1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. мтсник
    мтсник
    мтсник
    6683/element395382.php Нашел вот такой с редуктором СД 54. 127-220 вольт 10 оборотов в минуту.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    это 1 оборот в 6 секунд. Для уралнасос очень мало... Вот на плунжерный можно попробовать, если есть возможность регулировки...
  3. мтсник
    мтсник
    мтсник
    @калуга1, Для крана нормально. Двойной стаканчик по 0.8мл+0.8мл=1.6мл за один оборот это примерно около литра в1 час подача через три секунды. И никаких таймеров и блоков питания. Еще бы найти улитку на 220 В с хорошим наддувом и регулятором оборотов. Кто может что нибудь предложить? Заранее благодарен.
    Не ошибается тот, кто не чего не делает. Удачи всем!
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    т. е. только один режим (литр в час) и всё...или будет ещё один блок кран/мотор?
  7. pif44
    pif44
    pif44
    Спасибо) отличный кстати мотор, почитал в сети, есть с разной скоростью вращения и ресурс обещают большой)
  8. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
  9. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
  10. pif44
    pif44
    pif44
    @Gagarin71, Первый точно слишком слаб, кто то в теме пробовал похожие, а второй кажется слишком сильный:) 2,5 куба в час, это слишком много. У меня сейчас кубовая улитка работает на 60% ито много. А на 2,5 будет масло в трубу выдувать выхлопную...
  11. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    А кто нибудь пробовал использовать автомобильный компрессор, колеса качать-чем не плунжерный насос. Не уверен конечно, но думаю будет качать.
  12. мтсник
    мтсник
    мтсник
    @калуга1, Регулировать дозатор оборотами. Хочу попробовать одним регулятором регулировать и обороты улитки и обороты дозатора одновременно тем самым регулировать мощность котла. Что думаете по этому поводу?
  13. мтсник
    мтсник
    мтсник
    @pif44, Это 0.5-0.7 куба нужна? А такие есть? А какие размеры котла и трубы ВВ у вас?
  14. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Возвращаемся к старому разговору... Для сжигания 1 кг. масла нужно 16 кг. воздуха (грубо). А 16 кг. воздуха это 16 кубов (!) (опять же грубо). Вот и считайте...НО расход через вентилятор определяется не только кубами, но и давлением на выходе... Например через сквозную трубу вентилятор прокачает Х кубов, а если трубу перекрыть, оставив отверстие в палец, то расход будет много меньше (а именно это у нас и есть с мелкими отв на выходе из трубы ВВ). Канальный вентилятор на первой ссылке практически ничего не прокачает - давления не хватит...Весёлый пример: лет30 назад (в начале 90х) на работе сгорел вентилятор на отопительном котле. Всеобщий дефицит, другой не купиш. Но на складе нашли какой то. Поставили, включили... и у котла выдавило переднюю кирпичную стенку! (впоследствии выяснилось, что вентилятор кузнечный высокого давления).
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    "Что думаете по этому поводу?" Ну во первых у Вас. я так понял, регулировки оборотов на дозаторе не будет(?). (Мотор с постоянными оборотам, а БП и таймера нет.). Тогда достаточно отрегулировать вентилятор (или через БП, что лучше, или дросселированием). Но если дозатор регулируемый, то из-за разных внешних характеристик дозатора и вентилятора (у вашего дозатора расход линейно зависит от оборотов (теоретически), а у вентилятора хитрая кривая) одним регулятором не обойтись. Теоретически возможно сделать ступенчатую регулировку, где для каждого режима подобрать нужные параметры (свои для дозатора и свои для вентилятора). Хотя может регулятор будет управлять двумя шаговиками по какому то графику - тогда возможно...Можно пойти ещё дальше - задавать подачу масла, а контроллер будет регулировать подачу воздуха по параметру например СО (через лямбда зонд) как это сделал ув. КНВ...
