Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. VladimirDemx
    VladimirDemx
    VladimirDemx
    Бош так себе пример, с тем учетом что их в РФ собирают. Возьмите Италию, да или хотя бы Мизуда как аналог Китая. Комплектующие разные, разное качество. У них и колонки газовые это чисто бюджетный вариант, за свои деньги они отличные, с тем учетом что их цена 32-34к.
  2. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Котел Monlan BK-16. Настройл таймер на 19:00 включение, в 09:00 отключение. Прихожу домой с работы на обед и тут краем уха услышал легкий гул от котла. Смотрю на экран - крутится циркулярный насос. Я его выключил кнопкой "ON/OFF", но насос продолжил работать, на экране значок насоса также крутится. Затем включил и выставил режим "ЛЕТО" и при этом насос все равно работает. Открыл кран горячей воды, закрыл и после этого насос потух. Что это за глюк был? Видимо таймер при отключении отопления не отключает циркулярный насос. У кого есть такой же котел, можете проверить у себя?
  3. Ivan 72rus
    Ivan 72rus
    Ivan 72rus
    Всем добрый день!
    Помогите с котлом oasis KK 20. В эксплуатации первый год, проблема такая - очень большая дельта на отоплении, +5 и - 20 градусов от установленного режима. Т. е. ставлю 60, нагревает до 65 затем ждет, пока не остынет до 40 и только тогда запускает горелку. Плюс ещё в процессе остывания периодически отключает циркуляционный насос.
    Как у него в серв меню попасть, какой параметр поправить? Если надо почту, то вот: ist01@mail.ru
    Спасибо!
  4. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    Возможно работала ежесуточная прокрутка сетевого насоса. Не помню сколько по времени крутит. Во всяком случае в инструкции это отображено как и другие возможные условия его включения. Оно работает без разницы в каком режиме котёл, пока включен в розетку.
  5. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    Комплектующие разные а делаются на одном заводе в том же китае. Китайские телефоны, машины, компьютеры телевизоры покупать значит нормально а котёл фсё капец сломается через час.
  6. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    В инструкции есть такое:
    Защита котла от замерзания
    Все модели котлов Oasis оснащены встроенной системой защиты от замерзания, которая
    автоматически включает циркуляционный насос, как только температура теплоносителя
    падает ниже +10°С.
    Система «антиблок»
    При длительном простое (более 24 часов) система активирует программу «антиблок» и будет
    включать циркуляционный насос на 1 минуту каждые 24 часа. Это поможет избежать
    блокировки циркуляционного насоса и отложение нежелательно осадка на основных деталях
    устройства
    Это все не подходит к моей ситуации. У меня насос гоняет постоянно.
  7. Shchur88
    Shchur88
    Shchur88
    Добрый день. купил и поставил котел oasis be12есо.
    Зажегся с первого раза. но в течении 1го дня (пока регулировал батареии) заметил что начал разжинаться со 2го раза. идет малое пламя розжиг работает но сразу тухнет. со второго раза все норм. потом и с 3раза не разжегся ушёл в ошибку. выключил включил разжегся со 2го раза. что может быть? и есть ли заводские настройки и как в них зайти?
  8. Max756
    Max756
    Max756
    Волгодонск
    Попробуй поднять минимальную мощность горелки и мощность при розжиге.
  9. Shchur88
    Shchur88
    Shchur88
    А нет случайно информации как в режим программирования попасть? и параметры
  10. Sergotv
    Sergotv
    Sergotv
    Может еще дросельная шайба в дымаходе надо чуть меньше.
    Левая крутилка и сброс (ввод) 3сек, в теме есть
  11. bordo7
    bordo7
    bordo7
    Здравствуйте такая же проблема. Не решили? У меня просто работет как зочет. Если есть какая доп информация скиньте пожалуйста на почту t89196038380@yandex.ru
  12. Nasten
    Nasten
    Nasten
    Всем доброго дня! Помогите кто может, купили гемор на свою голову котел monlan mr24, мануалов найти не смогла, то ли какая то новая модель то ли что. Мощность чрезмерная теперь это мне понятно, изначально монтажная организация настаивала берите мол 24 лучше с запасом, дом то всего 38 квадратов… какие параметры выставлены непонятно, как попасть в сервисное меню тоже непонятно. Температура выставлена 60, котел быстро их набирает, отключается и тут же быстрое падение до 40, общее время цикла минут 5-10 от включения до включения, дома прохладно, радиаторы быстро нагреваются и так же быстро остывают, что делать максимально непонятно. Все свои ошибки понимаю, и что надо было инфо по мощности шерстить самим, и что котел лучше было взять какую нибудь ресанту, у которой хотя бы сервисники есть рядом, но получилось как получилось, дом греть надо, котел менять финансов нет. Если важно - абсолютно вся система новая, ранее отопление было через форсунку в печке. Всем спасибо кто откликнется
  13. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    Если он не отключается не при каких условиях то смотрите реле насоса, быть может оно залипло.
  14. tbksa30
    tbksa30
    tbksa30
  15. tbksa30
    tbksa30
    tbksa30
    https://disk.yandex.ru/d/ZMo5X0xdP8kbHw
