1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 30
Котел на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 17.01.11.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @kup84 у меня тоже. Но сегодня переделал реактор. Выбросил шамот. Сварил низ 120 мм из ф200Верх 250-300 ф300мм Подвесил на трех ножках, на верх Положил диск наружка ф300 внутри ф220 (тормозной резаный от патруля).Диск положил сверху для теплонапряженности реактора, а не по классической схеме. Посмотрел на чашечку...маловата кольчужка.(Вообще была задача попробовать 35 квт получить на чашке ф190) Так вот вспомнил что сковорода чугунная заныкана. Вакурат ф290.Поставил и запустил.
    5-6 литров без копоти. за три часа поднял темп с 12 до 65 град.(ранее 5 часов) Все таки правы
    опытные котловеды или знахари"РЕАКТОР тепло излучает..не чего его отгораживать шамотом"
    Самое удивительное сковорода красная а масло по ней гуляет. Набьет себе бугорок идет рядом. Бугорок шлакуется и потихонечку испаряется превращаясь в желтый налет. Так и гуляет по сковороде..Завтра могу сфоткать что после топки осталось. Думаю масло надо немножечко подогревать. Теплоемкое оно. Потрогал трубку подачи как в холодильнике.
  2. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Блин, как загрузить видео с телефона?
  3. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Пишет "Файл с этим расширением загружать нельзя."
  4. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Хотел показать как работает печь, сегодня запустил
  5. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Керамическая труба работает пятые сутки без перерыва. Больше трешин не появилось. Спалил 150 литров. Котёл пока не чистил.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Ещё как излучает! Главное чтобы того тепла оставалось и на процессы в самом реакторе. Вот при расходе 0,5 -1 литр без утепления уже не хватает...
  7. Gagarin71
    Gagarin71
    Gagarin71
    Тульская область
    Как видео добавить, подскажите плиз
  8. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Выложить на Ю - Туб и вставить ссылку или загрузить на яндекс диск и вставить ссылку... ждём...
  9. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    @калуга1, не нашел как вам написать в личку. спрошу здесь.
    когда у меня стояла маленькая чашка, не устойчиво на утеплителе, положил кусочек керамогранита, а на него уже чашку, керамогранит конечно раскололся, не успев выйти на режим при первой же топке, на мелкие кусочки, он какую нибудь роль играет или убрать его?
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Вот сфоткал. Сажи 3мм в диаметре 60-70мм.Вокруг какая-то пемза. Сковородку перевернул она выпала как пирог. Легкая и раскалываеться. Фото0374.jpg Фото0375.jpg
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    В любом случае уменьшает уход тепла от чашки, но может использовать что нибудь более эффективное? И вопрос к Вам: а это точно керамогранит? Вообще у керамогранита теплостойкость под 1500 град. Сам хотел из него попробовать защиту реактора сделать...
  12. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Ее использовал именно для жесткости. А так тарелка играла на вате. Сначала кафельную плитку попробовал, потом у соседа взял обрезки керамогранита толщиной 10 мм, он не он, но точно не кафель.
  13. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А какой размер был подкладки (керамогранита)?
    Только сегодня чистил свою печку. Посмотрел на результаты работы керамического реактора. Обнадёживают.., Но есть и косяки. Маслочашка (тонкая) стояла на утеплителе (какой то спотыкач, видимо на основе стекла). Короче вокруг чашки всё сплавилось, под ней тоже и чашка села на стальное основание. Сейчас поставил чашку с толстым дном на куски полос оцинковки (на ребро) и обложил вокруг тем же спотыкачём. Посмотрим... Да, "керамореактор" сфотал, скоро выложу...
  14. kup84
    kup84
    kup84
    Томск
    Я вырезал квадрат 160*160 и срезал маленько уголки, придав, так сказать, округлость. А потрескалась от центра к краям, на много маленьких кусочков. Пробовал несколько раз. В холодный котел ложил, и в еще не остывший, и потом запускал-одинаковый результат.
  15. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Запас остался? Эксперимент для дела - дырку большую посередине сделать, если конечно есть чем... И ещё один: кладёте плитку, на неё 3 маленьких осколка, а на них чашку. Не напряжёт?...
