Эксплуатация железной печи в зимнее время
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем nataliw, 18.01.11.
  1. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Добрый день. Уважаемые печники, печь в бане железная , труба железная . Как только чуть похолоднее дым из печи идет не в трубу , а обратно. Что делать? Замучились растоплять! Заранее спасибо.
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Что бы не заморачиваться с длиной дымохода...вам надо "пробить" воздушную пробку. Для этого перед закладкой растопки попробуйте при открытой нижней (там, где зола скапливается) и верхней (на трубе) заслонке прожечь скомканную газету...причем разжечь ее до устойчивого огня надо снаружи, а потом быстро запихать в топку и закрыть дверцу.
    А вообще то удлинение трубы на одно колено может решить эту проблему..или почистить ее (улучшить тягу) время пришло уже.
  3. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Такой процесс у нас длился почти час последний раз и все без результатно. Может быть атм. давление влияет?
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А у вас длина дымохода сколько метров?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дымоход должен быть высотой от 4,5-5м и более.
    Топил печь 15 января, в субботу - тяга зверская, пришлось уменьшать подачу воздуха.
  6. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Длина трубы 4 м, тяга хорошая, но в морозные дни ее почему -то нет.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Очень странно. Обычно дым чудит в октябре-ноябре, когда температура скачет через 0 и давление также. С начала декабря тяга очень хорошая.
    Не пробовали прочистить, как уже советовали в теме?
  8. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Такая ситуация у нас не первый год. В прошлом году трубу меняли.
    Все же думаем это из-за атм. давления.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Труба у Вас черный металл, как я понял?
    А утеплить не пытались трубу?
  10. джексон
    джексон
    джексон
    Возможно труба зарастает инеем от конденсации влаги которая после предыдущей мойки выходила через уже остывшую дымовую трубу, вот и результат. Попробуйте после помывки полностью закрыть поддувало и дверку в печи, чтобы влага туда не попадала. Аналогичная проблема неоднократно возникала в бане у моего шурина, приходилось даже с крыши пробивать снежную пробку и только потом растапливать.
  11. Paha
    Paha
    Paha
    Дефлектор на трубу поставьте
  12. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Спасибо всем за советы!
    Хотелось бы узнать Дефлектор - это что-такое?;)
    И чем можно утеплить трубу? Страшновато как то чем то утеплять, моло ли что?
    Скорее всего Джексон прав:
    Возможно труба зарастает инеем от конденсации влаги которая после предыдущей мойки выходила через уже остывшую дымовую трубу. Попробуем закрывать во время. Понаблюдаем.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дефлектор
    http://pechi-dimohodi.ru/~cat/63/index.html
    Служит для улучшения тяги.
    Стандартая утепленная сендвич-труба: внутренняя труба из нержавейки, негорючий базальтовый утеплитель не менее 30мм, лучше 50мм, внешняя труба из нержавейки. По той-же ссылке увидите сендвич-трубы.
    Самодельный сендвич делают по такому-же принципу, можно внешнюю трубу и оцинкованную, греться она не будет. Но и служить будет меньше нержавейки.
    Джексон прав.
    Инеем зарастает не утепленная труба. Дым несет водяные пары, образующиеся при сгорании древесины (даже сухие дрова это 20-25% влажности!), если труба металлическая одностенная, вода конденсируется на холодных стенках.
    У меня сендвич-дымоход, на длине 2 метра вне чердака на улице, и даже при -20-25 не было проблем ни с тягой, ни с конденсатом.
  14. Tim Smit
    Tim Smit
    Tim Smit
    Бишкек
    трубу проще утеплить,облажив ее кирпичной кладкой.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если труба полностью металлическая, то или обкладывать кирпичем или утеплять например базальтовой ватой, делать самодельный "сэндвич".
