Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. 16051960
  2. stammhouse
    stammhouse
    stammhouse
    Добрый день, подскажите, а как регулируется газовый клапан, при запуске открытие небольшое и горелка иногда не может запустится, зимой котел чаще запускался, и таких проблем не было. А весной, из за редких запусков, бывает что 3 раза пытается потом в ошибку уходит Е2. Как можно немного добавить подачу газа для стабильного запуска? Клапан такого типа.
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Почему Вы решили что виноват клапан. Категорически не советую лезть в него самостоятельно
  4. stammhouse
    stammhouse
    stammhouse
    котел первый год в работе. Зимой при частых запусках все норм, проблема именно сейчас, когда котел остывает буквально и раз в день может не запустится. Проблема явно в регулировке пуска газа для розжига, клапан не трогал
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел турбо, или атмо?
  6. stammhouse
    stammhouse
    stammhouse
    турбо, Zerten ZR 13, это близнец Oasis RE-13
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Выхлоп коаксиал в стену, или как?
  8. stammhouse
    stammhouse
    stammhouse
    да, конечно, стандартная труба для турбо котла.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит моя версия не проходит.
  10. stammhouse
    stammhouse
    stammhouse
    тем не менее спасибо за отклик (не помню точно ошибку, возможно кстати была Е1) перечитал тему с начала, собрал информацию и поехал до "проблемы".
    на данной серии котлов (Zerten ZR 13/Oasis RE-13) вход в настройки выполняется зажимом крутилки температуры отопления и Reset, добавили значение dH (Давление газа при зажигании) было 28 поставили 40. Потестировали, стал запускаться нормально. Оставили пока так. Еще нашел параметр Р8 (установка продолжительности работы после достижения заданной температуры нагрева) (было 90) выставил на 15 мин, пару раз пробовали, примерно так и отключается насос. На этом решили остановиться и понаблюдать дальше.
  11. cent-13
    cent-13
    cent-13
    Добрый день. Котел oasis eco be-16 не греет ГВС до заданной температуры. Выдает максимум градусов. Подскажите пожалуйста какие параметры необходимо изменить в меню программрования?
  12. elobachev
    elobachev
    elobachev
    Всем привет. Рассматриваю покупку oasis eco be-24 для следующей ситуации: газ в стадии подключения. :) Оптимистичный прогноз - осень. дом 60м с теплыми полами и батареями, ну и потребностью в горячей воде. Хочу запустить котел пока на балонном газе. Подскажите, где взять форсунки для балонного газа? Или они есть в комплекте котла? То что там в настройках еще тип газа переключить нужно я в паспорте прочел. И еще, какие редуктора нужны на баллоны? Обычные лягушки или регулируемые? если регулируемые, то какое давление выставлять?
  13. Markovichh
    Markovichh
    Markovichh
    Большая просьба поделиться настройками оазиса RT 16. Площадь 55 м2
  14. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    Не обязательно лезть в клапан. Этим вы отрегулируете только границы но не сам подъём клапана. Китайцы предусмотрели регулировку давления на запуске. Регулируется в инж. меню. Параметр dH постепенно увеличивайте до стабильного запуска. Но конечное будет немного бубухать. Для нормальной работы нужно подбирать диаметр диффузора на выхлопе. Это следствие слишком большой избыточности воздуха.
  15. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    На заводских настройках и так неплохо работает.
