А так, по-моему, лучше
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 18.01.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Как известно, стандартная высота половой лаги в каркасном домостроении 30 см. (составная два по 15), стандартно рекомендуемая толщина утеплителя пола 20 см. Обычно делают черепной брусок, подшивку пола снизу и утеплитель вплотную к черновому полу.
    Есть гораздо менее трудоемкий вариант подшивки пола снизу: паропроницаемую пленку (степлером) и подшивку шить прямо снизу лаг! Это намного ускорит работу и сократит трудоемкость. Но тогда утеплитель будет уложен снизу лаг и между ним и черновым полом останется зазор около 10 см. Как мне кажется, особого вреда от этого не предвидится. Более того, общая толщина пирога перекрытия пола станет даже больше. А как Вы думаете, стоит так делать?
    Предлагаю для конструктивного обсуждения вариант пирога пола над неотапливаемым подполом, который предполагаю сделать у себя.
  2. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Реальные «кривые» лаги с подкладками изобразил намеренно гипертрофированно.
  3. Mik_Udm
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Mik_Udm
    Иду своим путем
    Ижевск
    При стандартном американском сечении 38х140, такой конструкции получиться не может. Не нравится мне(( Под фанеру я вообще еще обрешетку делаю, чтоб стыковать листы. С низу - пленку а по ней поддерживающую обрешетку по которой потом можно крепить сразу хоть гипс хоть что(( Не каждому подойдет такая конструкция((
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Пассаж про трудоемкость повеселил.:)]:)]:)]
  5. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Самодеятельность..
    Хотите возится да ради бога. Вот только кривые лаги выравниваю поперечной обрешеткой. Доску и подстрогать можно..А вот пена это ерунда, она не предназначена для нагрузок, высыпется через 3 дня.
    Войлок уж тогда..
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А мне понравилось "как известно, стандартная высота лаг 30 см " ржу не могу ... откуда это ? вроде в СП этого нет :)
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    СП 31-105-2002 Таблица Б-1 Максимальные пролеты балок перекрытий. Общие случаи лага 38х286 шаг балок 600 макс. пролет 4,30 м. А у меня 5,7 м. Не всегда до смеха.
    Что проще: колотить черепные бруски, по ним вырезать щит ЦСП или т.п. или резать и колотить доску, или степлером пленку с сеткой закрепить? Все же жду конструктивных замечаний, а не ответов «не подумав». Такие и сам давать умею, но воздерживаюсь…
    Здесь у меня, действительно, сомнения. Потому и выставил чертеж на обсуждение.
    Но ведь листы можно стыковать на лаге?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну таблицы сечений это еще не обычно. Я чаще встречал 150 или 200 мм. Доску у нам 300 мм хрен купишь. Вообще не реально, проще уже накскор. А 2х150 это не хорошо, толку мало. повиснет под своим весом
    Я платформу снизу не подшивал. Маталпрофиль для гипрока, на него ППС, 250 мм.
    Возможен гибрид - 100 мм ППС+ 150 ваты, для любителей, потом ПИ.
  9. проходил мимо
    проходил мимо
    проходил мимо
    А все-таки, зачем городить две балки. Какой у вас пролёт получается?
    Лучше поставить одну балку 200мм.
    Сделать черновой пол (чтобы не беспокоили мыши можно использовать ЦСП)
    На черн.пол. укладывается пароизоляция, это пароНЕпроницаемый материал (при использовании ЦСП можно рубероид).
    Утепление как вы и писали (не меньше 200).
    Брусок утолщения 50*50 (или друго достаточного сечения).
    Дальше пароПРОницаемая гидроизоляция.
    Контробрешетка.
    Обрешетка (при настиле шпунтовой доски, можно не делать).
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вы думайте, прежде, чем советовать. Это же куда Вы пароизоляцию прилепили? Да и про пролет автор уже сообщал. Читайте вдумчиво и советуйте разборчиво.
  11. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    А как поступить при ленточном фундаменте (в необслуживаемом цоколе)?
    Подбиваешь пленку и доску снизу, подходишь к концу и что дальше, запереть себя в цоколе? :)
    как, находясь сверху, подшить пленку и доску снизу лаг?
  12. mosich
    mosich
    mosich
    А, понял. Месье - теоретик. Ну-ну.:)]:)]:)]
  13. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Если изначальное условие это пролет 5,7 метра и это пол первого этажа, то , личное мнение, нужна средняя фундаментная перемычка или опоры ввиде столбиков под каждую несущую лагу. Лага скажем 100 на 150 с шагом 100мм. Далее поперек опорных лаг укладываются лаги пола 50 на 200 с шагом 600мм. Если внутренняя фундаментная перемычка,что более грамотно, то такой вопрос отпадет сам собой.
  14. проходил мимо
    проходил мимо
    проходил мимо
    СергейК я не теоретик а практик полы первого этажа это не стены или потолок.
    В данной конструкции нижняя плёнка (пароНЕпроницаемая) защищает утеплитель от насыщения влагой со стороны холодного, более влажного и часто застоялого воздуха. Основная функция верхней плёнки, это ограждение утеплителя, чтобы он не абсорбировался в помещение и даёт возможность "дышать" утеплителю и деревянным конструкциям пола.
    Думающий на длину 5,7м балки будут здорово играть. Если расстояние позволяет, рассмотри вариант с заведением под них в центре двутавра...
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Интересная у вас теория :)
