Как правильно выбрать вариант подключения станции?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MikePBl, 18.01.11.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Логично, и Ваша кирпично-фанерная теория не против такого вывода.
    Ведь вес кирпича №1, компенсируется весом кирпича №2.
    Правда возникает вопрос - "Каким боком фанеру прикрутить?". :)]
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Андрей 203, а каким образом именно материал трубопровода будет влиять на потери при всасывании?
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пластик, например, гладкий внутри. А фанерная труба (вот и прилепили :)]) шершавая. Соответственно и потери в ней будут больше. Ну это так, на пальцах. Где-то в интернете можно поискать коэффициенты потерь для разных типов и диаметров труб.
  4. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Я думаю для меня это не принципиально, буду использовать либо пропилен либо ПНД.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пропилен, на мой взгляд, лучше.
  6. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как правильно уже сказал torez-1, шероховатостью материала труб.
    При небольшой протяженности этим можно и пренебречь, равно как и коротким участком трубы с потоком в направлении вектора силы тяжести.
    Коэффициент потерь в трубах изготовленных из различного материала есть на сайте Grundfos.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ПП крепче, стенки толще. Но главное - это способ соединения. Качественно спаянный ПП никогда не даст протечек. Если разрезать ПП в месте спайки, то Вы шва сварного практически и не увидите, т.е. труба и фитинг становятся одним целым.
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Ухххх ты, ... как сказал.
    А я все кирпич, да кирпич... :(
    Torez, пожалуйста одолжите фанерку, прикроюсь от стыда за свое тех. невежество. :|:
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Полипропилен же тоже бывает с разной толщиной стенки, я как раз хочу использовать самую тонкую для максимального увеличения внутреннего диаметра.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    А я больше ПНД "люблю".
    У него внутренности более "скользкие", меньше водичку тормозят.:)]
    И зачем фитинги?
    Ведь наверняка можно эту "П-образную" загогулину попробовать выполнить плавным изгибом ПНД.
    Предпочитаю тянуть от источника до НС магистраль в виде цельного куска ПНД, без промежуточных фитингов.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Главное забыл сказать - полипропилен красивше!
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Ага, так и сияет под лучами солнечного ультрафиолета.:)]
  15. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Esc, практически очень тяжело без фитингов тем болле в эту загогулину нужно вмонтировать заливной кран.
    torez-1 Это да, только сверху еще надо будет греющий кабель и несколько слоев теплоизоляции.
