это технически трудно выполнимо.
    Вопросы остались:
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В первом варианте бруски идут, а во втором - подвесы (усы), грибы. Направляшки под сайдинг так и так будут. Считать надо. А по разнице в тепле - думаю, если и будет, то абсолютно незаметна. Рассматривать надо по удобству монтажа. :hello:
    Так, навскидку, думаю, второй вариант дешевле будет.
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    если ложить одним листом 100 мм мин ваты, какие бруски ставить на обрешетку? 100х50? таких и не найдешь..., под заказ
    п.с. вы случаем не представитель монтажной организации?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не, не представитель, я ничей, я свой, сам по себе мальчик :)]. :hello:
  14. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    :) Ни за ЧТО НЕ агитирую..:)]
    Оба дома с мансардами.. высота 9,5м
    Ветерочки в ЛО тоже присутствуютЪ..:)]
    Утепляли насухо. (пожелание заказчика).
    Установили вертикальный каркас 150мм.Снизу начали крепить пароизоляцию (!только для организации кармана для эковаты..),одновременно заполняя (вручную!) эковатой и так до верха.
    Установили промежуточный под сайдинг-обшили сайдингом.. все..
    Один мал. ньюанс-на усадку дома каркас выполнили "на скользячках"
  15. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    насухую горизонтальные стены эковатой это извращение. Каркас 15см это ж вторые стены считай строить. Еще какие то скользячки выдумывать.Охота называется пуще неволи. В мокрую другое дело но наши иркутские эковатчики утверждают что мокрый способ в сибири не держит - трескается. Думаю что у них технология не отработана. Или делали на не осевшие дома.
    Я за вариант с минплитами в два слоя крест накрест. Лучше и проще не придумаешь
