Котлы "Оазис"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем гарей, 18.01.11.
  1. гарей
    гарей
    гарей
    кто может сказать что нибудь о китайских котлах оазис
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вчера приезжали менеджеры из компании Форте говорят в прошлом году было установлено по стране около 3 тыс шт. Сильно большие надежды они возлогают на них. Задал вопрос кто производит в китае ответа не получил.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С котлами Оазис не знаком. А вот колонки с таким названием знаю. Они мне симпатичны. Воду греют. Все функции есть. Стоят как электрочайник. Теплообменник из фольги. 2-3 года работают без проблем. Потом, если сломалась, тупо выбросить и взять новую. Если этот подход не годится и нравится дорогая техника со сроком службы как у ГАЗ 21, то лучше обратить взор в другую сторону.
    Если котел, кроме названия, унаследовал цену, то можно подумать.
  4. гарей
    гарей
    гарей
    мы смонтировали с десяток котлов:1).запускается нормально 2).настройка газа только по макс .3) возможность подключения термостата не открывая котел 4)на одном котле заглючила плата пока просто поменяли 5) на котле программируется 8таймеров (темпер и время)
  5. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Доброго времени всем!
    У меня установлен газовый котел ОАЗИС 18 квт. При переезде потеряли инструкцию по настройке котла!! Отопление работает нормально! А вот горячая вода - только до 39 градусов нагревает и все! Ребенка не могу искупать- вода холодная. При включении режима "лето" температуру подымаю стрелочками до 60 градусов (мах), но на выходе только 39 градусов. Сам котел при работе тоже показывает 39 гр.
    Если есть возможность оказать помощь по настройке - очень прошу. Или может где скачать инструкцию. Весь интернет перелопатил - не могу найти! Заранее благодарен!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вполне возможно, что просто газа не хватает или напор воды слишком большой делаете. 18кВт - это не ниагара кипятка.
  7. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Когда напор делаю маленький - вообще не срабатывает (не загорается котел)! В таймерах думаю дело. Жена говорит однажды как по волшебству температура до 45 поднялась! Но второй и в последующие разы - волшебство повторить так и не смог. Газа хватает!!
    Инструкцию бы почитать, а тогда и котел наверное надо менять! Ребенок у меня маленький. Осенью и зимой вообще будет засада!!
    Поеду наверное по магазинам искать где такие котлы продают и копию инструкции делать. (найти бы где.)
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Фото внутрянки сделай, пожалуйста...:hello:
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Гидрогруппа стоит такая как на море 5106 теперь запчасти на мору заказываем у Оазиса. Нева манжеты на 80 мм везёт 3й месяц.
  10. гарей
    гарей
    гарей
    У нас на двух последних установленных котлах такая-же беда - не дают нужную темп гор воды. Настройки газа ни к чему не приводят. В первичном контуре теплоноситель прогревается хорошо. а со второго теплосъема нет. Звонили представителям в форте -они ничего вразумительного не сказали. По нашему мнению-- очень сильно заужено сечение в канале подачи теплоносителя с первичного теплообменника во вторичный.
  11. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Взял злополучную инструкцию на котел ОАЗИС в магазине где котел и покупал! В ней абсолютно ничего нет по настройке таймеров и температуры. Стандартные фразы "включите кнопку, котел работает"..все! Хорошо, что с данным магазином есть договор на обслуживание, в случае чего сказали и котел поменяют. В магазине сами не знают в чем проблема, в понедельник договорились созвониться с заводом изготовителем или поставщиком, уточнить как настраивается котел.Если кому интересно чем закончиться моя эпопея с данной проблемой - обязательно отпишусь.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    С заводом на каком языке будете общаться? А сервисники у форте по котлам не туды и не сюды.Думаю проблему прейдётся решать экспериментальным путём.
  13. гарей
    гарей
    гарей
    :hello: Инструкцию по настройке таймера и все коды ошибок могу скинуть на электронку. Но это на подачу ГВС не повлияет.
  14. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Спасибо, большое! Отправил Вам в личку свой электронный адрес! На всякий случай пишу и здесь k1444@yandex.ru
  15. ААШ
    ААШ
    ААШ
    Таганрог
    Люди, давайте же не будем покупать Китайскую ТЕХНИКУ. Потом с этими котлами ОАЗИС проблем не оберешься. Не стоит экономить на котле. Лучше потратиться, но купить достойный котел. Как говорится: скупой платит дважды. Поэтому не покупайте и не покупайтесь на низкие цены, они таят опасность.
