Магазин Всеинструменты. ру приветствует форумчан! Тема №1
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 17.01.11.
  1. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
  2. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Теоретически возможно , утверждать наверняка не могу. Тут надо учесть производительность компрессора, пропускную способность самого пистолета-распылителя, надо выяснить какое соединение у пистолета - "быстросъем" или "байонет"... Если соединения не подойдут то надо будет это все дело подсоединять через переходники.
    Фирма этого пистолета - "Континент" г. Алчевск, Луганская область, Украина.
    Для информации можете ознакомиться:
    http://habez.net/info/49/
    http://www.wagner-ru.ru/Wagner-shtukaturnye-stantion.htm
    Или поищите по спец разделам форумов...
  3. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А Ваш компрессор подойдет? :|:
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Лучше все-таки использовать специализированную технику - штукатурную машину
  5. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Не понятно :faq:, если производитель пишет, что можно использовать краскопульт для нанесения, а Вы говорите, что нужно использовать штукатурную машину. Мне нужно заштукатурить небольшой объем (баню), и что мне покупать штукатурную машину, которая стоит . :mad:
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Вы можете использовать краскопульт, если захотите. Но за результат мы отвечать не можем. Производители краскопультов (есть еще крошкомёты) возможно дадут Вам более точную информацию. У нас в ассортименте именно таких пистолетов нет. А наилучшее качество будет именно у специализированной техники.
  7. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
  8. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Нет, этот не подойдет! Расход крошкомета слишком велик! Один раз нажмете на курок, и компрессор пустой. Исходя из величины расхода крошкомета (60м3/ч или 1000 л/мин), надо подбирать компрессор с большим баком (не менее 500 л) и соответствующей производительностью.
  9. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
  11. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Понятно :( Спасибо!
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А для юзеров форума есть спец цены??
  13. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Спасибо за покупку! Обращайтесь еще! Может нужны расходники? ;)
    Цены для всех клиентов одиноково низкие!:)
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хороший магазин, думаю. А по рейсмусу Хитачи (модель не помню) что можете сказать? :hello:
  15. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Вероятно имеется ввиду: Hitachi P13F :)
    Производство - Тайвань (под контролем Японии)
    Потребляемая мощность 1800 Вт
    Напряжение 220 В
    Тип станка рейсмусовый
    Ширина строгания 330 мм
    Количество ножей 2
    Частота вращения строгального вала 8000 об/мин
    Max глубина реза 2.4 мм
    Скорость движения детали (рейсмус) 7.3 м/мин
    В комплекте рейсмус и разборная станина.
    Интересует какая то конкретная информация?
